Suite changement PCM 2.0
suite au changement du PCM 2.0, par le même modèle, ceci permettant de retrouver un lecteur CD qui fonctionne parfaitement (et de retrouver un tiroir de carte SIM fonctionnel)
Je me retrouve avec un message d'erreur à chaque démarrage.
En effet l'ancien propriétaire avait manifestement un chargeur CD et moi je n'en ai pas.
donc à chaque démarrage j'ai un message du type : "Erreur Système : Chargeur CD non détecté", il suffit de valider le message pour qu'il s'efface et tout fonctionne ensuite parfaitement.
Y à t'il un moyen simple d'effacer de manière definitive ce message ? (donc de lui dire qu'aucun chargeur CD n'est connecté)
Merci d'avance.
wulfgar- 1500 tr/mn
Re: Suite changement PCM 2.0
4SGT- VIP 8000
4SGT a écrit:Il faut le coder à l'aide du piwis.Suite au même cas, je l'avais fait coder par un membre d'un forum voisin et tout était rentré dans l ordre.
Merci pour la réponse.
Il ne me restera donc qu'à passer par un concessionaire ou agent pour faire cela...
wulfgar- 1500 tr/mn
4SGT- VIP 8000
» Suite à changement Radio / Sono
» Alarme pression pneus suite changement RDK sur 997 Turbo p1
» suite USA
» suite USA
Aujourd'hui à 0:13 par ar 774S
Hier à 21:37 par Gillou91
Hier à 20:00 par cyril13
» Most Bluetooth 997
Hier à 8:17 par ouioui2000
Ven 4 Oct 2024 - 23:22 par julvl38
Ven 4 Oct 2024 - 10:50 par dump
Jeu 3 Oct 2024 - 14:43 par Sylkill
Jeu 3 Oct 2024 - 13:52 par EricV
Jeu 3 Oct 2024 - 13:08 par phil74
» Suite changement PCM 2.0
Mer 2 Oct 2024 - 20:24 par 4SGT
Mar 1 Oct 2024 - 12:59 par Antoine996C2cab
» Capot complet 996 + bequet
Lun 30 Sep 2024 - 19:23 par x51
Lun 30 Sep 2024 - 18:44 par Toma
» reccommandation pneu neige
Lun 30 Sep 2024 - 16:52 par Reigua
» Achat bavettes ar
Lun 30 Sep 2024 - 7:01 par x51
» Manuel Papier PCM 3.1 en français neuf 205 pages
Dim 29 Sep 2024 - 14:50 par gghenri4
Dim 29 Sep 2024 - 14:45 par Rom08
» 997 GTS BOITE PDK MESSAGE FONCTION URGENCE
Sam 28 Sep 2024 - 21:36 par phil74
Jeu 26 Sep 2024 - 16:51 par mataiva66
Jeu 26 Sep 2024 - 12:42 par 4n0x
Mer 25 Sep 2024 - 21:02 par julvl38
» Jantes Av et Ar 18 pouces 7,5 et 10 porsche 993 996 turbo look refaite a neuf
Mer 25 Sep 2024 - 20:54 par julvl38
Mer 25 Sep 2024 - 20:49 par julvl38
» Bavettes 996
Mer 25 Sep 2024 - 5:37 par x51
