Page 6 sur 20 • 1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20
Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Mais l'explication de cette erreur est liée au fait que dans le Nord, depuis quelques jours les températures ont bien baissé m'obligeant à porter des moufles même devant l'ordi et comme sur mon clavier la touche "i" est à proximité de la touche "L" .......
rgb4- VIP
C'est vrai que pour rentrer ces pistons en tournant c'est un peu la galère,
mais quand j'ai rentré ceux de la 207 je n'ai pas pris directement sur le cylindre du piston
mais sur la pièce qui est à l'extrémité avec des encoches et qu'on peu saisir assez facilement
avec une multiprise en faisant doucement.
Donc aucune rayure ni empreinte autour du piston ni touché aux soufflets !
Et comme je disais plus haut, c'est sûr qu'avec l'outil c'est mieux.
Par contre sur la grenouille, pour les avoir changées l'hiver passé (les plaquettes),
pas besoin d'outil, juste rentrer les pistons sans les tourner.
Pour ajouter un petit mot sur les étriers arrières, des qu'il y a frein a main incorporé sur l'étrier il faut l'outil repousse piston (d'ailleurs exception, sur xantia et quelques autres de la marque c'est les etriers avant...) à car le système de frein a main est actionné en interne par un balancier sur lequel est couplé la vis qui est fixée sur le piston et le pison se dévisse fonction de l'usure de la plaquette donc lors du remplacement des plaquettes il faut revisser le piston sur la vis.
Ce système a la fâcheuse tendance a gripper au niveau de l'axe ou se fixe le câble de frein a main, il est possible de le démonter et le refaire, des kits existent.
buhl- 5000 tr/m
luc911- 4000 tr/mn
Une mallette qui fait rêver les petits comme les grands ...
Allez , mets-toi en jusqu'au coude !
Bon courage et bon reportage photos ,
Après les conseils et les préconisations, "c'est au pied du mur que l'on voit le maçon" Bon courage dans cette aventure
Gillou91- VIP Team Porsche
Les outils sont prêts et rassemblés.
Je mets la voiture sur chandelle.
Des deux cotés.
Au passage, y a-t-il un autre point d'appui à l'avant?
La voie est libre.
Je dévisse le bloc de freinage et l'accroche pour ne pas qu'il tombe une fois le disque retiré.
J'ai eu un peu de mal à écarter l'étrier. Ben oui, il faut d'abord écarter les plaquettes...
Aucun souci de grippage de quoi que ce soit, enfin pour l'instant.
C'est là que commencent les problèmes.
Pour les plus aguerris, vous aurez remarqué depuis le début que j'ai oublié quelque chose.
Il faut commencer par desserrer l'écrou du moyeu.
Je me dis "pas de panique, avec ma clé à choc, 1800N.m, ça va le faire".
Et bien que nenni.
Remontage de roue et nouvelle tentative à la clé pneumatique,roue à terre, rien.
A la clé "manuelle", rien.
Il est sacrément bien bloqué cet écrou. Et je n'ai pas de rallonge.
Soudain le doute me hante. Il se dévisse bien à gauche cet écrou, n'est-ce-pas? Comme d'habitude?
dans l'ordre de ton démontage proposé et , avant même vouloir enlever ton disque . Il te faut virer l'axe de tes plaquettes ( en prenant soin de replacer sa goupille dans son logement , cela t'éviteras de la chercher et de t'en agacer ! ) puis sort tes plaquettes , ton étrier que tu as sécurisé et enfin ton disque .
Pour ton écrou de moyeu , il ne devrait pas résister à la clé à choc . Mais méfiance , comme tout les outils qui vous facilitent la vie , leur utilisation n'en reste pas moins d'un peu de bon sens ... ( je m'explique ... )
Avant de jeter la douille sur l'écrou avec la péteuse bien en main , il faut s'assurer de son sens de rotation .
Car sans quoi , tu vas biller ton écrou comme un damné .... ( et puis , du WD 40 est aussi ton ami ) .
Tu dis ne pas avoir de rallonge , mais un tube acier de 50 CM où tu logeras ta clé , va te donner bien plus de force que l'on peut en avoir besoin . Pas nécessaire d'avoir la rallonge spécifique à la clé . ( évite de te servir d'une clé à cliquet pour ce genre de déblocage " forcé " ) , au risque de repasser commande ...!
Et enfin , je ne sais pas quel type de compresseur tu as de raccordé à ta clé pneumatique , mais il lui faut quelque chose de suffisant pour exploiter son potentiel ...
Voilà , ces petites précisions te seront sûrement utiles .
Tu peux le vérifier doublement:
- Ecrou en place, il doit rester au moins un filet libre, tu vois dans quel sens il tourne...
- Tes écrous neufs, tu vois leur sens de vissage sur le filet...
Il semble bien bloqué:
- Utilise du WD40 et laisse agir
- Est-ce que ta machine à chocs est bien réglée... Parce-que, à 1800 Nm de couple en choc, cela devrait le faire....
- Un tube de chauffage en acier, diamètre 1" minimum, longueur 2 m, devrait faire tourner quelque chose
- La solution de chauffer si tu as un chalumeau ou un pistolet décapeur réglé à fond
- Essaye pour voir sur la roue opposée, des fois que l'écrou bloqué soit grippé...
- Si tu n'y arrive toujours pas, il te restera la solution du meulage de l'écrou, au plus prêt de l'axe de moyeu. en réduisant l'épaisseur par un plat, tu vas augmenter les contraintes dans celui-ci, qui va plastifier, donc se déformer, donc relâcher la pression de contact sur l'axe du moyeu !
Bon courage !
PS: tu ne croyais tout de même pas que cela allait se passer sans petits problèmes ????.....
pour la rallonge , 2 mètres étant un " minimum " on est bien d'accord !!!
Je vois déjà mon Ben , suspendu en haut de sa rallonge ...
Les pieds dans le vide , entrain de gigoter !
Restons raisonnables , la mécanique est quelque chose de sérieux !!!
On est pas à la foire du trône , quand-même !!!
Je vois bien Ben propulsé par l'effet ressort du système
Comme Ben le dit plus haut, il est vrai que la première chose à faire avant d'enlever la roue,
c'est d'ôter le cache central avec le logo Porsche et de débloquer l'écrou du moyeu avec la roue à terre ! L'étrier et le disque viennent ensuite.
Tiens Benoît, un exemple ; c'est pour les roues arrière mais c'est idem pour l'avant,
je pense que ça va te servir pour la suite.
Ceci dit, dans la vidéo US aussi disponible dans ce topic, le gars le fait avec sa machine à chocs, roue démontée !.... Impressionnante cette machine, quand tu écoutes le commentaire du gars, c'est l'outil qu'il faut avoir !!!
"Its works" dit-il.....!!!!!
Le tube de rallonge de 2 mètres a eu raison du serrage.
J'ai bien utilisé la clé à chocs avec une pression de 6,5 bars (recommandé sans la notice) et molette de réglage à fond.
Pourquoi enlever les plaquettes? Pour le coté pratique, ou il y a vraiment un intérêt?
Le devoir m'appelle.
Vivement demain matin...
Bon , pour les plaquettes , l'intérêt est double !
Il te sera facile en effet , de sortir ton étrier avec les plaquettes . Mais au remontage , tu vas te caguer pour tout remettre en place . Et ce sera l'occasion de dépoussièrer/nettoyer l'ensemble disques & plaquettes et profiter aussi , de surfacer ces dernières à la toile émeri .
Ta pédale de freins te le rendra !
Je vois que les choses avancent un peu ! Mon tube de 2m était une valeur sûre !!! Rien ne vaut la mécanique simple. La preuve, ta clef à chocs, c'est un truc sophistiqué mais qui cloche carrément... et non vérifié en terme de performances, alors que le bon vieux truc de bras de levier, c'est gagnant à chaque fois !!!
Pour les plaquettes, c'est plus facile, à mon sens, pour le remontage de l'étrier....
Bon, nous les voyons quand ces roulements....
A moins que je me décide à aller voir ma mère chez ma soeur à Strasbourg.
Suspense.
Ok, d'accord, j'enlève les plaquettes. Ce sera l'occasion de juger de leur épaisseur.
En effet, ce matin, remplacement des jantes alu/pneus été par jantes tôles/pneus hiver sur la Mini.
A l'aide de la boutonneuse et de la clé dynamo, c'est un bonheur, sans oublier la graisse cuivre.
Puis j'ai pris le temps de laver les jantes alu. Ce qu'on ne fait pas toujours.
Puis cet après-midi, j'ai retrouvé l'intérieur de mon garage.
Hier, j'avais remonté la roue et utilisé ma rallonge de 2 mètres pour déterrer l'écrou du moyeu.
Sur vos conseils, j'ai retiré les plaquettes et les plaques anti-bruit.
J'ai ensuite retiré complètement le fameux écrou.
J'ai retiré le support de la durite rigide du système de freinage. Et la partie souple a permis d'accrocher un peu plus haut l'étrier. Ce qui fait un peu de place pour travailler confortablement par la suite.
Vient le faisceau de capteur d'ABS/capteur d'usure des plaquettes, que je dégage de son support.
Par contre, j'ai cassé la vis de la prise.
Ca m'apprendra à travailler "à sec". Pour les prochaines, j'utilise WD40, c'est promis.
J'ai aussi enlevé les vis de la protection anti-poussière de frein.
Par contre elle ne s'enlève pas sans ôter le moyeu.
J'avais envisagé de retirer le capteur d'ABS, mais au lieu de risquer de casser également cette vis, je préfère retirer la connexion.
C'est beaucoup + logique.
La clé mixte de 18 ne me permet pas de dévisser l'écrou sur l'amortisseur. Achat d'une douille en perspective.
Et je viens à peine de commander le kit d'extraction que je recevrai jeudi.
Pas la peine d'aller + loin donc pour le coté droit.
Vient le tour du coté gauche.
Ma clé n'a pas résisté à 2 desserrages à l'aide de la rallonge. Même si j'ai été obligé de la couper à 1 mètre. Et oui, le nez de la voiture est contre le fond de mon garage. Impossible donc d'utiliser les 2 mètres.
Bref, voici le résultat.
Deuxième achat en perspective.
Je me suis dépanné chez un ami et j'ai pu opérer toutes les étapes à l'identique.
Bien évidemment, ça va beaucoup + vite.
Au passage je remarque la petite attache, floue dans la lumière, qui était manquante de l'autre coté pour maintenir le câble vers les détecteurs d'usure des plaquettes. Il y avait un rilsan à la place.
Encore un petit achat dans ma quête de voiture "stock".
Une après-midi rentable.
Vivement la suite.
Et le roulement droit.
Ca ne devrait pas mieux tourner que ça??
Tu peux en avoir une nouvelle gratuite 👍👍👍
Par-contre, je ne connais pas la démarche mais je suis intéressé pour une clef à fourche de 10, également cassée....
Un conseil Ben, une clef dynamométrique coûte cher !!! C'est un outil de précision, calibré, ET NON une simple clef de desserrage !!!
Ben, évidemment que si, et sans bruit interne lorsque les billes roulent dans leurs gorges de roulement.... Là, c'est "mort" !!!benfuit a écrit:Ca ne devrait pas mieux tourner que ça??
Et je vois que les choses avancent gentiment ... Bravo !!!
Je vais t'attribuer une aura positive mais , pas pour la casse du boulon ( à qui peut arriver à tt le monde )
ni pour la rupture de cette rallonge télescopique coudée qui n'est vraiment pas de bonne facture . Car même si tu as des bras comme mes cuisses , tu ne serais jamais arrivé à un tel résultat avec du Facom ou du chrome Vanadium .
Non , je te l'attribue à tes explications , ta volonté et aussi à la qualité de tes photos .
C'est vrai que j'y vais à un rythme prudent, même si je suis (très) impatient d'avoir fini.
A chaque étape je me pose milles questions, mais dans l'ensemble ça se passe plutôt bien.
Faut dire que jusque là c'est assez facile. Il faut juste procéder dans l'ordre.
Lorsqu'on possède un tel outillage sur son établi , on a tout ce qui faut à côté , pour venir à bout d'un vulgaire écrou/boulon rouillé .
PS : Avant de valider . " Impatience est le meilleur ennemi en mécanique "
Tu as comme un manuel "pas à pas" pour cette intervention
me rappelle plus si t'avais prévu de changer les roulements mais ..........y va falloir
Crazy_Duf- VIP 3000
Prochaine étape, extraire les moyeux et les roulements !
Vas y comme ça tout doucement, pour la mécanique faut toujours réfléchir avant !
Dommage pour ta clé qui s'est cassée ; pour ce type de travaux avec force,
vaut mieux utiliser des outils fixes pas de clé à cliquet ou autre dynamo, etc...
Bonne continuation.
Gillou91 a écrit:Ben, pas de soucis pour ta clef cassée, c'est une Facom, donc garantie.
benfuit a écrit:Celle-là n'était pas une FACOM.
C'était un simple modèle comme çà.
Qui était dans un coffret cliquet que j'ai depuis un bail.
J'aurais pu utiliser la dynamométrique pour réviser cet écrou manifestement bien bloqué avec le temps?
C'était juste une question, en réponse à Gillou qui pensais que j'avais utilisé la FACOM. Et comme je n'ai acheté qu'une clé dynamo, je ne comprenais pas.
Bref.
Renseignements pris ce matin, chez FACOM, l'outil n'existe qu'en 3/4", dans la série "camion"
Elle a même été remplacée par ce modèle.
C'est sûr qu'il vaut mieux avoir du costaud, la preuve.
Si pour ce genre d'outillage, ils sont passé à du 3/4, ce n'est pas pour rien Garantie qualité oblige !!!
Bravo Ben pour t'être lancé dans cette aventure mécanique
Domtom77- VIP 4000
Gillou : concernant la garantie facom de mémoire AD loir a champlan peut prendre les clés cassées, il les renvoie et te donne une nouvelle si la garantie est acceptée. Déja fait pour des cliquets que j'avais usé a force d'utilisation.
Pour le déserrage du moyeu si la roue est retirée pas de problème il faut remettre uniquement les écrous de roues sur le moyeu, glisser un gros tournevis dans les ventilations du disque, il viendra en appui sur l'etrier et tu pourras forcer pour débloquer l'écrou.
au sujet du capteur d'abs tu as bien fait de ne pas tenter de le sortir, souvent il casse si la vis ne casse pas elle aussi, donc au la limite tentes de sortir la vis, glisse un peu de WD40 autour du capteur ca pourra lui faire du bien le jour ou il faudra l'extraire.
buhl- 5000 tr/m
Merci Jérômebuhl a écrit:Gillou : concernant la garantie facom de mémoire AD loir a champlan peut prendre les clés cassées, il les renvoie et te donne une nouvelle si la garantie est acceptée. Déja fait pour des cliquets que j'avais usé a force d'utilisation.
Taxy68- VIP
Non Taxi, pas besoin, perso j'ai perdu les factures d'achat depuis bien longtemps, j'ai meme reçu des cliquets différents tellement certains étaient vieux (plus de 15 ans).
buhl- 5000 tr/m
Voici donc les travaux de l'après-midi, tantôt réussis, tantôt moins...
Dans la mallette d'extraction, il y a 3 vis qui permettent d'extraire le moyeu.
Ce qui est un peu embêtant, c'est de trouver des points d'appui à travers cette protection.
(elle ne s'enlève vraiment pas autrement??)
Ca y est, ça vient...
Voila, comme prévu un coté du roulement est arraché.
Plusieurs choses sur la photo suivante :
- on voit les "points d'appui". En bas à gauche, la protection est abimée, pas très grave. En haut, j'ai eu la mauvaise idée de m'appuyer dans le pas de vis. On verra les dégâts + tard.
- la couleur de l'axe!! Déjà en enlevant l'écrou, les traces blanches m'avaient paru bizarres. C'est de l'humidité? Il y en a un paquet, non?
Gros plan sur les billes.
Difficile de se prononcer.
Sur les 2 photos suivantes, on voit les dégâts sur le pas de vis en haut...
Tant pis, il faut continuer.
Vient le tour de l'écrou qui permettra de se libérer de l'amortisseur.
Puis des vis de la "cage" du roulement.
Malgré le WD40 une vis casse...
C'est la deuxième depuis le début.
Beaucoup de dégrippant et de prudence + tard, le roulement voit la porte s'ouvrir.
Celle-ci elle a cassé à ras...
L'écrou de la rotule de direction est enlevé.
Mon extracteur de rotule est trop petit...
Attention, pas en écartement, comme peu le suggérer la photo, mais en diamètre; il n'est pas assez large pour se glisser suffisamment vers la gauche.
On ne va pas se laisser arrêter par "si peu".
On passe au coté gauche...
- Pour le vis cassé, c'est foutu, elle sera insortable et non perçable..Trop dure, même avec un foret neuf du commerce. Il te faut un truc de pro, utilisés dans les entreprises d'usinages industriels. Il te faudra aller chez un usineur pour percer ce moignon et re-tarauder pour retrouver quelque chose de propre !!!
- Pour l'extracteur de rotule, peut-être qu'un petit coup de meulage sur celui-ci pour le faire entrer un peu plus fera l'affaire... Le mien était trop gros mais j'ai pu m'en contenter, et le tien un peu faible en taille à cause du support rotule.... Désolé pour le choix de l'extracteur
Bon courage pour la suite
Oh, un morceau de roulement!!
Voila le malheureux qui va également finir à la poubelle.
On voit le point d'appui à gauche. Aucun dommages collatéraux, ouf.
A noter que l'axe est "propre".
De ce coté, il a fallu maintenir la vis pour déterrer l'écrou autour de l'amortisseur.
Par contre 2 vis supplémentaires on cassé...
Résultat pour aujourd'hui, quelques vis HS. Il va falloir trouver une solution pour retirer tout ça...
Quelques pièces en commande à venir.
Et aussi un extracteur de rotule + grand. Je vais finir par être super équipé.
Ca me va bien. Je compte en faire un maximum à l'avenir. A commencer par les roulements à l'arrière probablement...
Gillou91 a écrit:Ben, quelques conseils.... Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, je sais...
- je crois que tu connais un usineur...à suivre
- meuler un outil neuf? Là tu me connais mal. Je vais m'empresser d'acheter la bonne taille. Tant pis pour le portefeuille.
Dans tes mésaventures de boulons récalcitrants puis cassants , il te faudrait les débarrasser de leur rouille avec une brosse métallique pour que ton WD40 puisse aller au cœur du problème pour être le + efficace .
Ne pas vouloir le dévisser " à tt prix " , mais plutôt le travailler dans les 2 sens avec ton dégrippant .
Pour éviter la surchauffe du métal et l'amener ainsi à sa rupture .
Surtout si tu sent qu'il fait un peu de résistance ... Avant de succomber lâchement sur le béton !
Pour les boulons cassés, d'accord avec Sylvain (visser/dévisser/WD40 et attendre...)
Pour ceux qui sont cassés :
Je pense que tu peux rattraper tous ça avec un petit forêt, puis un autre légèrement plus gros
en perçant bien au centre, pulvérise bien du WD 40 et attendre (une nuit s'il faut)
Comme ils ne sont plus en prise (plus de tête serrée) je pense qu'ils devrait sortir.
Pour l'extraction des moyeux sans support arrière comme dans ton cas,
normalement il faut un arrache moyeu qui pousse sur l'axe central (pour pas abîmer derrière)
comme ça :
ou plus simple comme ça :
Ou aussi le système avec marteau à inertie comme ça :
» Best lap a Magny by Motorsport Magazine
» Porsche motorsport ENDURANCE le film
» 2 jours au Porsche MotorSport en vidéos
» revision
Aujourd'hui à 18:09 par 4SGT
Aujourd'hui à 17:23 par michel66
