Page 20 sur 20 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
cigale13 a écrit:Moi je l'entends avant et après l'apéro...
C'est le bruit des glaçons que tu entends toi le Marseillais, pas des galets comme Sylvain.... !!!
@ Sylvain : Au fait t'as fini de remonter "la cloche" sur ta Golf ???
je ferai un p'tit topo de retour de promenade ( en PL )
Flat Drôme a écrit:Ouais Claude , c'est tout bon pour la golf .
La cloche d'embrayage, le volant, le disque ..... j'espère qu'il a pas oublié la fourchette... le Provençal ????
roda16 a écrit:ça me fait ça aussi sur la mienne quand je la sort du garage en manoeuvrant les roues braquées ce bruit de rippage, elle ne doit pas aimer le rêvètement de l'allée après dès que ça roule "Normal" dans la diection
Je ne suis pas persuadé que mes pneus rippent.
Je vais tenter de faire une vidéo.
Ok, essaie de faire une vidéo, j'en ferais une de mon côté et on comparera !benfuit a écrit:roda16 a écrit:ça me fait ça aussi sur la mienne quand je la sort du garage en manoeuvrant les roues braquées ce bruit de rippage, elle ne doit pas aimer le rêvètement de l'allée après dès que ça roule "Normal" dans la diection
1 coup la pigot, 1 coup la golf et bientôt le tracteur ???
Ah manque aussi ta grenouille mais là y a plusieurs embrayages !!!!!!!
@ Ben : Ah là ça paraît plus logique comme réglage !
Ca ressemble très fortement aux miens !
Sont un peu "barjo" dans ton CP.....
du coup ils t'avaient mis les roues comme les 2CV quand tu braques : une couchée vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur !
Flat Drôme a écrit:@ Claude ,
Tiens la voilà ta cloche , la butée ... et la fourchette !
Avant ,
Après ... ( pressé pour la photo , les tulipes et cardans ont été re graissées " au propre " ) .
Oh la belle boite VAG :-)
buhl- 5000 tr/m
Vous savez ce bruit plus que désagréable que l'on entends au passage d'un dos d'âne ...
Où l'on ne sait pas si c'est l'amortisseur qui pompe avec ce supplément de caoutchouc qui grince et qui rend la situation totalement grotesque , ou les articulations du train AV , qui par le temps et les salissures ambiante rendent les silent-blocs " parlant " .
Plus proche du tacot d'antan que d'une voiture actuelle ... CA M'AGACE !!!!
( Bien sur , il ne s'agit pas de la 997 . vous vous en doutez ! )
mataïva66 a écrit:Sûr que sous la housse elle grince pas la grenouille !!!!!
TOI !!!
Saches que , il n'y a que le Canigou et le Mont Ventoux qui ne se verront jamais !!!
Tu perds rien pour attendre , petit Catalan fébrile ...
Dépose du triangle pour aller au plus près du problème ...
Curage des merdouilles contenues sur les portées , via un tournevis et du lubrifiant pour " laver " tout ce p'tit beau monde ... Puis lubrification à la graisse cuivrée ( car en bombe , donc plus pratique à l'emploi ).
Fini les couic-couics ...
Du coup toutes tes bagnoles sont remises à neuf....!!
Manque plus que le tracteur.....
Je vais en avoir besoin d'ici peu , car bientôt mes vacances de Mars !
Les vacances ne sont pas toujours synonymes d'horizons lointains , chauds et dépaysants. ... Re
Ce matin (oui, un jour férié), vidange chez Rudy.
200 000 km, c'est un gros entretien, me direz-vous. Oui, mais avec mon travail de cet hiver, j'y vais étapes par étapes.
Huile usagée "normale", filtre RAS. Quelques litres de 15W40 MOTUL 300V. Check
Freinage: penser à une reprise des piques au prochain changement de plaquettes. Encore un peu de répit.
Pneus: les arrières à prévoir rapidement. Ca, je le savais.
Vérif générale: aïe, une des bobines est fissurée au point de fixation. Il n'en avait pas de dispo. A prévoir d'urgence.
Sinon, retour par les petites routes. Je continue à découvrir les joies de rouler sans PSM. La voiture est vivante, c'est dingue.
J'oubliais. Entre autres merveilles dans son atelier, une 3,2 backdating.
J'ai également eu le droit à un bonus.
Conduire une 996 Turbo 4 roues motrices à la sauce GT2.
C'est une tuerie ce moteur, surtout avec une préparation développant environ 600CV.
Je ne vous parle même pas du tour en passager.
La tenue de route est démoniaque. Au-delà de ce j'imaginais.
Les bobines se trouvent à 35€, BERU ZS178 0 0140 100 036
Les bougies se trouvent à 11€, BOSCH FGR 5KQE0 0 0242 245 559
Reste plus qu'a passer commande.
Merci Mataïva pour les précisions sur les pièces.
Pour la marche à suivre, j'ai lu qu'on peut mettre un peut de graisse cuivrée sur le filetage des bougies. Vous confirmez?
Y a-t-il d'autres choses à savoir à part dévisser er revisser?
Bien sur, il faut respecter les couples, lus dans le manuel d'atelier.
10Nm pour les vis des bobines
25 + 5 pour les bougies...ça cet dire quoi +5? Il faut mettre un deuxième coup de clé à 5Nm?
Gillou91- VIP Team Porsche
Ou un coup à 25 et un coup à 30?
- Bougie neuves = 30 Nm
- Bougie ancienne = 25 Nm
Les vis des bobines et écrans thermiques = 10 Nm
Moi j'ai pas pu, donc serré les bougies au doigté (petite clé à cliquet)
et depuis bientôt 2 ans elle ronronne nickel l'ancienne !
Pour les bobines si t'en as une qu'est cuite et qu'elles sont vieilles ! change les 6, tu t'y retrouveras !
Pour 280€, fdp compris.
Hors de question de n'est changer qu'une ou deux.
Sympa! Je me languis trop de la mienne, je la récupère Mardi de chez mon préparateur je l'espère avec les WATTS adéquats. 2 Much is never enough, right?
2NI- VIP 2000
Mais en tout cas, ce n'est pas la monte d'origine.
Les disques sont + grands.
A peine rentré d'un week-end mémorable, j'attaque le changement des bobines/bougies.
Clé à choc et embout anti-vol, clé de 10, clé allen de 5, je suis paré.
Un aperçu du pneu coté passager...c'est le prochain changement...à prévoir rapidement.
L'usure est bien égale.
La bobine aperçue lors de la vidange chez mon indep'.
Celle du cylindre 6, coté passager, vers l'avant de la voiture, la + facile à démonter.
La 5
Et la 4
La 6 sous tous les angles.
Aïe
Je mesure la profondeur du puit pour acheter la bonne douille.
Suite dans les prochains jours...
J'avais utilisé une douille à bougie + petite rallonge + cardan + cliquet,
à moins de sortir les silencieux et là, tu as une vue sur l'ensemble !!
Mais c'est quand même chaud pour les dernières vers l'arrière de l'auto !
Bon courage...
Axelfoley009- 2000 tr/m
mataïva66 a écrit:Ben, il te faut 13,5 / 14 cm maxi en tout (douille + clé), sinon tu passes pas avec les échappements !
Bon courage...
Douille à bougie et cardan, check.
et aller faire "l'anguille" sous le Flat6 de ta grenouille....!!!!
Taxy68- VIP
benfuit a écrit:Au moins les 30 000 km que j'ai fait depuis que je l'ai...
Et tu as pas d idée ou de facture depuis leurs changement?
30 000 ca fait peu et ca donne pas d idée en fonction du kilométrage et de leurs état.
En tout cas merci qd même.
Taxy68- VIP
Bon, mauvaise nouvelle.
Les puits de bougie font 12 cm, je le savais, mais seule la douille à bougie passe.
Le cardan que j'ai acheté est trop imposant.
J'ai bien une rallonge, mais bien trop longe et il n'en existe pas de 3 cm.
Je suis bon pour faire des recherches...
Je l'ai fait avec ma douille à bougie de 16 mm + petite rallonge + cardan + clé à cliquet.
Le cardan c'est pour pouvoir tourner dans les puits à bougie !
Mais c'est quand même ultra chaud pour y passer les doigts, surtout au fond
côté conducteur !
Faut pas dépasser 14 cm de longueur en tout, sinon ça ne rentre pas
En plus si tu es trop long, quand tu dévisses la bougie tu ne peux plus la sortir ensuite.
Comme je te disais plus haut, la solution la plus facile mais plus longue aussi :
Tomber le pare-choc arrière, les pare-chaleur et sortir les 2 gamelles (silencieux)
et la tu as une vue imprenable sur tes bougies.
Je l'ai fait il y a 15 jours pour un copain du Club Roussillon !
L'an passé pour la mienne j'ai mis une demi journée pour chaque côté !!! (bobines + bougies)
Bon certaines bobines ont besoin d'être changées
Bon courage
Domtom77- VIP 4000
» Best lap a Magny by Motorsport Magazine
» Porsche motorsport ENDURANCE le film
» 2 jours au Porsche MotorSport en vidéos
» revision
