CONVERTISSEUR DE BOITE
Je me demande si mon léger bruit à vitesse stabilisée autour de 80 km ne viendrait pas du convertisseur de la boite.
Quelqu'un a-t-il déjà remplacé son convertisseur de boite automatique ?
Quelle était les symptômes de défectuosité ?
Merci pour vos lumières ?
bibi-72- 7000 tr/m
Re: CONVERTISSEUR DE BOITE
Gandalph- VIP
bibi-72- 7000 tr/m
Le bruit disparait instantannement si je mets le boite sur « N ». Tous les rapport montent et descendent parfaitement, sans aucun a-coup.
bibi-72- 7000 tr/m
bibi-72- 7000 tr/m
Il y a des explications bien faites sur le forum pour verifier le niveau. Regardes toujours ça mange pas de pain !
bibi-72 a écrit:Ca le fait tout le temps, toujours à la même vitesse (70/80 km/h), sur tout type de route. Sur le plat ou en descente, lors que je maintien la vitesse avec un tout petit filet de gaz et jamais en acceleration (quand la boite est en charge pas de bruit).
As-tu déjà essayé à d'autres vitesse, mais au même régime moteur?
bibi-72- 7000 tr/m
A 80km/h, tu dois être vers les 1500 trs/min en 5ème.
Si tu te mets en 4ème, as-tu le même bruit à la même vitesse?
Ou as-tu le bruit à 1500trs/min (donc moins vite)?
En fait je crois bien avoir exactement le même bruit que toi et j'ai déjà identifié qu'il apparait selon le régime moteur, et pas selon la vitesse.
bibi-72- 7000 tr/m
As tu essayé sur N capot moteur ouvert avec quelqu'un qui accélère progressivement pour voir si le bruit revient a un moment precis ? Comme ca on raye une bonne fois pour toute lhistoire du regime moteur !
Il est impossible de reproduire le bruit à l arrêt et en roulant, si je passe en N, le bruit cesse.
bibi-72- 7000 tr/m
ou ton pont ou tes cardant
car si c'est a une vitesse et pas a un regime moteur c'est sur que c'est pas ton convertisseur.
quand tu ralenti de 100 km/h a 70 le bruit se fait entendre ? ou c'est uniquement quand tu fais de 70 a 100km/h ?
car à l'acceleration et a la deceleration tes pignons de pont ne se trouvent pas en ''butée'' au même endroit. donc c'est très importent d'ecouté si sa le fait dans les 2 sens
coy-43- 2000 tr/m
bibi-72- 7000 tr/m
CARAIBAM- VIP
Pour’info, j ai vidanger le pont, mais le bruit est toujours là.CARAIBAM a écrit:Donc quand tu n'est pas en charge, je regarderais du cotè des cardans ou du pont.
Pour contrôler le pont ou les cardans, il faut demonter je suppose?
bibi-72- 7000 tr/m
CARAIBAM- VIP
Pour ma part, j'ai graissé les cardans lors du changement de soufflets à l'hiver 2016-17.
Donc rien de ce doté.
Le graissage n'a rien changé pour toi ? Même pas une amélioration ?benfuit a écrit:Je crois bien que j'ai exactement le même symptôme.
Ce bruit est-il un problème connu ? Je cherche un peu partout, mais je ne trouve rien...
Si c'est un problème de pont, j'imagine qu'il faut déposer la boite ?
bibi-72- 7000 tr/m
Et franchement, j'ai arrêté de focaliser sur ce très léger sifflement.
Le mien est + discret.
Coy, tu as l'air calé en mécanique, avec le fichier sonore téléchargeable ci-dessus, tu as une idée ?coy-43 a écrit:perso je pense plutot transmission
bibi-72- 7000 tr/m
le bruit me fais pensé a une pression d'huile qui fait vibrer un tuyau. ou un truc comme ça.
coy-43- 2000 tr/m
j'ecoute en boucle mais sens la voiture c'est compliqué
coy-43- 2000 tr/m
Pour moi c'est vraiment lié à la boite/pont/transmission.
Elle ne fait ce bruit que dans certaines situations (décrites plus haut). En dehors de cela la voiture tourne comme une horloge...
bibi-72- 7000 tr/m
» Démontage boite et IMS
» boite 996 GT3 mk2
» Vidange boite PDK
» Boîte tiptronic voyant D et 4 clignotent
Hier à 15:10 par Gillou91
Hier à 14:06 par dump
