Page 9 sur 20 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 20
Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Fastoche Ben !!! Pas de photos sur ce serrage = PAS FAIT dans les règles de l'art !!!benfuit a écrit:Comment as-tu deviné que je suis emm**** par ce serrage en particulier.
Monter la voiture à 50 cm du sol n'est pas la chose la + aisée. Mais je suis passé prendre des "cales" chez un copains, ça va le faire.
Mais demain...
En plus, c'est dans mon tuto, avec les photos montrant le "bazar" à serrer ce truc Je sais, c'est galère à faire, faute d'avoir l'outils spécial coudé Porsche pour cette application unique.....
Gillou91- VIP Team Porsche
+1 avec Gillou ; c'est vrai que la liaison entre le longeron et le bras de suspension inférieur
est un peu "chiant" à serrer", juste qu'il faut faire correspondre les marquages gravés sur
le châssis et celui sur le bras.
Bonne continuation, tu tiens le bon bout ; t'as jamais été aussi prêt de la fin....!!!
PS : bon je suis un peu chiant mais tu pourrais pas faire quelque chose pour tes traverses avant attaquées par la rouille ?
Du style un petit coup de ponçage et un coup d'antirouille noir !
J'y pense pour quelques travaux d'hiver...
buhl- 5000 tr/m
Déjà 1400 € pour les bras nus, sans la MO, quelque soit le garage utilisé, CP ou indépendant.... !!!!
@Ben:
Super, tu prends du galon, là ! Tu va passer de "apprentis" à mécano "députant" !!!! BRAVO !!!!
buhl- 5000 tr/m
luc911- 4000 tr/mn
Fiftyfree- 4000 tr/mn
La journée a consisté à terminer le coté gauche et surtout à refaire le serrage des bras inférieurs en position de roulage.
Voici le montage pour obtenait la hauteur libre suffisante pour ma clé dynamo.
Notez que le cric est un peu penché, il faut dir que le train arrière est toujours sur roues et que l'avant est à quasiment 60 com du sol.
Attention d'ailleurs aux échappements. J'ai une légère "marche" à l'entrée de mon garage, les embouts se sont retrouvés très proches.
J'ai pris appui sur un élément de chasse qui me parait approprié.
Vous validez?
Vient alors la procédure d'alignement des repères.
En "soulageant" le train roulant avec un cric hydraulique.
Lors de la descente, une des traverses qui devait faire l'objet d'une peinture cet hiver a été déformée.
Elle sera probablement changée...
J'ai terminé le boulot vers 17h30, je ne vous raconte pas avec quelle fébrilité j'ai mis la clé dans le neiman.
Et puis rien, pas un voyant, pas une lumière.
Il fallait s'y attendre après 6 semaine, la batterie est complètement déchargée.
Vient alors la question récurrente de l'ouverture du coffre.
Il y a 2 méthodes.
La première, si vous avez une batterie ou un booster capable de délivrer 12V, consiste à ouvrir la boite de fusible au pied gauche du conducteur.
Il y a un petit pictogramme qui montre la voie.
Suivez le guide...
Tirez la bobinette.
Branchez votre source d'alimentation dessus et le moins sur la boucle de la serrure de la portière.
Dans mon cas, j'ai emprunté à un ami un chargeur "intelligent".
Qui ne fonctionne que pour charger une batterie.
Ce fut donc un échec.
Méthode n°2 : tirer sur le câble de secours.
Non, il ne s'agit pas de la boucle dans l'ouverture de porte passager. Cette dernière ne s'ouvre d'ailleurs pas quand la batterie est HS, en tout cas dans mon cas.
Le sésame se trouve sous le phare passager, dans le passage de roue.
Je ressors donc la caisse à outils.
J'ai dût tirer avec une pince, le fil de fer étant assez fin.
S'en suit la phase de recharge classique d'une batterie.
On débranche les câbles de la voiture, on ouvre les capuchons, fait le niveau d'eau distillée (j'utilise l'eau de condensation du sèche linge)(je ne suis pas sur que ce soit parfaitement approprié, mais ça dépannera).
Puis raccordement borne +, borne - et branchement sur secteur.
Le chargeur est en mode charge rapide.
Il délivre 3,8A.
Et indique batterie à 12,5V.
Il faut charger au-delà de 14V il me semble?
Dans combien de temps pourrais-je rouler?
Juste dommage pour toi , de ne pas avoir anticipé ce détail de charge de batterie durant cette immobilisation .
Pour ta traverse , il semble qu'elle soit bien malade par cette rouille installée et bien avancée .
Son remplacement me parait bien plus judicieux qu'un relooking à la disqueuse et d'un beau maquillage à la bombe .
Bon , bin .... Moi je me suis torché mon embrayage ce dimanche comme prévu !
... Debout 4H30 Comme en semaine , quoi !
La cloche qui prend le soleil dehors ... c'est pas moi , c'est l'embrayage !!!
Avant c'est caca ...
Après , avec Berner ... c'est super !
Désolé Ben pour la prise en otage de ton post , à mes fins personnelles !
Bon si je comprend bien la Pigeot est de nouveau bonne pour le service à cette heure ci ......!!
J'espère que t'as pas oublié de graisser la butée et les cannelures sur l'axe avant remontage......!!
Vous validez?
Pour tes appuis de chandelle comme sur la photo suis d'accord,
par contre je ne met jamais fer contre fer, toujours une cale en bois entre.
En fait, cela fait un moment que je suspectai une batterie un peu faiblarde. J'ai "réussi" à démontrer que c'était le cas.
Cela fera partie des achats "surprise" de cette opération.
Je pense que je m'équiperai bientôt de chandelles et d'un cric avec des patins.
Je n'ai pas trop confiance dans des morceaux de bois.
En tous cas, j'ai hâte de faire rouler la belle et confirmer le bien fondé de ces travaux.
Perso, je verrai bien une une bonne charge de 12h mini pour atteindre les ~14,5 V de tension, qui se stabilisera à ~ 12.6 V après un repos ~5h après la charge !!!
Ensuite, tu surveilleras l'état de celle-ci dans le temps.... Elle n'est sûrement pas HS mais simplement déchargée avec le temps....
Tout le monde le sait, nos grenouilles sont gourmandes, même en électricité
PS: tu pouvais également faire une dérivation de la batterie de la voiture de Madame, avec du câble électrique domestique et le branchement sur le bornier de la boîte à fusible. Cela fonctionne très bien, c'est ainsi que j'ai fait une fois pour la mienne....
Pour ta pugnacité et pour ta peine, + 1[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] bien mérité !
Petit topo du lundi matin.
J'ai commandé les "traverses" contre-forts et la visserie, pour environ 70€ l'ensemble. J'ai aussi pris la pièce qui vient tenir la biellette d'assiette des phares sur le bras inférieur.
Je n'avais pas pensé au système D pour l'ouverture via la boite à fusible.
C'est à toi qu'il faut attribuer un point pour les nombreux conseils avisés. Mais ça va finir par se voir si on se rétribue mutuellement.
Hier soir, à 21h00, le chargeur affichait 12,5V.
Ce matin, à 06h30, 13,5V.
Je pense que ce soir, les 14V seront dépassés.
Je vis ouvrir un autre fil de discussion pour l'histoire de cette batterie, car il y a quelques points qui méritent discussion.
mataïva66 a écrit:@ Sylvain :
Pas de souci , l'ancien !
Sur la photo , tu peux remarquer le p'tit tube à gauche de la boite . C'est la graisse fournie !
J'en ai claqué sur l'arbre ( cannelures ) , sur l'axe de la butée , sur la bille qui reçoit la fourchette et sur les 2 points d'usure . ( en bout de fourchette )
J'ai aussi remplacé l'huile de boite ( 2 L , avant que tu me poses la question !!! )
yvo996- VIP
quand tu me feras voir ta bétaillère remontée je te mettrai un bon point alors !!!
PS : c'est le tube miniature à gauche dont tu parles ???
C'est pour graisser les axes dans les jeux "meccano" ou "légo" on dirait.....?????
Comme ça je peux m'occuper des 4 bras inférieurs de ma "crapaudine"
buhl- 5000 tr/m
Là , c'est plus qu'une image que de dire ... Avoir un embrayage qui " cire " . hein !
@Gillou, tu parles d'une procédure pour éviter l'effet guirlande.
Peux-tu éclairer ma lanterne?
Moi à 14,6° ... je débouche en vitesse , avant que ça tourne au vin doux !benfuit a écrit:14,6 V, je vais pouvoir rebrancher.
Sinon j'te dis pas la tronche de ma lanterne au p'tit matin !
je fais la guirlande ...
Heu.... Ben, tu parles de quoi là....??? Je ne te suis plus là....benfuit a écrit:@Gillou, tu parles d'une procédure pour éviter l'effet guirlande.
Sujet: Re: Batterie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Mar 17 Mai 2016 - 10:31 | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
=cd7fd374119ace572e836848136422b3&cvf[1]=b6b0afee14350d26f1d86c09ecf7b62a&eval=plus&p_vote=249283]+ ----=05f647367c7d4540ffa5c7d87d6644d3&cvf[1]=48546e8ec730eab447dd8172f490d03b&eval=minus&p_vote=249283]- Pour ma part sur ma C2, après une interruption prolongée de plusieurs jours sans batterie:
[size] La première fois, j'y ai eu droit au sapin de noël allumé. J'ai débranché et rebranché la batterie en suivant la procédure. [/size]
D'abord le +.
On verra bien.
J'ai eu un petit souci avec la fermeture du capot avant. Une pièce était bloquée et empêchait le verrouillage. Est-ce une "sécurité" après une ouverture de secours? Un petit appui sur la pièce et elle est retournée à sa place.
La serrure a eu le droit à un coup de WD40 au passage.
J'ai bien rebranché le + en premier. J'ai patienté 18 minutes (l'horloge repartant de 00:00); le temps d'un coup de fil et du remontage du passage de roue.
Puis essai routier sous la pluie. Autant dire, à une allure de sénateur.
Vous rappelez-vous la première fois au volant de votre voiture?
Et bien pareil. La banane et en même temps la découverte de sensations de conduites incomparables à la voiture du quotidien.
A tel point que je ne reconnais pas ma voiture. Il va falloir que je me réhabitue.
Je suis donc allé à la station la + proche en réussissant à doubler la longueur du trajet pour arriver avec 15 km au compteur.
Ah oui, parce que toutes les indications de kilométrage journalier et de consommation ont eu le droit à une nouvelle jeunesse.
J'ai pu emprunter un large rond point et le verdict est tombé.
Le diagnostique était à coté de la plaque, le bruit est toujours présent.
De deux chose l'une, soit c'est le(s) bras diagonal du train avant. Il n'y a bien que cette pièce qui ne soit pas changée, n'est-ce pas?
Soit ça vient de l'arrière.
Mais dans ce cas, est-ce un roulement? Un cardan? Un ou plusieurs silent-blocs ou rotules?
Bref, je crois que mon investissement en outillage va être rentabilisé sou peu.
Par contre, j'avoue que ça m'a mis un coup derrière les les oreilles...
Pour ton problème persistant, je pense toujours que c'est un roulement droit... Sur ta vidéo, tu braquais à gauche lors du bruit. Perso, je ne pense pas du tout à un roulement de cardan, tu as une C2, ils ne sont pas sollicités comme ceux d'une traction !!!
Tu peux investiguer maintenant le roulement de moyeu AR droit....
De toute façon, il est certain que ce ne sont pas les autres pièces que tu mentionnais:
- Bras diagonales => complètement statique
- Rotule => donne du jeu quand usée mais pas de grognement dans un braquage
- Silent-bloc => ne donne qu'un couinement quand ils sont "secs"
Bref, tu es bon pour attaquer l'AR... Tu connais bien maintenant la procédure !!! Cela va te permettre également de monter tes nouveau bras sur le train AR.
Enfin, un point de positif, c'est que tu retrouveras ta grenouille complètement métamorphosée sur le plan du guidage des trains.
Bon courage sur la suite de ta rénovation !!!
Voir les 2 roulements arrière en premier puisque bruit de friction, de grognement,
mais un cardan fatigué peut faire le même bruit !
Comme dit Gilles, pour les roulements tu connais.....!
mais quand tu auras l'arrière de la voiture levée, regarde bien les soufflets de cardan
si percé ou fendu et qui aurait laissé rentré la saleté et l'eau et du coup attaqué les articulations des arbres de transmission.
Ben, + 1 avec Claude, vu les affres du temps sur ta voiture.mataïva66 a écrit:+ 1 avec Gillou
Perso, je changerai les soufflets par précaution, si tes 1/2 arbres sont d'origine. Le temps + le sel martyrise bien les caoutchoucs....
Je vais le faire en 2017, en maintenance préventive. C'est bien moins cher que de remplacer l'ensemble mécanique et pas difficile à faire !!!
Mais je ne pense pas à un roulement d'arbre de transmission fatigué.... Cela grognerait tout le temps.... J'ai eu ce genre d'usure sur la première voiture, un roulement était HS (pont rigide, sans soufflet sur les 1/2 arbres de transmission)
Quelle allure cette grenouille avec la croupe en offrande ... des plus sexy !!!
Mais fais nous le plaisir de mettre des cales devant les roues pour TA et sa sécurité . Elle n'en sera que plus belle , et l'on est jamais TROP prudent ou prévoyant !
( pense à remettre ta batterie en maintenance ... on ne sait jamais )
Bon courage pour la suite ,
Chinô- VIP 3000
Ce sont des Cargraphic
Je crois que j'en ai parlé dans ce fil de discussion.
Flat Drôme a écrit:Salut Ben ,
J'ai juste monté la voiture pour voir l'ampleur de la tâche.
De toutes façons, il faut que je desserre l'écrou avec la roue à terre.
Je termine de regarder la partie 1 de la vidéo suggérée par Gillou, ensuite je commande les pièces.
Je pense attaquer ça dans quelques jours.
J'ai donc continué aujourd'hui ma folie de travailler moi-même sur ma belle.
Pas beaucoup de travaux, mais ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves.
Trèves de rêveries, places aux actes.
Vous vous rappelez peut-être de ça.
J'avais aspergé de dégripant ce week-end.
Le démontage s'est bien passé, il faut dire que grâce au cache, l'endroit n'est pas le + exposé.
Nettoyage des supports.
Et mise en place des nouvelles barres.
Je vous passe le remontage du cache.
Me voici désormais concentré sur le train arrière.
La voiture posée sur ses 4 roues, on commence par désserrer les écrous des moyeux.
Enfin, c'est ce que j'espérai après le coup de dégripant dimanche.
J'ai bien l'impression que ma douille de 32 est trop courte. Dès que j'essaye de desserrer avec le tube de 1 mètre, ça se met de travers.
Je vais donc devoir à nouveau passer par la case achat imprévu, en l'occurence une douille longue.
Sale temps pour ma bourse en cette période de noël qui s'annonce... A chaque achat, je vois mes jantes s'éloigner un peu +.
L'important est que ma belle retrouve tous ses moyens pour me procurer des sensations en toute sécurité.
Pour ton histoire de douille , je ne pense pas que sa profondeur soit en cause , mais plutôt le peu d'épaisseur de l'écrou qui ne permet pas de le prendre à " pleine gueule " .
Si de plus , avec ton tube qui doit être d'un diamètre bien supérieur au manche de ta clé .
Cela te génère une désarticulation de l'ensemble avec le risque de ripper , et de te faire mal à toi ou à ton carrosse , ou soit d'abîmer l'écrou . Maintenant , si tu te retrouves trop près du pneu , il te faut prendre une mini rallonge que l'on retrouve dans la plupart des mallettes outils .
Ben, pour la profondeur du couple écrou/douille, c'est facile à contrôler, avant d'acheter un nouveau truc !
On voit clairement l'axe ressortir suffisamment de l'écrou.
La douille à choc longue à eu raison du serrage des 2 écrous de moyeux arrières. (les écrous sont bien en 32.Le 21 , c'est juste pour l'illustration)
Le gauche (dans le sens de roulage, coté conducteur) a été un peu + récalcitrant, mais je suis content de pouvoir passer à la suite. D'autant que je vais chercher les pièces demain.
Le week-end va encore être chargé du coté musical, mais je vais bien trouver du temps pour la mécanique.
D'ailleurs, j'y retourne de suite...
Demain, j'achète l'extracteur.
Tu n'avais pas déjà l'extracteur pour l'avant ?
Vivement les nouvelles photos.....
ALLER, COURAGE ! une bonne dose de motivation pour finir le boulot !!!
Les photos ne sont pas passées hier soir, les voici.
Calage de la belle.
Bientôt j'aurais des chandelles avec du caoutchouc.
La voie est libre.
La roue.
L'indicateur d'usure des plaquettes.
Le "ressort" de maintien.
Les plaquettes.
L'étrier.
Et le disque.
Voici les fameuses vis qui ont cédé à l'avant.
Un bon coup de nettoyage et de dégrippant pour "garantir" le démontage sans encombres...
Salut Ben ! Comme tu vois , toujours à l'affût de tes avancements méca !!!
Profite de cette maintenance pour déglacer tes garnitures de mâchoires au papier de verre ( à sec ) .
Ainsi tu va récupérer un mordant plus franc . Un coup de pinceau pour déloger les résidus de freinages , un bon coup de soufflette pour tout virer .
Attention de ne pas respirer ces particules extrêmement volatiles et peu recommandables !
L'occasion aussi de parfaire ton réglage de frein à main .
De mémoire , tu trouveras l'info dans les archives du forum , lorsque j'ai fait le changement de disques sur la 996 .
» Best lap a Magny by Motorsport Magazine
» 2 jours au Porsche MotorSport en vidéos
» 9 juillet- Spa Francorchamps avec le PC Motorsport
» revision
Hier à 11:33 par Antho26
» Amortisseurs 996 turbo
Hier à 8:33 par roda
Ven 22 Nov 2024 - 14:06 par dump
