Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
996 BVM Bruit transmission, boite...
+4
julvl38
Gregory01
mushroom
chr_e
8 participants
996 BVM Bruit transmission, boite... Empty 996 BVM Bruit transmission, boite...
Message par chr_e Jeu 28 Déc 2023 - 11:30
Ma 996 fait un "clac" métallique avec un léger accoup au passage des vitesses à l'accélération et lorsque l'on arrête d'accélérer sur un filet de gaz (quand il y a de la circulation et que l'on est à bas régime).
Par ailleurs dans les descentes quand on lâche l'accélérateur on entend un léger grognement de roulement.
A régime plus important, le bruit est couvert par celui du moteur, et je monte aussi la radio pour ne pas l'entendre.
Je ne sais pas s'il s'agit du différentiel, de la commande d'embrayage qui bouge, d'un des câbles de la commande de boite, d'un problème de boite ou d'un problème du conducteur.
Je précise que suite à l'apparition de ce bruit, j'ai fait remplacer le support de boite et les supports moteurs qui étaient bien fatigués d'après le spécialiste Porsche, mais le bruit persiste.
Le spécialiste Porsche m'a dit: c'est normal. Mais j'ai du mal à m'en convaincre parce que je n'entends ce bruit que depuis deux mois.
Donc deux petites questions, au cas où:
Est-ce que d'autre personnes sur le forum ont déjà eu ce genre de phénomène sur leur 996?
Est-ce que je vais avoir à plus ou moins long terme la boite ou le différentiel à remplacer?.
chr_e
chr_e
1000 tr/mn
1000 tr/mn
996 BVM Bruit transmission, boite... Empty Re: 996 BVM Bruit transmission, boite...
Message par mushroom Jeu 28 Déc 2023 - 13:30
chr_e a écrit:Bonjour,
je vois 2 problemes differents ici, l'accoup a l'accel ca pourrait etre un volant moteur en fin de vie qui n'ammorti plus (entres autres), le grognement effectivement plutot un roulement, en "frein moteur", mais ca peute etre localisé dans la boite tout comme a l'exterieur de la boite..
mushroom
mushroom
Message par Gregory01 Jeu 28 Déc 2023 - 13:32
2 ou 4 RM ?
Sur 4 RM c'est un classique avec le système haldex qui n'a pas été vidangé....
Gregory01
Gregory01
Message par mushroom Jeu 28 Déc 2023 - 13:55
Gregory01 a écrit:2 ou 4 RM ?
tu peux developper ? parles tu d'usure prematuré ou juste d'un symptome reversible une fois vidangé ?
question subsidiaire, comment le revise/vidange t'on ?
merci.
mushroom
mushroom
Message par chr_e Jeu 28 Déc 2023 - 14:37
C'est une 996 Carrera 2 roues motrices. Je n'avais pas pensé au volant moteur mais effectivement comme elle a 125000 KM c'est une piste.
chr_e
chr_e
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Gregory01 Jeu 28 Déc 2023 - 18:39
merci.
 Le haldex se vidange très souvent, mais toujours oublié par les concessions. Chez VAG c'est normalement tous les 20.000 km mais beaucoup de casse sur les golf et taudi a3...
Le plus mauvais des systèmes de transmission intégrale que j'ai pu essayer. Même neuve , ces voitures sont génératrices de beaucoup d'à coups de ce système qui réagit toujours en retard par rapport aux besoins. Sur les 911 4rm que j'ai essayées, toujours un gros sousvirage car le système enclenche le pont avant trop tôt en sortie de virage.
Et le pire chez vag c'est enclenchement du pont arrière au bout de 3 à 5 secondes de patinage selon la génération du haldex...
Sinon vidange en garage car il faut utiliser la valise pour la purge. Y en a qui ont essayé sans ça, et un haldex vite pourri par la vieille huile qui est restée...
Bref dans ton cas je ne saurais que te conseiller d'aller voir un indépendant sérieux rapidement.
Gregory01
Gregory01
Message par mushroom Jeu 28 Déc 2023 - 20:18
Sur nos Porsche il est dans le pont avant ?
mushroom
mushroom
Message par julvl38 Jeu 28 Déc 2023 - 20:22
ca pourrait etre le roulement de nez de boite
s'entend au lâcher d'accel, un espèce de grognement sourd
le mieux est de vivre avec Smile
sinon c'est €€€€€€€
julvl38
julvl38
Message par chr_e Ven 29 Déc 2023 - 10:17
J'ai posé un enregistrement sonore des bruits divers, le bruit de roulement de 0 à 40s, celui du claquement est à 43 secondes environ.
bruit
chr_e
chr_e
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par BEGNAT996 Ven 29 Déc 2023 - 18:42
pour la petite info, sur une Carrera 4, ce n'est pas un "HALDEX" qui est à l'avant, c'est un pont qui doit être vidangé, là aussi, avec une procédure bien particulière si ma mémoire est bonne (je l'ai fait faire il y a 4/5 ans) lors de la vidange de ma TIPTRO.
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par mushroom Ven 29 Déc 2023 - 19:31
BEGNAT996 a écrit:pour la petite info, sur une Carrera 4, ce n'est pas un "HALDEX" qui est à l'avant, c'est un pont qui doit être vidangé, là aussi, avec une procédure bien particulière si ma mémoire est bonne (je l'ai fait faire il y a 4/5 ans) lors de la vidange de ma TIPTRO.
c'est bien ce qui me semblait, un pont a l'avant avec un viscocoupleur integré.
mushroom
mushroom
Message par Gregory01 Ven 29 Déc 2023 - 22:01
Le haldex est un viscocoupleur....
Gregory01
Gregory01
Message par mushroom Ven 29 Déc 2023 - 22:17
ce que l'on essai de dire Gregory c'est que la C4 n'est pas equipé du systeme "hadlex" comme sur les audi, ici c'est un simple viscocoupleur mecanique sans pilotage electrique.
mushroom
mushroom
Message par JBAR Mar 2 Jan 2024 - 18:56
Il y a de grande chance que ce soit ton volant bi-masse.
JBAR
JBAR
Message par Gregory01 Mar 2 Jan 2024 - 23:03
mushroom a écrit:ce que l'on essai de dire Gregory c'est que la C4 n'est pas equipé du systeme "hadlex" comme sur les audi, ici c'est un simple viscocoupleur mecanique sans pilotage electrique.
Bizarre car il y a bien un boîtier pour le pilotage du 4 RM. Et à la conduite ça se sent bien si on a une bonne connaissance des 4rm...
Gregory01
Gregory01
Message par mushroom Mer 3 Jan 2024 - 11:22
tu ne confond pas avec le PSM ?
je ne trouve que tres peu d'info sur le systeme 4rm qui equipent les 996. Ce que l'on voit en tout cas c'est le viscocoupleur qui est logé ds le pont avant.
mushroom
mushroom
Message par chr_e Ven 26 Jan 2024 - 17:30
Le phénomène s'est aggravé.
Après réflexion il me semble que c'est, notamment, un problème de manque d'huile de pont qui a endommagé soit la boite, soit le différentiel, ou les deux.
Odeur de brûlé (que j'avais remarqué le jour où j'ai récupéré la voiture au garage) + maintenant un bruit de pignon aigu en plus qui change en passant les vitesses.
Et un sale bruit de roulement dans les rond-points typique des différentiels.
J'ai pris rdv chez un autre garage spécialiste Porsche pour un diagnostic et réparation, mais je vais sans doute en être pour un échange standard de boite + différentiel au mieux, je suis dégouté.
chr_e
chr_e
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Hurricane Ven 26 Jan 2024 - 21:09
Des spécialistes des engrenages. Il font beaucoup de boites Porsche ( mais pas que ). Fabrication, réparation, modifications etc..
Une 996 3.4L
Hurricane
Hurricane
Message par Gillou91 Ven 26 Jan 2024 - 23:35
Merci pour l'info sur ce spécialiste de boîte de vitesses [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par chr_e Sam 17 Fév 2024 - 10:06
Bonjour, suite à la visite chez un vrai spécialiste Porsche:
- Essai Routier en ma présence
- Vérification sur le pont en statique et dynamique de la transmission
- Vidange boite devant moi --> présence de limaille dans l'huile
- Récepteur d'embrayage à remplacer (qui n'avait pas été fait quand le propriétaire précédent à changé l'embrayage).
Résultat: Echange standard de la boite d'ici quelques mois parce que d'après le mécanicien je peux encore rouler quelques temps comme ça, la boite n'est pas trop abimée.
Donc soit la boite s'est dégradée toute seule comme une grande, soit il s'est passé quelque chose quant le "spécialiste" précédent a remplacé le support de boite et les supports moteurs.
chr_e
chr_e
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par chr_e Sam 17 Aoû 2024 - 11:19
Petite retour pour clôturer le sujet:
Echange standard de la boite chez Flat 69. Depuis plus de problèmes.
Pour résumer cette mésaventure mécanique:
Un "spécialiste" Porsche qui n'a pas fait correctement son boulot. (il a perdu un client et je le déconseille à tous ceux qui m'en parlent)
Un autre spécialiste Porsche (Baumet by Alex) qui a posé un diagnostic clair, rapide et m'a très bien conseillé.
Et au final Flat 69 qui ont été à la hauteur de leur réputation.
En conclusion:
Un budget total de 5400 euros (Première intervention + diagnostic Baumet + échange standard boite).
Si je dois faire un bilan de 8 ans en Porsche (Cayman 987 S et 996) kilométrées (114 mkm à 150 pour le Cayman S et 126 actuels pour la 996):
Le prix d'achat est raisonnable au regard des performances et du plaisir de conduire ces voitures, elles sont extraordinaires.
Le coût d'entretien (quand on n'est pas soi-même mécanicien auto) pour avoir une auto fiable et performante est trop élevé, en tout cas pour mes moyens et au regard du coût de possession versus prix d'achat.
Fiable et performant = au quotidien un véhicule qui a des suspensions correctes, des freins efficaces, un moteur qui respire, une direction précise, un boite qui fonctionne, etc..
chr_e
chr_e
1000 tr/mn
1000 tr/mn
