Page 13 sur 20 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20
Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Mais quel chemin parcouru !!!benfuit a écrit:Je compte les heures...
Gillou91- VIP Team Porsche
Reste :
- capteur de vitesse (aïe)
- pièces pour correction des phares (je vais les chercher cet après-midi)
- serrage au couple des écrous de moyeux (je passe quand je veux au garage poids lourd)
- équilibrage
Bref, la balle n'est quasiment plus dans mon camp.
Vite des photos de ta grenouille au grand air....!!!!
luc911- 4000 tr/mn
Je t'avais expliqué comment faire, sans la changer, juste en mettant un point de colle époxy sur la tête de rivetage.... Perso, c'est ce que j'ai fait.... Système D
Bon, c'est la dernière ligne droite, elle roulera avant le 31 !
Pour l'anecdote, suite au bris d'un câble de commande de boîte de vitesse, l'indépendant que je fréquentais à l'époque m'avait changé l'ensemble des câbles de commande. Je reprends la voiture et paf, 3 kms plus loin, boîte bloquée en 1ère..... Je retourne au garage, le gars passe sous la voiture et constate qu'un des câbles avait sauté de sa chape de fixation... Les nouveau modèle n'étaient plus équipés d'un ressort de maintient.... Il est retourné dans sa poubelle récupérer les anciens pour utiliser ces fameux ressorts, manquant sur les nouveaux...
Pas sécurité, une ligature au fil de fer torsadé a sécurisé les fixations. Depuis 3 ans, plus de problème, grâce au système D
Pour info, le fil de fer torsadé est utilisé comme système anti-desserrement sur les vis de fixation des avions à hélices, depuis que ceux-ci existent !!!!
On verra demain matin, suspense.
Mauvaise pioche Ben... Cobalt (ou encore mieux au carbure pour acier, c'est le top !!!)benfuit a écrit:Je viens d'acheter de forêts en titane. Il y avait aussi des cobalt, ça aurait été mieux?
Comme prévu les mèches titane n'ont aucun effet.
Je suis donc allé échanger contre des cobalt. En diamètre 2, ça casse, je suis peut-être un peu bourrin.
Le 3 semble amorcer un perçage, mais le mèche chauffe.
J'ai tenté quelques trous dans l'enveloppe du capteur et chauffé au sèche cheveux, mais rien ne bouge.
Voici à quoi ça ressemble.
Tant pis, je résoudrais ce problème + tard. Il va juste falloir y aller molo sur la pédale, d'autant + que les routes sont gelées depuis hier. L'hiver s'installe.
Vient le tour de la pièce de liaison entre le bras inférieur et le capteur de correction d'assiette des phares.
La tige est sensée venir écarter les griffes.
Mais celui que j'ai mis en place à de nouveau cassé.
Quand je regarde bien celui qui me reste, j'ai l'impression que la tige est "moulée" avec le reste et qu'elle ne peut donc pas coulisser.
Qu'en pensez-vous?
Sinon, le rdv est pris demain matin pour la géométrie.
J'ai fait un tour de quartier et j'ai remarqué une chose.
Le volant n'est pas droit. Je ne l'avais pas remarqué lors du remontage du train avant.
Faut-il que je corrige ce défaut avant de faire faire la géométrie?
Si ton volant n'est pas droit et qu'il l'était avant tes opérations,
c'est que tu n'as pas remonté tes biellettes de direction comme à l'origine.
Normalement tu as un réglage avec écrou et contre écrou.
Si tu as fait des repères au démontage, tu ne devrais pas avoir ce problème.
Tu dois avoir une roue, droite ou gauche qui tire plus d'un côté que de l'autre !
Celle qui est cassée, tu rattrapes le coup avec un boulon métallique freiné + rondelle...
Pour ton décalage de volant, il devrait être fait en même temps que la géométrie, avec le réglage au niveau des rotules de direction....
J'ai la même chose sur la mienne, je dois régler ça avant de partir au ski !!!
Pour ton capteur à percer, essaye de te procurer des forêts de l'usinier avec qui tu as traité pour tes vis cassées. C'est un capteur inductif (à effet Hall), tu vas devoir percer l'aimant.... Très difficile, c'est une matière fritée très dure.... Le mieux sera sûrement de le casser....
Si tu n'y arrives pas, il ne te restera que l'usinage pour le faire sauter.... Enfin, tu connais maintenant la procédure de démontage du porte moyeu
Bonnes suites Ben !!!
Claude, pas certain que l'ami Ben ait touché à ce réglage...mataïva66 a écrit:Salut Ben :
c'est que tu n'as pas remonté tes biellettes de direction comme à l'origine.....
Pour ma part, seule 1 rotule de direction a été déboîtée lors de mon intervention de vis d'étrier cassée, sans toucher au réglages que tu mentionnes...
Après changement de tous mes bras, mon volant s'est retrouvé un poil décalé Visiblement, le fait de déboîter/remboîter une rotule de direction suffit simplement à dérégler d'un poil le bazar.....
Et pourtant, après essai routier, "elle" roule droit à 100 km/h, en lâchant le volant sur freinages violants.... Bon, ça va me coûter un réglage Jérôme (Buhl) m'a indiqué des gens semblant correctes dans notre coin !!!
Il me semblait ne pas avoir fait tourner l'axe.
Va savoir quelle roue est désaxée et comment remettre le volant droit.
Si je vous comprends bien, la personne qui me fera la géométrie pourra corriger cela.
Impec'.
Gillou91 a écrit:Ben, ne te prend pas la tête avec ces pièces plastique... Elles sont très cassantes, il te faut un petit chasse goupille et petit marteau pour assurer l'insertion en douceur...
Je tiens à ce que tout soit parfait, c'est pourquoi j'ai vérifié l'enfoncement su ma dernière pièce neuve.
La tige me semble bien solidaire du reste. J'irais voir au CP s'il est + malin que moi.
En rond-point suffisamment grand pour donner des "coups" de volant. Et même pas vite. Vous imaginez bien que je roule sur des oeufs, avec une géométrie totalement aléatoire.
Je vais donc passer par la case garage, je crois bien que je n'ai plus le choix...
Fred parle des roulements rainurés qui se trouvent en tête d'amortisseurs.
Qu'en penses-tu?
Ce joint d'arbre de transmission, il se trouve où?
Aucune garantie de ma part que cela soit ça.... Perso, j'aurai fait ce que tu as fait.
Pour la persistance de ton bruit, le coup des roulement de tête d'amortisseurs, c'est un truc que je ne connaissais pas.... Et les miens sont récents, changés à l'achat de la voiture.....
Le bruit est bel et bien présent, il évolue doucement mais surement en pire.
Il semble être localisé au niveau de la boite.
Lors de mon gros entretient fin 2015, les supports moteurs ont été changés, mais pas ceux de la boite.
L'IMS a été fait et le moteur complètement déposé (voir les premières pages de ce fil de discussion).
Je ne suis absolument pas équipé pour intervenir sur le couple moteur/boite, ne serait-ce que pour les déposer.
A l'heure d'écrire ces mots, ma décision est de retourner chez RS.
Je ne vois pas d'autre option.
S'il a fait une "boulette" au remontage, il devra l'assumer.
Si c'est l'IMS, je vais devenir un cas d'école pour ceux qui ne sont pas pour le changement.
Si c'est la boite, je suis bon pour un sacré billet.
Dire que j'ai failli te reparler de tes vidéos de rond-point , comme un mauvais souvenir et que cette galère méca en valait bien la peine . Même si , tu es passé par des moments " sans nom " .
Et puis , je ne voulais pas être l'oiseau de mauvaise augure ... dans cette aventure que l'on suit depuis le début !
Quelle poisse cette fichue affaire ...
Pour le volant tordu , rien de grave ... juste chiant à voir . La géo va s'en charger !
Pour ton forêt qui chauffe ... normal ! Tout perçage métal se fait bien mieux à l'aide sous lubrification d'huile . Metss une burette au dessus pendant l'opération et tu verras le changement ...
Après pour la provenance du bruit ... Je suis bien sur le c.. pour t'aider , après autant de chgts !
Désolé Ben ,
Joint homocinétiques d'arbre de transmission
Différentiel
Tête d'amortisseur ????
What else ????
Je me suis trompé entre gauche et droite. Mais je ne m'en suis aperçu qu'après avoir remonté les arbres.
Donc le droite est à gauche et vice-versa.
Pourtant le bruit est toujours en tournant à gauche?
Reste:
Le différentiel
Tête d'amortisseur
Je ne vois pas autre chose...."simple"...
Dans les trucs vicieux, reste quelque chose qui vibrerait en virage...
Pourquoi pas le support de boite?
Le déplacement transversal viendrait mettre les pièces en contrainte du coté droit.
Je pense aussi à ça parce que j'avais des problèmes d'à-coups au passage de certaines vitesses qui n'ont pas disparus à 100% après la vidange du début d'année.
Pour souvenir, lors de la sortie circuit, j'ai entendu le bruit pour la première fois, avec l'ami Crazy à bord, dans la dernière série de virages à droite avant la ligne droite. Précisément "en bas" du circuit.
Alors que sur route, ça le fait en tournant à gauche...
Pour la boîte, elle doit être en porte-à-faux, accrochée au moteur. Enfin c'est comme ça sur les autos "plus simples".... Il faut que je vérifie sur ma doc....
je réfléchis de mon côté Ben....
inversés et que le bruit est le même qu'avant.
Comme j'ai répondu sur l'autre post, le bruit entendu dans ta vidéo
(bruit de roulement accentué en virage) ne peut pas venir du roulement rainuré appelé aussi
roulement de direction sous le palier. Celui ci ne fait que pivoter droite gauche en tournant le volant.
Quand il commence à s'user sous le poids de la voiture et des ans, il peut cogner/claquer mais
il n'y a pas de friction (bruit de roulement) comme sur les roulements de roue quand on avance.
Tiens : pour mieux comprendre ; la flèche rouge c'est le roulement de direction et la flèche
verte c'est la plaque de compensation où vient s'appuyer le haut du ressort.
Le châssis de l'auto est en appui sur les paliers avant (têtes d'amortisseur) ;
ce roulement aide à faire pivoter l'amortisseur quand on braque les roues.
Après, en éliminant les pièces déjà changées, c'est vrai qu'on pourrait s'orienter vers un roulement de différentiel
au niveau du couple conique. Mais là on est dans la boîte à vitesse et vaut mieux que tu laisses ça à un pro.
- A l'arrêt, moteur en route, en braquant tes roues fortement (pb de crémaillère hydraulique ???)
- As-tu inversé les roues AV et AR... Gauche à droite et vice versa. (pb de jante/pneu ???) J'y crois pas trop après avoir entendu sur ta vidéo le bruit...
- A partir de quelle vitesse ce bruit apparaît
- Est-ce que tu freines dans le virage pour faire apparaître le bruit
- Tes silent-blocs moteur ont-ils été changés (inertie du bloc en virage venant faire vibrer "un truc")
- Perso, j'ai un doute pour un bruit de différentiel... Pour mon compte, le bruit était déjà présent en ligne droite...
C'est tout pour ce soir.... Pas d'autre idée
cigale13- VIP 4000
et comme en tournant les roues arrières ne tournent pas à la même vitesse
justement grâce à ce différentiel ; le problème pourrait venir de là ??
J'ai dit qu'il évoluait, mais uniquement dans ces conditions.
Je n'ai rien en ligne droite ou en courbe légère.
Je dirais que ça apparait à partir d'1/4 de tour de volant et en sollicitation de pédale. Car non présent en manoeuvre.
mais vaudrait mieux le faire confirmer par quelqu'un vers chez toi qui s'y connait.
En roulant et en virage, c'est la que le différentiel joue son jeu de faire tourner
une roue plus vite que l'autre (celle de l'extérieur). A l'inverse d'un pont autobloquant qui lui permet
de se sortir d'un bourbier par exemple en bloquant les 2 arbres de transmission en même temps.
En fait, en fonction, tous les roulements sont sollicités... Si c'était une question de vitesse de rotation critique d'un satellite par rapport à l'autre, on devrait retrouver le problème en ligne droite, à plus haute vitesse...
Perso, mon problème de l'époque était un "broutage" du couple conique... L'ajustement couronne/pignon principal n'était plus respecté ???? Mauvaise application de la charge sur les dents de pignonnerie...
J'ai trouvé la solution non pas en changeant le différentiel une première fois (bonjour les calages des jeux, il faut du matos et la doc technique du truc) mais en changeant ensuite les croisillons d'arbre de transmission dont les roulements à aiguilles avaient pris du jeu et par conséquent engendré du jeu destructif sur le pignon conique/couronne d'entrée.....
Ben, pour ce genre de vérification, je ne peux te conseiller que d'aller voir un bon "docteur" pour démystifier ton problème !!! Le travail par correspondance à ses limites
Juste pour info, voilà comment est situé ton différentiel par rapport à ta boîte:
Je pense qu'il faut vraiment plus investiguer sur la réelle origine de ce bruit pour s'en approcher .
@ Ben , c'est difficile à distance de "sentir" ce problème , mais il faut mettre cette bagnole dans toutes les situations possibles pour déceler l'endroit de ce mal .
* Donc tu dis qu'elle ne fait que du bruit en tournant à G ( rond-point ) et que tu as inversé les transmissions dans leur totalité au remontage ! On est d'accord ? Et que le mal n'a pas changé de place ?
* Maintenant , si tu fais des cercles sur un parking qui te permet d'envoyer plus de braquage .
Est ce que cela va accentuer le bruit ?
Si dans ces essais tu passes en mode " neutre " pendant que tu tournes , que va faire ce bruit ?
Si tu fais des cercles plus vite , le bruit va-t-il suivre la cadence ?
Et si tu freines pendant tes manœuvres , que va-t-il se passer ?
Certain que ce bruit t'exaspères bien plus que nous , mais il commence aussi à nous courir un peu ...
Allez , on pousse derrière !!!
benfuit a écrit:Pour souvenir, lors de la sortie circuit, j'ai entendu le bruit pour la première fois, avec l'ami Crazy à bord, dans la dernière série de virages à droite avant la ligne droite. Précisément "en bas" du circuit.
effectivement je dirait que ça "grognait" si je devait qualifier le bruit que ça faisait, rien en ligne droite.
Crazy_Duf- VIP 3000
Je n'ai pas dit sûr que c'est le différentiel dans la boîte à vitesse (roulement),
mais comme les 4 roulements de roue ont été changés, en procédant par élimination,
on en arrive là, pour le bruit de frottement en roulant et en tournant.
Sans vouloir remettre en cause le travail de Ben, et tu m'excuseras Benoît de dire çà,
ça peut venir d'un roulement mal monté ; ça m'est arrivé sur une de mes voitures :
roulement neuf à rechanger !! J'espère en tous cas que c'est pas ça !
Après es-ce que ce n'est pas simplement une plaquette de frein qui frotte en tournant,
et que la plaquette antibruit est HS ??? je sais pas ; c'est difficile à distance ...
Surtout que là ça commence à me turlupiner aussi !
De toute façon je ne m'avoue jamais vaincu ; on va le trouver ce putain de bruit.....
Je suis en train de chercher un plateau pour amener la belle au garage.
Pas que je ne veuille plus mettre les mains dans le cambouis. Mais que mes compétences de bricoleur ont déjà été mises à rude épreuve.
Je ne vois pas bien comment j'aurais pu mal monter un roulement.
En tous cas, il n'y a rien de + qu'avant.
si il y a une situation où l'on est sûr de rien , je crois bien qu'on l'a trouvé !
Un truc nous échappe, le pro va éclaircir d'où provient ce bruit, en espérant que cela ne soit pas trop grave[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
cigale13- VIP 4000
Ben , tu pourrais ( et à moindre frais ) emmener ta voiture dans un centre auto technique
avec un gars compétent . En lui expliquant tes soucis , je suis certain qu'il aura à cœur de s'investir .
Je suis persuadé qu'en l'a mettant sur les rouleaux , les plaques , etc ... il va te la faire parler ta charrette .
Et tout sera plus limpide après , pour retrousser tes manches !
On ne va pas te laisser plier un genou ! ALLEZ , on pousse ...
et tout s'arrangera pour toi, tous ceux qui on suivi ton travail te le souhaite !
Il faut que tu serres tes écrous de roues au couple de 460 Nm.... C'est impératif !!!
Ces roulement à contacts obliques ont besoin d'une pression de contact pour fonctionner correctement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sans cette pression des chemins de roulements sur les billes, ça ne fonctionne pas dans les bonnes conditions.... C'est ce qui c'était passé dans mon problème antérieur de différentiel "grognant" cité plus haut dans les échanges.
Tous mes vœux pour cette nouvelle année !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je vais aller dans mon garage poids lourds demain pour serrer correctement ces écrous.
En espérant ne pas terminer sur une dépanneuse à l'insu de mon plein gré.
Doit-on comprendre qu'en échange standard, la boite revient à 1600€, hors montage bien sûr?
Fais déjà serrer tes moyeux au bon couple comme dit Gillou pour voir, on sait jamais ??
Après, comme proposé par Sylvain, c'est vrai qu'avant d'emmener ta belle
chez un spécialiste pour y laisser quelques $$$,
un petit centre de contrôle technique de ton coin pourra, avec ses appareils de contrôle, te déceler ton mal....!!
Bonne chance ; on croise les doigts...
benfuit a écrit:J'ai vu CA chez flat 69.
@ Ben ,
avant de parler de boite en éch/stand , est ce que tu as fait les essais que je t'avais proposé ?
Ceux de faire tes cercles en " prise " et en position " neutre " pour mettre en évidence ou non , justement ,
le rôle de ta boite de vitesse .
Il sera toujours temps de dégainer les gros roros ...
Ce boulon ne semble pas vraiment d'origine , en effet !
Ce qui pourrait expliquer et faire dire qu'une ex intervention s'est passée par là ....
Bon , je vois que les investigations vont " bon train " en 2017 !!! Ben ,
» Best lap a Magny by Motorsport Magazine
» Porsche motorsport ENDURANCE le film
» 2 jours au Porsche MotorSport en vidéos
» revision
Hier à 22:37 par 4SGT
Hier à 17:23 par michel66
Hier à 13:43 par Antho26
