maintien de charge batterie ?
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
bonjour a tous et merci pour vos conseils utiles.je risque de laisser ma 996 au garage pendant qques jours , avez vous des maintien de charge batterie, on me la conseillé au dela de quinze jours? ? avez vous des conseils de prix ou marque qui fonctionnent bien, le laissez vous en permanence etc,, a bientot et vive les beaux jours!!!!yves toulouse
ivo41- 1000 tr/mn
Re: maintien de charge batterie ?
J'ai installé un branchement sur batterie avec un maintien de charge ( acheté peu cher chez Norauto ) qui fait très bien le Job'Toma a écrit:Je remonte ce sujet car ma future 996 sera dans un garage sans prise électrique.
Existe t il un bon maintien de charge qui marche sur batterie?
Merci pour vos réponses
et abandonné le Cteck , que je trouvai peu pratique ( avec un Branchement dans la voiture ) ...
Perso je n'en ai jamais eu besoin même en laissant la voiture 3 semaines sans rouler.
Sur la 4s elle se vidait très vite,même batterie neuve. Sur la turbo, elle ne me bouffe pas du tout de batterie. La seule différence entre les 2.J' avais le PCM2 sur la 4s que je n'ai pas sur la turbo.
4SGT- VIP 8000
Salut steph ! Bon bah le mieux... c'est de rouler toutes les semaines !4SGT a écrit:Débrancher la batterie m'a été déconseillé par mon spécialiste me disant que ça génère des codes erreurs par la suite.
Ben curieux, moi j'ai le CTEK 5 depuis 8 ans et je n'ai jamais eu à m'en plaindre
Je le branche sur une prise 12 V a l'interieur de l'accoudoir, et le fil passe sur le cote par le caoutchouc de la porte
Targa991- VIP
Un système c-teck sans branchement électrique?Gregory01 a écrit:Il y a un système ctek mais les retours d'expériences sont très négatifs...
4SGT- VIP 8000
Ça sort régulièrement, donc ça "bouffe" pas la batterie....mais qu'es ce que ça bouffe en essence, en pneus et en plaquettes de freins. Bon c'est un choix !!!
Oui. Il est basé sur une batterie à la place de la prise électrique. Mais cette batterie ne tient pas longtemps...4SGT a écrit:Un système c-teck sans branchement électrique?Gregory01 a écrit:Il y a un système ctek mais les retours d'expériences sont très négatifs...
Gregory01- VIP
» Coupure de courant maintien de charge
» Astuce pour remplacer le coude de maintien du tuyau de dégazage batterie
» Heure (pendule) sur compte-tours et rapport avec la charge de la batterie
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
