Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
Pression des pneus
+9
philippe996
PAPANG31
rsbreton
queeny34
rené
13 participants
Pression des pneus Empty Pression des pneus
Message par rené Lun 14 Juin 2010 - 19:54
salut a tous j aimerais avoir la pression des pneus de ma 996 C2 3.6L
les pneus sont
avant 225 /40 R 18 93 Y
arriere 285 /30 R 18 93 Y
rené
rené
Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus
Message par queeny34 Lun 14 Juin 2010 - 21:26
Le manuel dit :
2.5 bars à l'avant
3.0 à l'arrière
queeny34
queeny34
Message par rené Mar 15 Juin 2010 - 5:50
rené
rené
rené
Message par rsbreton Mar 15 Juin 2010 - 7:33
double post ???
rsbreton
rsbreton
Message par Milax Le Vagabond Mar 15 Juin 2010 - 11:15
Bah, un coup à chaud, un coup à froid.
Manque plus avec les valises dans l'auto. Cool
Message par PAPANG31 Ven 3 Sep 2010 - 11:52
queeny34 a écrit:Le manuel dit :
2.5 bars à l'avant
3.0 à l'arrière
J'ai bien vu cette préconisation du manuel
Une question du Béotien que je suis :
Ces valeurs sont-elles vraies pour toutes les différentes marques de pneumatiques possibles ?
Sinon existe-t-il un site pour connaitre les éventuelles variations en fonction de la marque ?
PAPANG
Une PORSCHE ça devrait être remboursée par la sécu...
PAPANG31
PAPANG31
Message par queeny34 Ven 3 Sep 2010 - 13:29
A priori oui puisqu'ils ne le précisent pas. Smile
queeny34
queeny34
Message par philippe996 Ven 3 Sep 2010 - 14:22
Milax a écrit:Bah, un coup à chaud, un coup à froid.
Very Happy Tu viens de gagner +1 à ton aura !!!
philippe996
philippe996
Message par NeronLeVelu Ven 3 Sep 2010 - 21:13
PAPANG31 a écrit:...
Merci PAPANG
vrai pour toutes les marques ayant la meme caracteristique (largeur/hauteur/charge) car la pression sert a gerer l'empreinte du pneu (surface de contact) et ils se deforme de facon similaire (dans la meme tolerance de fonctionnement)
attention, pression a froid (pneu) et 20° ambiante. On considere + 0,3 bar si pneu chaud et gonflé à l'air
Message par PAPANG31 Lun 6 Sep 2010 - 16:08
attention, pression a froid (pneu) et 20° ambiante. On considere + 0,3 bar si pneu chaud et gonflé à l'air[/quote]
Alors question à 2 sous
Je pourrais assez facilement faire un gonflage à l'azote
Cela apporterait-il un avantage pour nos autos ?
PAPANG31
PAPANG31
Message par NeronLeVelu Lun 6 Sep 2010 - 16:28
debat la dessus et il y a les pro et contre
perso je pense que gonflé a l'air est plus facile pour:
- la connaissance que l'on en a du comportement qui sera homogene ( +0,3 a chaud c'est facile)
- le pneu se comporte comme on l'attend (il chauffe, donc adhere)
l'azote apporte une dilatation plus faible que l'air mais induit une moins grand modification sur le pneu
pression "constante" dira-t-on et pneu qui chauffe moins (pas diront d'autre).
en plus lorsque un monteur fait le "plein" comme il ne va pas retirer l'air deja dedans à la pression de 1 bar, un pneu gonflé à 3 bar (de sur pression, donc 4 en tout) comporte 3 part d'azote + 1 part d'air (lui meme contenant de l'azote) qui va se dilater. A chaque "a point" la proportion va se modifier selon que l'on ajoute air ou azote.
le gain pour monsieur tout le monde me parait faible par rapport a tout ce que cela engendre. En competition (ou sur circuit simplement) les conditions change et on suit les temperatures et pression de pneu beaucoup plus et dans ce cas la faible dilatation est sans doute un plus pour la gestion.
sachat que en condition normal, il y a 0,3 bar de tolerance de fonctionnement pour avoir les pneu en mode elastique (donc avant qu'il se déteriore) ca suffit pour la pupart des cas. On adapte juste pour des conditions spéciale (montagne, été tres chaud, ...)
Message par PAPANG31 Mar 7 Sep 2010 - 9:06
Merci Neron pour ces explications claires, j'apprécie tes explications qui sont claires pour un béotien comme moi
:clin:
Je te mettrais bien un point d'aura (Mettre en tout bien tout honneur bien sûr...) Smile
Mais au boulot je ne vois pas apparaitre les +/-
Pour les 0.3 bar de tolérance c'est pas toujours gagné, vu la précision des pistolets à air des stations services
Mad
PAPANG31
PAPANG31
Message par NeronLeVelu Mar 7 Sep 2010 - 10:18
0,3 bar, si ton pistolet ne les distingue pas, change de station pour cela. Il doivent etre à 0,1 bar de precision. Petit truc tout de meme, la pression peut etre différente entre la verification en fin d'ajustement et si tu deconnecte et remet le testeur/gonfleur car une surpression peut rester dans le tuyau lors de l'appoint.
-> tu ajustes, deconecte et verifie apres reconnection jusqu'a ce que la pression soit bonne à la reconnection
Pour le + au bureau peuit etre n'est tu pas connecter avec ton user ou javascript filtrer car il n'y a pas de différence selon l'endroit en venant du site seulement connecter en user ou en invité, le reste est entre ton ecran et le serveur (filtre, firewall, anti virus, cookie, ...)
Message par PAPANG31 Mer 8 Sep 2010 - 15:30
[quote="NeronLeVelu"]0,3 bar, si ton pistolet ne les distingue pas, change de station pour cela. Il doivent etre à 0,1 bar de precision. Petit truc tout de meme, la pression peut etre différente entre la verification en fin d'ajustement et si tu deconnecte et remet le testeur/gonfleur car une surpression peut rester dans le tuyau lors de l'appoint.
J'ai résolu le problème
Y avait une promo super intéressante pour des stations de gonflage Michelin chez Leroy merlin.
Je viens "d'étalonner" le pistolet auprès des spécialistes de chez moi et voilà ma belle va avoir des pneus neufs gonflés aux petits oignons.
Il ne me manque plus qu'à apprendre à la conduire correctement
:clin:
Papang
PAPANG31
PAPANG31
Message par benfuit Jeu 1 Mai 2014 - 13:50
En mode deterrage de Post.
Je viens de contrôler la pression de mes pneus.
Dois-je préciser que la voiture sort du garage où je viens de l'acheter, complètement révisée et avec pneus neufs.
Donc je reprends, la pression était environ 0,5bars en dessous des préconisations (2,5 avant et 3,0 arrière).
J'ai bien sur remédié à ce "problème".
Est-ce un souci?
Le sous-gonflage permet-il une meilleure adhérence?
Message par Gexflat Jeu 1 Mai 2014 - 19:53
Cela m'est arrivé aussi lors du changement de pneu, le monteur avait fait "par habitude" sans regarder les préconisations sur la voiture, mais je demande toujours à quelle pression ils ont mis avant de reprendre la voiture
Tu sous gonfle sur piste parce que le pneu subit de plus fortes contraintes mais sur route il vaut mieux respecter la pression, sinon tu risques gros
Attention aussi au différence de pistolet, normalement ils sont à plus ou moins 0,1 mais il peut y avoir un défaut
Message par queeny34 Jeu 1 Mai 2014 - 20:53
benfuit a écrit:En mode deterrage de Post.
Est-ce un souci?
Oui j'ai rencontré aussi ce problème, il faut toujours vérifier et leur demander
J'ai remarqué aussi que la pression baissait pas mal avec le temps et qu'il faudrait contrôler 1 fois par mois au moins
Quant à l'adhérence, surement pas sinon à quoi serviraient les préconisations constructeurs ?
queeny34
queeny34
Message par sergeputeaux Jeu 1 Mai 2014 - 21:39
Est-ce un souci?
 en tous cas il faut mieux trop (avec modération quand même que) que pas assez
sergeputeaux
sergeputeaux
Message par JC HEMERY Jeu 1 Mai 2014 - 21:47
Oui il y a toujours une petite porosité , on dit qu'il faut vérifier sa pression une fois par mois !!!
Message par Jumbo Ven 2 Mai 2014 - 14:25
Salut Benfuit
Tu l'as acheté ou ta voiture ?
Vendre une voiture avec la révision et les pneus neufs sont controler la pression c'est quand même moyen.
Pour ma part j'en toucherait deux mots au mécanno juste pour voir sa réponse.
Message par Clyde Barrow Ven 2 Mai 2014 - 15:58
0.5 ca commence à faire... La fois où j'ai fait monter les Michelin Pilot, ils me les ont mis à 2.5 à l’arrière! in-conduisible! un flou hallucinant. J'avais de la route à faire pour rentrer chez moi, en moins de 500 bornes j'ai flingué l'usure des pneus neufs! Faut dire que je ne leur avait amené que les roues, donc, c'est de ma faute, j'aurais du vérifier...  afro
Avec des semi -slick par contre, les pressions ne sont plus du tous les mêmes. Par exemple avec les R888 je suis à 2.4 2.5 environ. Donc pour conclure, les pressions données dans le livret sont pour des pneus sports en N ET aux normes de charge préconisées pour le véhicule (important, c'est la rigidité du flanc), pas pour des semi-slick comme les R888 ou les pilot Cup.
Autrement dit, si tu sors des sentiers battus, des essais s'imposent pour ne pas te casser la gueule ou les bouffer en 2,2...
MEMBRE UNIQUE ET FONDATEUR DU CLUB DES ADORATEURS DES PORSCHE DE COULEUR VIVE!!!
Clyde Barrow
Clyde Barrow
Message par benfuit Ven 2 Mai 2014 - 16:08
Je ne balancerai pas, d'autant plus que j'ai oublié de lui en parler ce matin. Etant assez "maniaque", je vérifie assez souvent (la preuve, je l'ai fait en sortant du garage). Ca ne posera donc pas de problème.
Je suis "lié" au garage pour la période de garantie.
Ca me laisse du temps pour trouver un bon spécialiste.
