Batterie à changer (996) ?
Je veux la démarrer aujourd'hui : rien ne s'allume.
Check de la batterie : 7V !!
Chargeur branché : il s'arrête de charger à 10,4V et s'éteint.
Mes questions :
- batterie à changer ? (je me doute de la réponse, celà dit ...)
- précautions à prendre lors du remplacement ?
- comment ne pas perdre les données ou comment les recharger ?
Merci de votre aide ...
YKSEL- 500 tr/mn
Re: Batterie à changer (996) ?
- Oui, elle ne prend plus la charge visiblement
- ras sur 996. Remettre les stations de la radio uniquement
- brancher une pile 9v sur l’allume cigare pour garder un peu de jus mais au final, pas bien utile
Thomas37 a écrit:Dans l’ordre:
Et encore....si tu as le PCM parce qu'avec le CDR22 t'es pas emmerdé
Tout est OK, batterie remplacée ... sans même avoir eu besoin de rétablir les stations radio qui sont restées mémorisées (!!??!).
... juste le compteur journalier à 0 et l'horloge à remettre à l'heure.
YKSEL- 500 tr/mn
Ou est la clé ?
Nico911- VIP 2000
Merci pour ton retour
» Changer façade PCM 3.0.
» changer ou pas les amortisseurs ?
» Changer les amortisseurs
Hier à 16:22 par Guyana
Hier à 13:57 par Reigua
Hier à 9:15 par Reigua
Hier à 9:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 22:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 15:43 par dyoud
Jeu 30 Mai 2024 - 0:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 11:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 7:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 22:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 21:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 21:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 21:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 21:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 1:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 15:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 12:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 10:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 7:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 17:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 23:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 20:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 14:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 10:41 par jerry_17
