Connecteur x4 femelle au dessus de l'OBD inutile?
Hier j'ai remplacé (en préventif) le contacteur du neiman (10€ chez FVD).
Grand bien m'en a pris car grace a ça j'ai pur découvrir que la buse de soufflage coté conduteur était débranchée et le contacteur de stop pas a sa place...
En plus j'ai touvé un connecteur libre ? en vrac au dessus de l'OBD:
Il y a du mou dans le cable (30 cm) donc pourrai se brancher de la boite a fusible j'usqu'au compteur.
Si quelqu'un à une idée de là ou ca va? voire , a quoi ça sert? Vous imaginez facilement que je suis preneur.
Bon dimanche à tous.
sportback- 6000 tr/mn
Re: Connecteur x4 femelle au dessus de l'OBD inutile?
Cela peut être un connecteur (femelle en l'occurrence) présent sur le circuit pour une option qui n'est pas montée sur ta voiture.?
MichL- 9000 tr/mn
Correction du tire a prévoir...
Cela me parait bizare quand meme que le cable soit libre de se promener à sa guise... Et sans protection ou bouchon...???
MichL- 9000 tr/mn
Donc je pense pas lié à se connecteur.
Sinon tous le reste est fonctionnel.
Gregory01- VIP
Ta voiture vient elle d'Italie?
C'est juste une piste mais il me semble que là bas, les assureurs exigeaient une seconde alarme. Ça pourrait être son branchement, alarme ayant été supprimée ensuite à son importation en France?
Jim
Jim190669- 4000 tr/mn
C'est quoi l'idée?
Jim190669 a écrit:Hello,
Jim
Comme te l'as dit Jim en italie les assurances demandent 2 alarmes sur les voitures de luxe donc on retrouve souvent les branchements car ces alarmes sont retirées à l'importation.
Le faisceau à l'air propre genre vraiment origine.
Ca fait pas "bricolé"...
Ton connecteur est comme on l'a dit plus haut, de type femelle, c'est à dire qu'il fait partie du faisceau de la voiture, et donc est là pour recevoir un équipement ou accessoire, qui est débranché dans ton cas, ou alors qui n'est pas sur ta voiture, comme je te le disais plus haut et dans ce cas rien d'anormal;
Si c'était un connecteur mâle, cela signifierait que tu aurais obligatoirement un équipement débranché.
MichL- 9000 tr/mn
Furax:
Merci pour ton retour. Ca me rassure pas forcément, mais c'est toujours un élément de plus.
MichL:
Merci aussi pour ton avis.
Je trouve juste bizarre qu'une broche soit là (dans certaines voitures: pas celle de Furax par exemple) "en vrac" sans bouchon...
Autre exemple:
Dans mon A6, j'ai monté un attelage: J'ai récupéré un connecteur disponible a l'arriere dans le coffre. Ce dernier était scotché dans le faisceau avec un bouchon.
Là -> Ok : Option non monté chez audi, je valide.
Connecteur en vrac sans bouchon dont la longueur pourrai lui permettre de dépasser du tableau de bord à hauteur de la prise OBD sur une Porsche... Là je dis moyen.
C'est pas le genre de la maison.
C'est pour ça que je cherche un peu.
Sa ne m’empêche pas de dormir, je te l'avoue, mais des fois, c'est en posant des questions bêtes qu'on devient moins ...
Ce qui est un mystère pour moi peut être une évidence pour quelqu'un d'autre...
Mais moi perso, je ne vois pas d'autres hypothèses.! car ce connecteur fait partie de ton faisceau..!
Est-ce qu'il n'irait pas se brancher qqpart sur le bloc instruments, peut-être.?
MichL- 9000 tr/mn
J"ai en projet de démonter ce coin là (Voyant pour la position de l'aileron + verif / remplacement des ampoules de retro eclairage un peu fade...). Ca attendra ce moment là pour que je m'en assure
Sachant que je n'ai rien remarqué comme défaut...
Dans cette logique, et en procédant par élimination, quelles pourraient être les options disponibles à l'époque pour ton modèle et dont elle ne serait pas équipée? (je sais, la liste des options chez Porsche est très longue...).
Par exemple, mais je n'ai pas l'échelle par rapport à la photo, est-ce que ça pourrait être des connecteurs RCA pour des haut-parleurs additionnels?
Ou bien si ta voiture vient initialement d'Allemagne comme tu le disais, aurai-t-elle pu être équipée d'un chauffage additionnel d'habitacle type Webasto?
Bref, beaucoup de pistes mais pas beaucoup de réponses, désolé.
Jim
Pour la fonction, se serai en effet vu la section des câbles et le type de connecteur, vers un ampli ou chauffage (Pas mal sa ?) qu'il faudrait s'orienter...
Sur les voitures modernes il y a une resistance qui assiste le chauffage traditionnel dés lors que la voiture démarre (moteur froid). Je sais pas si les 996 sont (peuvent etre?) équipé de se truc???
En déplacement à l'étranger, j'ai eu l'occasion de rouler dans des Audi, BMW, ou Mercedes équipées, de mes correspondants locaux. C'était en Norvège ou en Allemagne et en Hiver, c'est bien pratique. A la fin des années 90, il y avait déjà des télécommandes te permettant de démarrer le système à distance 15mn à l'avance et tu sirotais tranquillement ton café le temps que l'habitacle soit chaud.
Pour info, dans les années 50/60, webasto vendait des chauffages additionnels à essence avec réservoir séparé situé dans le compartiment moteur!!! :(Sur celles qui n'ont pas pris feu, ça a été démonté depuis!
Bon, désolé pour cette petite disgression, car ça n'est sans doute pas la solution à ton problème, juste une idée.
Jim
Je vais voir direct sur la voiture.
On est là pour ecouter Jim: On ne sait jamais.
Pour le coup maintanant là, j'ai l'impression que Furax Chauffe: J'ai bien un pcm 2 din couleur
Bien faite: faisceau d'origine... mais faisceau BMW !!!
L'idée de la ref sur le connecteur a fait son chemin:
Après ma séance de gym, j'ai attrapé le connecteur et photo... (plus craie pour contraster un peu les caractères).
Mais aprés quelques recherches rapide???
Il me reste plus qu'a remonter les fils voir ou ils sont branchés pour essyer de comprendre pourquoi se connecteur et là et quelle a pu etre sont utilité.
Ce qui est sur c'est que c'est pas du made in 911.
MERCI A TOUS
Il y a souvent des pièces partagées avec les marques allemandes car provenant du même fournisseur.
J'ai déjà vu des logo Mercedes sous des capots Audi...
Je pense que Furax a raison, c'est sans doute un connecteur audio/vidéo ou quelquechose du genre.
Donc ni RCA (ampli/haut parleurs) ni exotique genre Webasto, mais au moins, j'ai essayé!
A suivre!
Jim
» utilité connecteur à proximité soufflerie
» Vibrations au dessus de 170 KM/h
» Rénovation peinture dessus cendrier
