Choix Huile boite et pont 997 C4 phase 1
Petite question,
Je viens d'acquérir une 997 C4 de 2006 et je vais lui faire une vidange moteur, boite et pont avant. Pour la boite et le pont, Porsche préconise de la 75W90 mais j'ai un collègue qui me conseille de la 75w140 motul gear. Qu'en pensez vous?
Merci de vos avis!
Cordialement
mobile25- 1500 tr/mn
Re: Choix Huile boite et pont 997 C4 phase 1
su tu fais de la piste ok, sinon aucun intérêt ;)
Ratagaz- VIP
Sur certains consommables (huile, liquide de frein), il est important d'adapter le produit à son usage.
Certains produits destinés à la compétition peuvent être moins efficaces et/ou plus contraignant dans le cadre d'un usage classique.
Quelques exemples :
- Plaquettes de frein piste qui couinent à faible vitesse où quand elles sont froides
- liquide de frein Motul 660 à vidanger tous les 6 mois max
- huiles moteurs compétition qui rincent les moteurs trop anciens car ne contenant pas assez de zinc
Si tu as un usage classique, dans le cas de ton pont, je pense qu'il est plus efficace de réduire la fréquence des vidanges, que de mettre une huile de compétition
Ratagaz- VIP
Merci pour vos réponses.
J'ai contacté le chef d'atelier d'ALMERAS pour savoir quelle huile utiliser et si je pouvais mettre du mécacyl dans ma boite et pont avant de ma C4.
Je vous livre sa réponse qui pourrait intéresser les membres du fofo.
Il a regardé si ma belle était équipée d'un autobloquant avec le n° de châssis, ce qui n'est pas le cas et il m'a dit d'utiliser de la 75w90 sans nécessairement y mettre du Mécacyl. L'ajout d'additif n'est pas nécessaire, il préconise plus une vidange régulière de la boite pont.
ATTENTION SI AUTOBLOQUANT PAS D'ADDITIF MECACYL!!!
Voilà si ça peut aider certains!!!
» huile de pont avant 996 4s
» ref vidange boite pont 996 de 3,4l tiptro
» Vidange boite tiptronic + pont
» Question entretien (boite/pont) 997S
