Fuite de liquide de refroidissement - mais où...? (ai trouvé la fuite !)
j'ai récemment constaté que le niveau de liquide de refroidissement de ma 911 997 (2005) étant anormalement bas.
J'ai refait le niveau et à quelques reprises ai ajouté (+- 50 ml par 100km parcourus) afin de rétablir au niveau que j'avais repéré. Il y a donc une micro fuite et celle-ci est constatable au démontage.
J'ai démonté le parechoc avant pensant trouver la source du problème au niveau des radiateurs (3 sur ce modèle) mais rien de constaté , pas de liquide apparent nulle part dans cette zone.
J'ai ensuite démonté la protection de bas de caisse avant et là, constatation de liquide résiduel (voir photos, liens ci-dessous) et donc confirmation de fuite....
Seulement, je n'arrive pas à remonter à la source, il n'y a pas de gouttes qui tombent de quelque part, seul indice les traces sur la protection de bas de caisse, une zone, plutôt à droite (côté passager et à priori secteur avant si on tient compte de la vélocité qui entraine le liquide de l'avant vers l'arrière.
J'ai fait tourner le moteur et ne constate pas de fuite pendant la chauffe de moteur.
Quelqu'un pourrait m'aider à chercher et trouver cette micro fuite ?
D'avance merci pour vos réponses
MB
misterbean- 2000 tr/m
Re: Fuite de liquide de refroidissement - mais où...? (ai trouvé la fuite !)
peut-être idem sur 997 ?
possible en tout cas .
attends d'autres avis qui ne devraient pas tarder
jp997- VIP
jp997- VIP
Ces fuites sont effectivement un peu compliqué à identifier !
Pas tjrs de traces blanches et souvent , pas de fuites tant que le circuit n'est pas sous pression .
Mais 4 L c'est énorme quand-même.... Bonne investigation pour déceler le souci !
Il faut mettre le circuit en surpression et la fuite sera plus facile à déceler.
Tubize- 4000 tr/mn
Pas de fuite à froid. A moteur chaud, bonne nouvelle...enfin.... une nouvelle puisqu'il y a bien une fuite. Une durite qui se laisse aller (voir photo)
Un goutte à goutte lent, situé +- au niveau de l'axe du train de pneus avants +- au milieu.
Il y a une partie caoutchouc qui s'insère dans partie métallique. Je n'y ai pas encore touché car chaud, je vais voir de plus près quand le tout est refroidit.
la question qui va se poser maintenant, puis-je réparer moi-même ? -Faut-il déjà vider le circuit pour remplacer une pièce,etc....
Des avis / expériences à ce sujet sont bienvenus à ce stade-ci.
MB
Drôle de couleur ton LDR.
Bon par contre je pense que tu n'as pas le choix c'est sûrement la durite qui est coupée et là pour clamper, ça va être chaud vu que tu est sur un raccord rigide.
Je crois que tu es bon pour une vidange presque complète.
A confirmer par les copains ou ton indépendant / CP.
Tu as trouvé la fuite. Bonne nouvelle...
A plus
Benoit41- VIP 2000
Tu as une vue d'aigle...
Benoit41- VIP 2000
la partie droite est identique à celle de gauche ... ouf. merci quand même pour l'observation !!
Maintenant , comme je le disais plus haut , il doit s'agir d'un joint de durite qui en a finit avec
ses performances/capacités d'étanchéité !
Aujourd'hui c'est ce côté du manchon qui fuit , mais tu risques la même chose de l'autre côté ou ailleurs
sur le circuit d'ici quelques temps .... (ce que je ne te souhaite pas , ça va s'en dire... )
La prévoyance voudrait donc que tu changes tous les joints de connexions et pour cela pas grand choix
que de vidanger ton LDR pour effectuer ces opérations de maintenance .
L'occasion aussi de repartir avec du produit neuf et bien rose dans ton circuit !
Bon courage pour la suite , mais elle est déjà sur le chemin de la guérison !!!
Prévoir environ 25 l de LR rose !
infinitiman- 4000 tr/mn
j ai un probleme, si quelqu'un peut m'aider svp, merci. car sur ma grenouille j ai remarqué que des que je tire un peu dessus il y a une fuite de liquide de refroidissement coté gauche.meme a l'arret. j ai verifié et la purge est bien fermée. et quand je roule normalement pas de fuite. merci de vos retours. cordialement.
fanfan71- 3000 tr/mn
Gregory01- VIP
jeantib911- 4000 tr/mn
OUI JE SUIS SURGregory01 a écrit:Tes certain que c'est du liquide de refroidissement et pas du lave glace ou les condensats de la clim ?
fufu1400- 7000 tr/m
cleox- 7000 tr/m
cleox a écrit:Peut être le joint du bouchon défectueux?
Oui car la durée de vie de ces bouchons est entre 6 et 10 ans...
Un bouchon et un débitmètre en même temps ou presque !...
Gregory01- VIP
quelle blague ?fufu1400 a écrit:La blague !
que pensez vous de remplacer le calorstat ouveture 83° par un 71° ? et liquide vert ou rose ? merci de vos retours
Gregory01- VIP
Gregory01 a écrit:Le calorstat basse température est un risque énorme pour l'usure moteur car le liquide sera toujours trop froid et le DME croira que le moteur est à basse température et mettra un peu de starter en enrichissant en permanence le mélange.... Trop riche trop d imbrulés et lessivage de l'huile par l'essence.
Le calorstat 71° ne refroidit pas le LDR, il s'ouvre simplement plus tôt ! Le LDR continue à monter en température de la même manière ! Et vu le temps qui s'écoule entre 71 et 83 degrés ça risque pas de jouer beaucoup sur l'injection.
Gregory01- VIP
Furax a écrit:Gregory01 a écrit:Le calorstat basse température est un risque énorme pour l'usure moteur car le liquide sera toujours trop froid et le DME croira que le moteur est à basse température et mettra un peu de starter en enrichissant en permanence le mélange.... Trop riche trop d imbrulés et lessivage de l'huile par l'essence.
Déjà débattu… ok pour l’été, et encore faut se mefier des soirées fraîches, mais l’hiver c’est pas bon.
6v- 3000 tr/mn
» resserer/remplacer une durite (fuite liquide refroidissement)
» Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit
» petite fuite liquide de refroidissement ?
» problème fuite liquide de refroidissement
Aujourd'hui à 21:32 par 4SGT
Aujourd'hui à 20:51 par phil74
Aujourd'hui à 17:47 par Reigua
Aujourd'hui à 13:59 par Arnaud1977
