Dimensions pour changement de batterie
3 participants
Voilà malgré un maintient en charge de plusieurs jours ( 7 leds allumées sur mon CTEK ) , a la mise en contact l'ampèremètre indique seulement 12V....la batterie à 6 ans donc je vais la changer afin de partir en balade dominicale sans arrière pensée....
Ma question est : la batterie actuelle mesure quasi 35cm de long....je trouve principalement, en grosse puissance, des batteries de 27-28cm....Est-ce que la platine qui fixe la batterie dans son logement est réglable? y-a-t-il plusieurs trous ? Je ne voudrais pas commander la mauvaise batterie...et je n'ai pas eu envie ce WE de démonter la batterie actuelle afin de pouvoir bouger la voiture s'il le faut
Merci pour vos lumières
misterseb76- VIP
Re: Dimensions pour changement de batterie
sur la 997, tu as une patte de serrage, avec plusieurs positions disponibles ( trous) sur la platine.
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
Merci pour ton retour, j'imagine que la 996 c'est la même chose...attendons le retour d'un proprio qui aurait changer sa batterie
misterseb76- VIP
merci l'ami, tu as eu le courage ( que dis-je....le temps....) de faire ce que je n'ai pu faire
misterseb76- VIP
Le temps non, cela m'a pris 2 min "montre en main" moins de temps que pour créer un post
rgb4- VIP
» changement batterie
» Quelle batterie pour 996 3,4L?
