Le Deal du moment :
+42
xav590
Axelfoley009
Enanie
Gandalph
nico1523
Fiftyfree
Tubize
BEGNAT996
luc911
rgb4
romaindu13
Fab996tt
buhl
scmgui1
marc95590
fredalfa
Bernardo
type996
Mitch28
2NI
filou cayenne
mike91
nicolastgv
Dorso95
PFAFF
46 participants
Page 15 sur 20 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20  Suivant
Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD - Page 15 Empty Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Message par benfuit Dim 4 Oct 2015 - 19:52
Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD - Page 15 Empty Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Message par mataiva66 Ven 6 Jan 2017 - 16:20
Pinaise..., tu changes tout le châssis de la voiture là !!!!!!!  Mad  Smile Smile
On dirait la tête d'un taureau Camarguais ce truc....!!!!  clin
Message par Flat Drôme Ven 6 Jan 2017 - 16:32
Ben , pourquoi changer toutes ces pièces  ?
On voit que le berceau en alliage peut se désolidariser facilement du reste par des écrous .
Acheter juste cette pièce , cela t'évite l'extraction du silent-bloc qui parait aisé sur la vidéo .
( Mais ça , c'est quand on a l'outillage spécial )  Comme d'hab !!!
Et le CP a cette pièce neuve en stock ???  C'est surprenant !
On ne va pas en déduire que c'est de la pièce d'usure , quand-même ! Smile
Tiens nous au courant ,
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par roda Ven 6 Jan 2017 - 16:45
Peut être que Ben veut changer tout l'ensemble ça m'a l'air sur la photo d'être une pièce reconditionnée, je penses ou je me " plante " mais une pièce neuve n'est pas répertoriée au marqueur donc peut être à un prix raisonnable si c'est de l' occasion ! clin
Message par benfuit Ven 6 Jan 2017 - 17:01
Je ne change pas les pièces noires, "juste" la pièce couleur métal avec les caoutchoucs, la visserie et les deux "joints".
C'est bien une pièce référencée.
ICI par exemple.
Par contre la pièce n'est pas arrivée aujourd'hui.
Je vais tacher d'opérer un démontage propre ce soir et demain matin.
Message par roda Ven 6 Jan 2017 - 17:12
Bon, je n'avais pas tout compris, merci d'avoir mis le shéma de Rose Passion. Bon remontage ! clin
Message par benfuit Ven 6 Jan 2017 - 19:57
Bien calée à environ 40cm du sol
Message par benfuit Ven 6 Jan 2017 - 19:59
Pour Jérome, le fameux joint.
Message par Gillou91 Ven 6 Jan 2017 - 20:46
C'est sans appel.... Tout est bon à changer !!!
Message par benfuit Ven 6 Jan 2017 - 21:58
Pour les curieux, voici mon espace de travail.
Comme dans un mouchoir de poche.
Message par Gillou91 Ven 6 Jan 2017 - 23:14
C'est ric-rac !!! Rien de trop pour travailler [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  clin
Message par Flat Drôme Sam 7 Jan 2017 - 6:41
Plus qu'un espace de travail ...
Je dirais un espace de vie , depuis le temps !
jocolor Ben pour ton entêtement , cela fini toujours par payer ! clin
Message par Chinô Sam 7 Jan 2017 - 6:55
Super ben tu va y arriver, jocolor tu travaille dans un mouchoir de poche bravo! l'artiste
Message par mataiva66 Sam 7 Jan 2017 - 8:33
Elle est bien suspendue la grenouille là....!!!  clin
Message par benfuit Sam 7 Jan 2017 - 9:39
Le dégrippant est en train de travailler, j'en profite pour partager les clichés du matin.
D'abord on soutient la boite (et le moteur).
Je l'ai vue remonter d'environ 10-15 mm.
Oh, la belle fissure!!
De l'autre coté, le droit, coté passager, tout est arraché.
C'est d'ailleurs de ce coté que pend le joint.
J'ai fait une vidéo où on voit l'ensemble bouger, mais le résultat n'est pas aussi impressionnant qu'en vrai.
Allez, je retourne voir si la rouille a pris ses jambes à son cou.
Message par benfuit Sam 7 Jan 2017 - 9:47
Message par Gillou91 Sam 7 Jan 2017 - 9:51
Ben, c'est sans remords ce changement.... jocolor  pour ta pugnacité !!! clin
Message par mataiva66 Sam 7 Jan 2017 - 10:56
Oh la vache ! Tes supports de boîte son archi morts ;
ils tiennent plus rien. C'est dingue comme on peut en arriver là...
Bon boulot Ben, là c'est pas du luxe ni du préventif !!!  clin
J'en revient à ce qu'on disait plus haut, ils auraient dû les changer l'an dernier
chez ton spécialiste car ça ne s'est pas fait en un jour tout ça !
Message par benfuit Sam 7 Jan 2017 - 12:06
J'ai fini la dépose!!!!!!!!!!!! Je suis au taquet...
...mais en attente de la pièce...
HS, vous avez dit HS?
Ah oui, tout est HS.
Je précise que je n'ai rien déchiré ou arraché.
Pour Jérome, et vous tous, le joint en "bon" état était du coté gauche, celui complètement disloqué était du coté droit.
D'où le bruit en tournant à gauche.
J'attends avec la + grande impatience la pièce.
Message par cigale13 Sam 7 Jan 2017 - 12:41
Incroyable l'état de ces supports... Mad
Message par Gillou91 Sam 7 Jan 2017 - 13:05
Très bel exemple d'une usure par sollicitations inertielles !!!
Au passage Ben, tu pourrais envoyer ces photos à ton indépendant pour faire suite à ton changement de silent-blocs moteur, rien que pour lui montrer son travail incomplet !!!! 👎👎👎
Message par Flat Drôme Sam 7 Jan 2017 - 13:07
Enfin ....
Il aura fallut attendre la 15ème page pour connaître le dénouement final de cette saga !
Et dit moi , ton support ne montre pas de micro-fissures pour avoir " travaillé " dans des conditions pareilles ?
Car ça semblait apparaître sur un cliché , mais difficile à juger !
Message par mataiva66 Sam 7 Jan 2017 - 13:33
D'accord avec vous c'est pas souvent qu'on change un support de boîte
dans la vie d'une voiture mais là j'avais jamais vu des silent-blocs dans cet état !!
Bravo à toi pour ta persévérance !
Message par Gillou91 Sam 7 Jan 2017 - 13:35
Ben, ton exemple fera école !!!!
Ces "vieilles bagnoles" sont "cas d'école" pour les traquer/réparer les ennuis potentiels....
Je pense sincèrement que rouler avec ces anciennes voitures tien du masochisme si l'on est pas un peu "démerde" en mécanique auto quand on voit le périple de Ben à résoudre ce grognement.... 👍👍👍
Message par Flat Drôme Sam 7 Jan 2017 - 14:05
Bon !  moi j'dis , qu'à quelques-uns , on l'aura bien aidé et soutenu notre ami Ben !!! Surprised
Moi ça m'a valu 2 vidanges de boite , 2 rotules , 1 embrayage complet ,
+ encore un autre déjà commandé ... On dit quoi ?  Merci Ben !!!  Smile Very Happy Very Happy Very Happy
Message par Chinô Sam 7 Jan 2017 - 17:05
Bravo ! Ben tu tiens le bon bout ,tu vois ça arrive pas qu'aux autres, ce drôle de bruit fini
Message par piwi Sam 7 Jan 2017 - 18:59
Je tiens à te féliciter pour ta persévérance et le travail accompli  jocolor
Avec mes deux mains gauche, j'aurai été tout simplement incapable de faire ne serait-ce que 1 millionième du taf !
Je suis admiratif Mad (et aussi très jaloux)
Message par Tubize Sam 7 Jan 2017 - 20:12
Bravo Ben
jocolor
Tubize
Tubize
Message par Axelfoley009 Sam 7 Jan 2017 - 20:30
jocolor Reste plus qu'à profiter !
Axelfoley009
Axelfoley009
Message par benfuit Sam 7 Jan 2017 - 21:09
piwi a écrit:Je tiens à te féliciter pour ta persévérance et le travail accompli  jocolor
Si tu relis la page 3 ou 4 de ce fil de discussion, tu verras que j'ai aussi beaucoup hésité.
Mais au final, il ne s'agit que de boulons et de vis à desserre dans le bon ordre et à remonter avec le bon couple.
Rien de sorcier.
Message par mataiva66 Dim 8 Jan 2017 - 0:03
Tu tiens le bon bout Ben,
Ca va repartir comme sur des roulettes.....!!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  clin
Message par benfuit Dim 8 Jan 2017 - 7:35
Les fameuses...
Message par BEGNAT996 Dim 8 Jan 2017 - 8:44
Incroyable l'état du support.... Elle a fait le Dakar ta 996?
Il est désagrégé, c'est quand même étrange. Peut être qu'un "indien" à mis du dégrippant en bombe, si il est sans silicone (type 3en1) ça bouffe les caoutchoucs.
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par buhl Lun 9 Jan 2017 - 14:38
C'est la guerre la dedans :-D
Il a bien vécu, étonnant que le pro n'ait pas vérifié ce point là ni qu'au ct... ils auraient du le détecter enfin bon... on va pas refaire le monde, vaut mieux refaire l'auto ca ira plus vite Surprised
Merci pour la photo, il était tellement désintégré que j'ai cru a un support métal tout rouillé !!!!
Là c'est clair que le bruit va disparaitre, j'imagine comment ca devait trembler lors de contraintes.
buhl
buhl
Message par Fiftyfree Lun 9 Jan 2017 - 17:19
Bravo pour cette demonstration de sang froid et de reussite, duran tce long episode je me suis dit plus d'une fois que j'eviterais de m'embarquer dans de la grosse mecanique, mais là je te tires vraiMent mon chapeau, et merci aux "conseilleurs" qui apportent les reponses aux problematiques rencontrés.
Un beau forum......... De belles intentions.......De grandes reussites.....
Fiftyfree
Fiftyfree
Message par benfuit Lun 9 Jan 2017 - 17:39
buhl a écrit:C'est la guerre la dedans :-D
Je dois t'avouer qu'à part les bruits sur le circuit en fin de journée, relativement impressionnants, pas tant que ça en fait, je n'avais rien remarqué avant début octobre, depuis avril, malgré notamment une semaine sur la fameuse RD500 en Allemagne.
Je trouve ça complètement ahurissant de ne pas avoir eu + de phénomènes francs, que ce grognement, cf mes vidéos.
La boite, et le moteur, étaient littéralement posés dans le fond avec un sacré jeu possible. C'est dingue que je n'avais pas de claquements à chaque passage de vitesse, ou vibrations + importantes.
Bref, je vais probablement penser à changer les silent-blocs moteurs qui ont du bien morfler depuis l'année dernière.
Il me semble que c'est "facile" à faire.
Fiftyfree a écrit:Bravo pour cette demonstration de sang froid et de reussite, duran tce long episode je me suis dit plus d'une fois que j'eviterais de m'embarquer dans de la grosse mecanique, mais là je te tires vraiMent mon chapeau, et merci aux "conseilleurs" qui apportent les reponses aux problematiques rencontrés.
Tout pareil.
Seul, j'aurais été bien incapable de me lancer, et d'être clairvoyant sur les choses à faire et surtout à ne pas faire.
Malgré la distance et le fait de ne jamais avoir rencontré certaines personnes, ce qui sera corrigé très bientôt, tous les acteurs de cette histoire sont indispensables.
C'est pour cela que ce genre d'endroit existe. Gageons que ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves...
Message par mataiva66 Lun 9 Jan 2017 - 18:49
Merci les gars, pour moi et les autres "vieux roublards" du forum,
mais c'est quand même toi qui a fait le boulot !
Toucher aux organes de sécurité d'une voiture qui parfois ou "souvent"
dépasse les seuils autorisés, c'est pas évident et pas toujours conseillé...
Après, c'est vrai qu'on t'aurait pas laissé faire n'importe quoi,
Y en a qui t'aurait arrêté avant....!!!! Smile
La mécanique c'est comme tout, ça s'apprend ;
suffit de vouloir s'y intéresser.
Bon, j'attends de voir le résultat final pour faire ta notation........ Very Happy clin What a Face
Message par Gillou91 Lun 9 Jan 2017 - 19:57
Pour Ben...
Message par Chinô Mar 10 Jan 2017 - 6:40
Allez Ben fonce
Message par buhl Mar 10 Jan 2017 - 10:25
oui fais les supports moteur car ils auront souffert a cause des contraintes générées par ceux de boites qui ont rendu l'âme, en général ils travaillent de biais et c'est vraiment pas bon pour eux ! et parfois on peut meme se retrouver avec des casses aux alentours (voir ma photo ci dessous).
Et de l'origine en remplacement, pas de supports plus rigides surtout hein :-)
parceque voila ce qu'il se passe quand on met du silent bloc raide (photo prise du berceau de la golf vr6 que je répare... fixation du support moteur sur le berceau déssoudé à cause d'un support moteur trop raide).
buhl
buhl
Message par benfuit Mar 10 Jan 2017 - 11:06
Non de Zeus!!
Mad
Message par buhl Mer 11 Jan 2017 - 12:54
Very Happy ouaip !
Pour tes silent bloc ils sont tellement hs que tu peux directement scier les cages afin de les retirer (ca peut aider si ils sont collés), plutôt que de les sortir avec un extracteur
buhl
buhl
Message par benfuit Mer 11 Jan 2017 - 13:48
J'ai commandé la pièce complète.
Ce n'était pas le but premier, mais comme ça je suis certain de ne pas avoir une pièce fissurée, avec ce qu'elle a du encaisser...
Message par mataiva66 Jeu 12 Jan 2017 - 12:59
Bon alors ça en est ou ce chantier ?
Elle roule ou quoi cette 911......??? Very Happy clin
Message par benfuit Jeu 12 Jan 2017 - 14:22
Au point mort...ça ne risque pas de faire de mal à la boite...
J'attends la pièce. Pour une fois, le délai est long au CP.
Ce qui est certain, c'est la neige et le froid qui vont s'abattre sur la Moselle à partir de cette nuit.
L'essai après travaux risque d'être compliqué les prochains jours.
Message par roda Jeu 12 Jan 2017 - 14:56
Ben, je te dis simplement bravo pour ta persévérance, tu es pratiquement au bout de tes déboires, et t'installer au volant, tes tutos serviront à ceux qui veulent se lancer .... clin Surprised
Message par Fiftyfree Jeu 12 Jan 2017 - 15:39
Tes tutos seviront c'est sur, mais meme pour ceux qui ne se lanceront pas, ce sont des super "avertisseurs" de ce que comment complexe peut devenir  la mecanique , pour les nons professionnels (pas tous ici) que nous sommes.
En tout cas ils en auront  eclairé  plus d´un sur le forum. Qui comme  moi attendront de lire enfin que la belle targa reprenne sa route
Fiftyfree
Fiftyfree
Message par Gillou91 Jeu 12 Jan 2017 - 17:42
Et oui Ben, toutes les pièces ne sont pas forcément en stock France..... Certaines viennent d'Allemagne, ou d'ailleurs....
Perso, lors de mes remplacement des flexibles de freins, j'ai dû changer mes 4 conduites hydrauliques d'étriers de freins... 2 sur 4 venaient d'Italie.... 1 semaine d'attente pour les "Italiens" !!!!
Pour les voitures Françaises, un de mes fils a attendu 3 semaines un câblage de Twingo.... C'est du flux tendu, sans stock, pour les pièces peu changées...
Message par Flat Drôme Jeu 12 Jan 2017 - 18:21
Flat Drôme a écrit:Ben , pourquoi changer toutes ces pièces  ?
Comme déjà évoqué par " Flat Drôme " un peu plus haut ...
Par-contre Ben , tout autre chose !
Je suis surpris au regard de l'état de ton support , que tu n'avais aucun bruit annonciateur sur route dégradée , par exemple , ou en cas de fortes solicitations mécanique dites " sportives ou nerveuses " .
Message par mataiva66 Jeu 12 Jan 2017 - 18:33
Les routes c'est du "billard" dans l'Est de la France......
Pas comme dans la Drôme Provençale ou il faut jongler entre les nids de poule !!!!! Smile Smile Very Happy
Message par cigale13 Jeu 12 Jan 2017 - 18:54
Comme celui là ?
Message par Flat Drôme Jeu 12 Jan 2017 - 19:42
Héééééé ... DEJA qu'on n'en a pas encore fini avec les galettes des rois  !!!!
Que vous parlez des oeufs en chocolats de Pâques ...
Décidément , plus vous prenez de d'âge , plus vous devenez goinfre , les mecs  ! Surprised
