Bas de caisses 996 a repeindre ?!
Une voiture que je convoite présente une pelade de la peinture d'un bas de caisse (gauche).
Ca se repeint bien, ou faut remplacer par une nouvelle piece avec la bonne ref de couleur?
Vous avez une idée des prix de l'une ou l'autre solution ?
Toma- 1500 tr/mn
Re: Bas de caisses 996 a repeindre ?!
et ça ne devrait vraiment pas coûter cher... ;)
peedeebee- 3000 tr/mn
4SGT- VIP 8000
RE; Bas de caisse de 996 a repeindre
pichoun- 1500 tr/mn
Merci mais je n'y toucherai pas, je confierais cela a un pro.pichoun a écrit:bonjour facile a faire tu ponse au papier de 180 un peu de mastic et de la bande cache et un coup de bombe anti gravillons fin
Je n'ai pas confiance en mes talents de carrossier/peintre
Toma- 1500 tr/mn
A cet endroit tu ne prends pas beaucoup de risque. La seule chose est de bien masquer pour ne pas qu'il y ait de diffusion de peinture sur d'autres éléments.Toma a écrit:Merci mais je n'y toucherai pas, je confierais cela a un pro.pichoun a écrit:bonjour facile a faire tu ponse au papier de 180 un peu de mastic et de la bande cache et un coup de bombe anti gravillons fin
4SGT- VIP 8000
C’est moins simple que ce que les autres ont l’air de penser vu qu’il n’y a pas de délimitation franche entre le bas de caisse et l’aile arrière, il faut faire un raccord peinture noyé avec l’aile. Et ça demande un certain savoir faire
dump- 2000 tr/m
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
