Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Astuce pour remplacer le coude de maintien du tuyau de dégazage batterie
Astuce pour remplacer le coude de maintien du tuyau de dégazage batterie Empty Astuce pour remplacer le coude de maintien du tuyau de dégazage batterie
Message par gghenri4 Mer 23 Mai 2012 - 20:55
Pour vous faire profiter d'une solution que je viens de découvrir.
Si le petit coude en plastique qui fixe le tuyau de dégazage de la batterie est cassé, voici une astuce pour s'en procurer une dizaine d'avance (de quoi dépanner aussi les amis) pour environ 3 € tout près de chez vous: vous rendre dans une jardinerie ou un magasin qui vend les produits GARDENA et acheter une boite d'embouts de connexion du Micro-Drip-System de chez GARDENA.
Par exemple je les ai trouvés dans le magasin BRICORAMA près de chez moi, j'ai fait l'essai et cela s'emboîte juste comme il faut entre le petit trou d'échappement côté batterie et le tuyau d'évacuation du gaz.
Astuce pour remplacer le coude de maintien du tuyau de dégazage batterie Empty Re: Astuce pour remplacer le coude de maintien du tuyau de dégazage batterie
Message par Invité Jeu 24 Mai 2012 - 9:20
Merci du "tuyau" !!!!
Ou comment associer 2 passions, jardinage et sa belle auto....
