Pièce 996 passage de roue
Si dans vos cartons vous avez,
Un separateur huile, un radiateur eau huile le truc sur le moteur
![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7)
Et passage de roue avant, (le mien un morceau est parti !!)
Oui je sais je perds tout entre le phzre et maintenant ça !!!!
![:sob: 😭](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f62d.png?v=2.2.7)
thierry66- 3000 tr/mn
Re: Pièce 996 passage de roue
tu peux essayer ici chez https://vlflat6.com/ c'est un revendeur de pieces detachees.
Perso, pour un separateur (s'il on oarle bien de l'AOS) j'irai plutot sur du neuf, il en va de la santé du moteur.
mushroom- 6000 tr/mn
C'est le radiateur sur le moteur cotes passager
» Fuite de liquide passage de roue avant gauche
» Pièce inconnu
» Cette pièce ?
» Où est placée cette pièce ???
» Fiche inconnue
