Page 11 sur 20 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 20
Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Ca avance, enfin.
Les deux cotés sont à terre.
Comme vous pouvez le voir, j'ai "choisi" de démonter l'arbre de transmission.
Et derrière, j'ai trouvé ça...
Même là c'est attaqué par la rouille.
Ne me dites pas qu'il faut changer cette pièce?
L'heure est au bain de dégrippant.
On verra si WD40 fait de l'effet.
Les deux roulements sont ai congélateur, comme la dernière fois.
J'ai hâte d'y arriver enfin.
Je passerai par une séance de nettoyage des soufflets.
On verra bien s'ils ont souffert.
Bien sûr qu'ils ont 200000km, 14 ans et connu toutes les conditions, mais je ne sais pas si je ne vais pas faire l'impasse.
Gillou91- VIP Team Porsche
Le prix >>> une quinzaine d'€ par soufflet .
Le démontage >>> là pour le coup , pas de massette , ni de ciseau de maçon pour l'opération .
La graisse qui malaxe depuis 14 ans tes articulations ! Un bon nettoyage et de la graisse neuve , non ?
La mise en place >>> au stade où tu te trouves...un jeu d'enfant .
( Et cela te fera du bien à l'esprit 'entreprendre un truc facile et en peu de temps ) .
Ta démarche de vouloir garder ta targa , fait que dans les probabilités , c'est toi qui va t'y coller un de ces 4 matins ...
Et puis , et puis . Tu lui dois bien ça à ta belle , non ???
D'autant que tu risques d'y repenser tout au long de ton remontage prochain , si tu ne le fais pas !!!
Bon là , t'as plus le choix !
Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas...
J'ai beau employer les grands moyens à ma disposition, l'arbre de transmission ne veut pas se désolidariser du moyeu...
J'ai un dégrippant effet glace, jusque -40°C, mais ça ne m'a pas aidé.
Mon vieux four ne fonctionne pas, je ne peux donc pas chauffer.
Que pensez-vous de prendre un chalumeau au boulot?
Est-ce que quelqu'un sait où on achète l'extracteur, repère D sur cette photo?
Je ne vois que cet outil pour être assez costaud pour extraire l'arbre...
Le mien, que vous voyez sur mes photos, a tendance à glisser.
La sécurité à 6tonnes à carrément sauté ce matin.
Et je n'ai pas de goupille de rechange...
Je viens de trouver CA ou CA
Un avis?
Sur le catalogue Facom, il y a des extracteur PL, à 15 tonnes.... Cela devrait le faire là.....
Je réessayerai ce soir et demain, mais sans extracteur...
J'ai hésité à prendre la version 15 tonnes...
J'aurais bientôt la moitié du catalogue FACOM à cette allure.
Pour le coup du chalumeau, tu peux faire mais de loin et en y allant "mollo"
Attention à pas tout "cramé"......!!
Bizarre qu'il sorte pas ce con.......
Je pense un truc : sur une de tes photos d'hier sur l'étau,
on voit le couvercle du roulement, sous le moyeu qui est un peu remonté
donc c'est que ça a bougé un peu l'autre jour quand t'as essayé.
Donc comme dit Sylvain sur d'autres sujets (desserrer/resserrer/desserrer),
pourquoi t'essayes pas de resserrer le tout une fois ; ça le ferai peut être bouger un peu
dans l'autre sens...??
Tu risques rien d'essayer
J'y ai passé 2h00 ce matin.
Tu as raison, le roulement a commencé à venir du coté droit car j'avais desserré les 4 vis pour ne pas qu'elles cassent comme à l'avant.
Ce qui montre bien que ce n'est pas le roulement qui bloque, mais bien l'arbre qui est "soudé" au moyeu...
Ce lien ICI donne quelques explications des traitements thermiques des aciers.... A partir de 450°C, tu commence à en recuire certains....
Perso, chauffer ne donnera rien car même coefs de dilatations.... Pas de bol
Fiftyfree a écrit:C'est super, tu vas y arriver, tu prends bien le recul qu'il faut a chaque fois, dans lq mecanique il y des phases de doutes et la réussite vient dans la pugnacité, dis toi que ce qui te sauves c'est que tu as le temps......en tout cas bravo pour ton approche zen des problemes.
Je ne suis pas d'un tempérament sanguin. Et je prends les choses comme elles viennent.
Ca prend du temps, mais je préfère me poser les questions avant de faire, surtout quand il s'agit de premières fois et/ou de sujets que je ne maitrise pas.
Merci pour les encouragements.
Mon moteur n'a tourné que 20 km en 2 mois.
Dans l'état actuel (bras de transmission démontés) puis-je faire tourner un peu le moteur?
Bien sur pas 10 minutes au ralenti, mais quelques instants en "jouant" un peu avec le régime.
Il a pitié de mon cas...
Je ne parlais pas de prendre un chalumeau pour monter à 1200° , mais une lampe à gaz !
Le but étant de donner un peu plus de pouvoir pénétrant à ton dégrippant .
A ce rythme là , je pense que tu aurais dû le prendre en bidon de 5 L le dégrippant , tu crois pas ???
Tu peux aussi opter pour la méthode " agricole " qui eux , n'emploient pas ce genre de produit mais plutôt du vulgaire gasoil , qui fait largement aussi bien , pour souvent m'en servir !
Essaye ... cela ne t'engage à rien , et ça marche plutôt bien .
Car , à mes heures perdues , je suis aussi agriculteur ...
Claude & moi avons exactement le même tracteur ! Mais pas de " Porsche agricole "
- Point éclair > 55° C, moins avec du carburant "hiver" chargé en essence.... (Rappel de la définition du point éclair ICI )
- auto-inflammation à 220° C
Un petit bain marie dans le four, récipient contenant le gasoil non obturé, pour laisser s'échapper les vapeurs => OK !!!
C'est ta femme Ben qui va être contente de l'odeur ambiante dans la cuisine...
je suis dans le transport avec option MD . Et toujours vivant !!!
Toi qui parle si bien de point éclair , d'auto-inflammation , etc ... Ch'suis déçu !
Là , ca me fait de la peine . enfin presque ...
je lis vos MSG et ça m'amuse.....
MD en terme radio militaire c'est Mike - Delta...!!!
Dans le jargon du boulot à Sylvain, et dans la coordination des transports en général
je dirai que MD est réservé aux détenteurs de l'APTH.......????
Hein? Mais non je n'ai pas donné la réponse???
Même pas peur Sylvain.... A chacun son métier, moi ce sont les sciences industrielles..... On ne peut pas être parfaitFlat Drôme a écrit:Ah bin , merde alors !!! J'tai fait la nique sur ce coup là ?
En attendant la suite, petit retour d'expérience pour ma dernière acquisition.
J'ai finalement commandé l'extracteur chez Mabeo-direct. ICI
Très bon prix et livré en 24h00.
Je recommande.
Bonne chance cette fois-ci pour extraire ces "vacheries"
Il va bien nous monter une symphonie avec tous ses instruments rutilants .
Vu que c'est vraiment bloqué, insistes quand meme tapes le plus fort possible un max de coups pour tenter de décoller l'ensemble, c'est pas possible ça, t'as pas de bol, c'est de l'acier ca n'a pas pu autant se souder quand même, dans l'ordre des choses ce sera le moins risqué, sinon après ca devient délicat, chauffer sans bruler le capteur abs si il est lui aussi coincé ni les soufflets, ou bien tenter de casser les roulements en retirant les caches et les cages puis fraiser les bagues mais bon, c'est la misère.
Ensuite il reste une solution encore plus bourrin, si c'est réalisable c'est de positionner la fusée sur une presse et en avant sur le bout du cardan, là avec 2 ou 3 tonnes ca va lâcher, mais bon, risque de déformation, tout comme lorsqu'on chauffe trop et qu'on force ensuite.
buhl- 5000 tr/m
Gillou91 a écrit:Ben, tu n'as visiblement pas opté pour un garage PL (voir VL bien équipé) pour décoller tes arbres de transmission.....
Je n'ai pas vraiment pris le temps d'étudier cette option.
Il me faudrait passer quelques coups de fil pendant les heures de travail.
La recherche internet se "voit" moins...
Non, c'est mon achat d'il y a 10 jours, mais je n'avais pas donné de retour par rapport au site marchand.
Flat Drôme a écrit:Doit y avoir des rayonnages sacrément bien achalandés dans le garage de l'oncle BEN , maintenant !!!
J'ai fait le choix d'investir pour pouvoir effectuer un maximum de travail par mes propres soins sur cette voiture (et les suivantes) que je compte garder.
Je vais bientôt manquer de place en effet.
buhl a écrit:Méfies toi de ne pas trop forcer et voiler le moyeu surtout. Une fois serré avec la rallonge en tapant dessus ca n'a pas laché ??? c'est dingue !
Cela fait une semaine que je change le dégripant tous les jours et que je mets quelques coups de massette. Je commence à me lasser.
L'extracteur qui a lâché a une goupille à 6 tonnes. Il me faut du costaud pour y arriver.
J'en suis donc à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un avis?
Avec un plus gros extracteur, genre 15 tonnes, il te faudra transmettre un sacré couple.... Prévoit des tubes robustes... Et une fixation d'étau en adéquation !
Où tu en es, perso, je chercherai un garage PL (ou VL bien équipé) pour te faire tes extractions !!!
C'est le garage PL du coin qui va te les-accoupler tes "machins"....
Je dis ça car m'est arrivé sur l'hélice de mon ancien bâteau, il y a quelques années.
Je voulais la changer car j'avais cassé une pale sur un rocher,
et pas moyen de la sortir de l'axe cannelé aussi, comme un cardan de voiture !
Faut dire que ça trempe tout le temps dans l'eau salée ces trucs !!! un peu comme ta voiture sur les routes de l'Est....!!!!
Du coup j'avais démonté l'embase de mon bateau (partie arrière pivotante) apportée au garage du coin et "basta" sans broncher !!!
Bon ça m'avait coûté quelques bouteilles de Banyuls..... : une pour le patron et une pour l'ouvrier !
Je pense comme les autres, là avec la pression à exercer je te conseille de confier l'extraction à un atelier, il saura positionner la piece et cela t'éviteras de te blesser si tout lâche d'un coup ou meme si le roulement explose sous la contrainte, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ca pourrait être dangereux pour toi.
buhl- 5000 tr/m
1 - mettre du vinaigre blanc. Car oui, il s'agit probablement de corrosion due, en partie au climat du Nord-Est et au traitement des routes. Souvenons-nous que la voiture est Luxembourgeoise et a certainement passé beaucoup de temps dehors.
Ce liquide est alors assez indiqué pour dissoudre le calcaire.
J'ai mis ça en application dès hier soir, on verra le résultat en fin de journée.
2 - Taper au burineur type HILTI. Qui aura certainement + d'impact que la massette guidée par mes petits bras.
Je compte essayer ça demain avec une machine du boulot.
Dans l'intervalle, je vais prendre les pièces et les emmener chez le garagiste qui nous entretient les voitures du boulot. Peut-être aura-t-il ce qu'il faut.
Bref, il faut que ce soit résolu dans les prochains jours, non de ***************
Tu vas y arriver ; d'une façon ou d'une autre il faut que ça sorte........
Il faut impérativement que tu intercales une pièce métallique peu dure, (bronze, laiton, cuivre) pour ne pas endommager les cannelures !!!
Cela serait ballot de les déformer....
Croisons les doigts pour toi. Je reste intimement persuadé que seule une bonne presse te sortira de cette mauvaise passe... Tu as sur Metz et ses alentours 7 garages PL, il serait bien étonnant qu'un de ceux-là ne soit pas capable de traiter ce problème !!! 👍👍👍
Aujourd'hui ( façon de parler ) il existe un vinaigre surpuissant à 14 ° que l'on trouve même en grande surface , bricolage , etc ... Et là , CA MARCHE !!! Les cafetières , poire de douche , robinets ...
Pour la méca ? Jamais testé , mais tu ne risques pas grand-chose !!! Tu nous diras ?
benfuit a écrit:...
Voilà, j'ai déposé les pièces chez le garagiste.
Il a une presse, mais il a commencé avec ça (FACOM U.9, 10 tonnes)
Verdict, ou évolution, en fin de journée
Vaut mieux un qui sait, que dix qui cherchent......
Tu vas bientôt avancer et sortir ta grenouille pour Noël !
Chinô- VIP 3000
Je tente le garage PL demain...
» Best lap a Magny by Motorsport Magazine
» 2 jours au Porsche MotorSport en vidéos
» 9 juillet- Spa Francorchamps avec le PC Motorsport
» revision
Aujourd'hui à 12:33 par Antho26
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 9:33 par roda
Hier à 15:06 par dump
