comment changer la batterie
Page 2 sur 2 • 1, 2
quelle est le truc pour changer la batterie et garder les codes radio et autre ?
il semble qu'il faille changer la batterie avec la clé mise et contact enclenché (mais pas le moteur) pour ne pas se prendre l'alarme en pleine tronche mais pour les codes radio ?
une seconde batterie ? Un chargeur branché ? ...
Re: comment changer la batterie
Il faudrait..recharger tes batteriestatayé a écrit:O oui pardon, j avais pas capter.
Jsuis fatigué moi:P
André-laurent- 6000 tr/mn
Batterie Hs
Est tu certain que c'est bien la batterie, personnellement je pensai que sur ma 996 elle était Ko en fait,c'était l'alternateur.
Lorsque j'ai fait le changement,au fin fond de l’Ardèche je n 'avais pas d'autres choix que de proceder à l'échange sans précautions particulieres,cela ne m'a poser aucun problèmes.
Bonne chance (Batterie 90 euros alternateur en ES 700 euros)
manu33114- 3000 tr/mn
J'ai changé ma batterie ... depuis la centralisation des portes ne fonctionne plus ... (je n'ai pas encore essayé avec mes doubles)
Avez vous deja entendu parler d'un branchement de valise lors du chgmt de batterie ?
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
Il me semble qu'il faut faire une manip toute simple. Genre, fermer la voiture à la clef, etc...
Tu devrais trouver l'info sans souci.
mike91- VIP
J'ai changé la batterie au mois d'aout.
Aucune manip avec la valise à faire ensuite.
Tu dois juste retaper le code du PCM.
As-tu essayé d'ouvrir / de fermer la voiture avec les clés et de refaire le test ensuite ?
J'ai effectivement ouvert / fermé par la serrure mais rien de plus ensuite en essayant la clé.
Je vais changer la pile, des fois la solution la plus simple ...
Mamat41Wrx- VIP
Si ça fonctionnait avant que tu remplaces la batterie, coincidence que ce soit la pile de la clef quand même...
mike91- VIP
Y'a un code pour le pcm??Jumbo a écrit:Hello
On trouve cela où ? ? Et comment procéde- t -on??
Pas de code pour les PCM 2 tu peux dormir tranquilleBlackhawk a écrit:Y'a un code pour le pcm??Jumbo a écrit:Hello
gg
mike91 a écrit:Hello,
Bon du coup j'ai meme pas essayé le double de clé ... j'ai fait le ré-appairage de clé (ouverture pirtiére a la clé - clé dans le neiman + contact sans demarrer - rester appuyé 5 sec sur le bouton de la clé) et c'est bon j'ai recuperé la centralisation !
Mamat41Wrx- VIP
Pouvez vous me donner les ref des batteries pour 996 4s de 2004 svp, je dois changer la mienne,
Loic33- 3000 tr/mn
alpinist75- 3000 tr/mn
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Tuto : comment changer un rétroviseur
» changer ou pas les amortisseurs ?
» Changer les amortisseurs
