Bonjour je suis Fred du 37 j’ai un problème avec ma Porsche 996 de 1999 première génération j’ai plus de chauffage ? La climatisation marche bien et fait du froid 🥶 mais pas de chauffage la sonde a était changé de température qui et sous la ventilation passager . Avait vous déjà rencontré cette panne ? Si vous pouvez me donner des informations et trouver la panne merci Cordialement Fred
Hier à 9:12 par BEGNAT996
Hier à 9:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
Mar 15 Oct 2024 - 21:23 par 4SGT
Sam 12 Oct 2024 - 0:54 par Gillou91
Dim 6 Oct 2024 - 13:48 par sportback
» Most Bluetooth 997
Sam 5 Oct 2024 - 8:17 par ouioui2000
Jeu 3 Oct 2024 - 14:43 par Sylkill
Jeu 3 Oct 2024 - 13:52 par EricV
Jeu 3 Oct 2024 - 13:08 par phil74
» Suite changement PCM 2.0
Mer 2 Oct 2024 - 20:24 par 4SGT
Mar 1 Oct 2024 - 12:59 par Antoine996C2cab
» Capot complet 996 + bequet
Lun 30 Sep 2024 - 19:23 par x51
