Boite à convertisseur sur 996 phase 2 et transmission au moteur
Alors voila ma 996
Y a-t-il un volant moteur?
(je ne trouve pas deux réponses identiques sur le net)
Merci aux mécanos pour leurs éclairages sur ce point précis.
Re: Boite à convertisseur sur 996 phase 2 et transmission au moteur
La confusion vient du fait que certains appellent "volant moteur" et d'autres "disque d'embrayage" la même pièce...
Cette pièce est fixée au vibrequin comme un volant moteur classique avec une boite de vitesse manuelle et embrayage à disque, à savoir dans sa partie centrale.
Le convertisseur de couple est fixé sur cette pièce dans sa partie périphérique.
Voilà, j'espère avoir fait un peu avancer la question.
Même si un jour, Flat Drôme m'a ouvertement reproché de vouloir me faire "briller" sur le forum, je n'ai en aucun cas la prétention d'être un mécanicien...
A plus
Benoit41- VIP 2000
Si je ne suis pas si "nul" que ça, on voit le moteur sur la photo. (Avec le démarreur en haut à droite.)
Et si j'ai bien lu, le convertisseur en sortie de boite est directement lié à ce volant moteur.
Imaginons que la boite soit en parfait état, tout comme le moteur et le reste des trains roulants.
Des vibrations sont perceptibles à certains régimes, donc à plusieurs vitesses différentes.
Peut-on incriminer une des 2 pièces?
Ou faut-il envisager de remplacer les deux? Je sais que les convertisseurs se reconditionnent, ce qui est une option.
Josl1- VIP
Je sais qu'un convertisseur fatigué peut causer des vibrations mais quant à savoir si ton problème vient bien de là, c'est autre chose.
En ce qui concerne le reconditionnement, j'avais fait appel à Auto GB et tout s'est très bien passé... enfin, tu peux quand même compter une petite facture de 550€ environ pour ça !
Greg88- 3000 tr/mn
Peux tu me donner un peu plus de détail sur l’opération que tu as faite ?
» CONVERTISSEUR DE BOITE
» Vends 996 carrera 4 phase 1 boîte manuelle
» Choix Huile boite et pont 997 C4 phase 1
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
