Changer pompe à eau
Changer pompe à eau
S auriez vous me dire la procédure après remplacement de la pompe pour purgé le circuit de refroidisement.
Merci de votre aide.
Doulen- 500 tr/mn
Re: Changer pompe à eau
Tu peux profiter de l’occasion pour changer le thermostat et pour mettre une pompe à eau avec des ailettes métallique plutôt que plastique d’origine.
Pour remplir ton circuit il te faut un appareil de purge et de remplissage de circuit de refroidissement comme un BGS 9502 (acheté sur Amaz..) pour faire dépression dans ton circuit et le remplir d’un seul coup.
Bon courage.
EricV- 3000 tr/mn
Sylvain - Schtroumpf Grognon
Sylkill- VIP
EricV- 3000 tr/mn
En image, c'est plus parlant, une manip très pro et sans faille....
Une fois rempli, moteur en route, directement opérationnel. Eventuellement, prévoir une mise à niveau du vase d'expansion après quelques roulages si une purge du circuit de chauffage fut tentée....
Personnellement j ai suivi l excellent tuto de Guillou, que je remercie de nouveau, qui est très efficace et qui ne demande qu un investissement matériel de l ordre de 35€
Pour vidanger les radiateurs et autres conduites… j ai mis un coup de soufflette dans la pompe à eau
996LM- VIP
Bref... chacun sa méthode effectivement.
Sylkill- VIP
Quand les ventilos tournent , le cerlostat est ouvert , on fait l' appoint , on roule , on vérifie le niveau .
Pourquoi faire autrement que les autres voitures .. à part lever les fesses
x51- 3000 tr/mn
Tout simplement parce que le moteur est à l’AR et les radiateurs à l’AV, c’est bien loin d’être comme les « autres voitures » et avant que la poche d’air remonte au bocal, c’est comme le temps du canon pour refroidir…. ça met un certain temps….x51 a écrit:Pourquoi faire autrement que les autres voitures .. à part lever les fesses
Le cheminement des poches d’air avec tous les pièges du circuit font que la procédure sous vide est la seule qui fonctionne parfaitement…
Sur ce sujet là, j’en connais un rayon, c’est comme cela que l’on effectuait dans mon ex boulot le remplissage d’huile des machines complexes utilisées dans les applications de forages et mesures pétrolières, afin de garantir le plein fonctionnel à plus de 99 %, l’huile servant à l’équilibrage de la pression hydrostatique interne à celle de l’environnement, ce dernier étant à pression de 1000 à 3000 bars….
La qualité du remplissage était même vérifiée avec un système permettant de mesurer une éventuelle compressibilité d’air résiduelle, les fluides étant incompressibles, chose que l’on ne peut pas faire sur les voitures avec des durites souples.
Contester la procédure officielle de la marque, chacun voit midi devant son nez, ça fait partie du bruit de fond des réseaux sociaux…
Fred
Doulen- 500 tr/mn
Merci à tous pour votre réponse
Fred
Doulen- 500 tr/mn
hardrive- 3000 tr/mn
» Pompe
» remplacement pompe a eau 996 4S
» Remplacement pompe à eau 996 4s
» Casse pompe à eau ??
Aujourd'hui à 7:34 par Targa991
Hier à 21:01 par satanas57
Hier à 17:10 par Sylkill
Hier à 13:23 par Gillou91
Sam 19 Oct 2024 - 14:23 par AcDsEE
Jeu 17 Oct 2024 - 9:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
Dim 6 Oct 2024 - 13:48 par sportback
» Most Bluetooth 997
Sam 5 Oct 2024 - 8:17 par ouioui2000
Jeu 3 Oct 2024 - 13:52 par EricV
Jeu 3 Oct 2024 - 13:08 par phil74
