Fuite d'huille au Connecteur de tuyau de reniflard de carter
Après avoir changer mes supports avec joint de variocam qui perdaient de l'huile, je me rendre compte que mon problème de fuite vient certainement de plus haut !
J'ai cette pièce, le connecteur de tuyau de reniflard de carter: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
haut moteur, qui me semble être à l'origine d'une fuite d'huile, du haut moteur jusqu'au bas moteur avec accumulation d'huile sur les Variocam !
Savez vous quel peut en être l'origine et le mode de traitement ?
Merci pour vos retour
zab.net- 3000 tr/mn
Re: Fuite d'huille au Connecteur de tuyau de reniflard de carter
J'ai eu le même soucis récemment , j'ai d'ailleurs fait un post à ce sujet
J'ai changé cette pièce, depuis à priori plus de fuite, mais j'ai peu roulé et pas en mode sauvage, donc à voir..
L'origine du problème peut être , la pièce simplement, ou le séparateur d'huile auquel elle est reliée.. sans certitude..
Si tu te lances dans le changement, bon courage c'est une vraie galère
raoulbioco- 3000 tr/mn
» Ou va ce connecteur, s'il était branché???
» Connecteur x4 femelle au dessus de l'OBD inutile?
» utilité connecteur à proximité soufflerie
» carter huile 996 997.1
Aujourd'hui à 11:21 par Alain G
» Défaut airbag 997
Aujourd'hui à 11:20 par 6v
» 2 jantes 19x11J et 2 en 19x8J pour 997
Aujourd'hui à 10:57 par Gillou91
Aujourd'hui à 9:30 par piwi
» Combinés Filetés Amortisseurs neuf BC Racing Y- 19 BR-RA 997
Hier à 15:54 par Elo997stg2
» AV barres anti roulis Eibach 997
Hier à 15:49 par Elo997stg2
Hier à 14:00 par yanacha
» Tout en finesse…un filet de gaz
Ven 13 Sep 2024 - 22:28 par 4SGT
Ven 13 Sep 2024 - 9:33 par Sylkill
» Axe de poignée intérieure d'ouverture de porte (pièce identique aux 986/996/997)
Jeu 12 Sep 2024 - 2:21 par Thierry Tahiti
Lun 9 Sep 2024 - 19:49 par sportback
Dim 8 Sep 2024 - 20:11 par 996LM
» vends short shifter BAD avec vatis complet et monté
Dim 8 Sep 2024 - 19:03 par phil74
» temperature moteur
Sam 7 Sep 2024 - 22:04 par Antho69
Lun 2 Sep 2024 - 23:33 par Pingouin l'poissard
Lun 2 Sep 2024 - 16:49 par Reigua
Ven 30 Aoû 2024 - 13:25 par Hermip
Ven 30 Aoû 2024 - 13:06 par Nico78
Ven 30 Aoû 2024 - 13:03 par Nico78
Jeu 29 Aoû 2024 - 18:56 par phil74
Jeu 29 Aoû 2024 - 14:01 par raoulbioco
Mer 28 Aoû 2024 - 18:49 par Furax
Lun 26 Aoû 2024 - 14:34 par Nico78
Lun 26 Aoû 2024 - 13:03 par feiltom
