éclaté technique chauffage/clim 997
mon épouse se plaignait du manque de chaleur de son côté alors que c'était les Bahamas de mon côté.
Après vérifs, avec juste un test en mettant la main en sortie d'ouies, le déficit est flagrant.
Que la cim soit activée ou pas, c'est plus un manque de puissance que de chaleur (degré).
Et en cabrio, surtout en ce moment, l'argument est imparable.
Merci pour elle;-)
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
Re: éclaté technique chauffage/clim 997
La doc est en anglais.
c3s- 2000 tr/m
» Question sur la clim
» plan du système de chauffage:996
» Kit chauffage sur siège sport
» FACADE DE CLIM
» Fiche inconnue
