plan du système de chauffage:996
je suis a la recherche d'un éclaté du système de chauffage pour ma carrera4 , une bèbète est entrée dans l'habitacle et je veux mettre une grille de protection sur l'entrée d'air du système afin d'en finir avec ce genre de pb...
si quelqu'un a une info , merci
tof123- 3000 tr/mn
Re: plan du système de chauffage:996
Quand tu choisi une pièce, tu as une vue éclatée de ce qui se passe autour. Tu pourras ainsi rétablir tout le système quand tu auras les pièces du puzzle.
mais je ne sais si un tel schéma existe ?
merci pour l'idée.
tof123- 3000 tr/mn
j'avais installé une grille sur le filtre à particules , qui me semblait etre la seule entrée possible dans la voiture , mais maintenant je commence a douter ... et je ne vois pas par où ces maudites bestiolles peuvent passer à part par le système de ventilation...
tof123- 3000 tr/mn
Il n'y a que les instructions de montage/démontage de toutes les pièces du système de chauffage avec des schémas de chaque élément dans son environnement.
Pas de schéma global.
De même, dans l'excellent ouvrage de Adrian Streather "Porsche 996 : The essential companion", il n(y a pas de schéma d'ensemble du système de chauffage.
Je continue de parcourir le manuel atelier (il est énorme...)
c3s- 2000 tr/m
oui je ne vois pas d'autres entrées dans l'habitacle , vu que je ne laisse pas les fenetre et portes ouvertes.tatayé a écrit:Des mulots par le système de chauffage ?
et lorsque j'ai fait le remplacement de mes condenseurs de clim , j'avais bien trouvé le filtre anti polen tout grignoté....
tof123- 3000 tr/mn
de même je possède le livre "101 projects for you porsche 911" de Wayne Dempsey et malgré de très bons article techniques bien détaillés , aucun ne concerne le système de chauffage.
je vais utiliser une micro camera endoscopique pour voir là où l'accès est difficile , peut être que j'aurais de la chance...
tof123- 3000 tr/mn
» éclaté technique chauffage/clim 997
» témoin de chauffage
» Kit chauffage sur siège sport
» Bon plan?
