Page 5 sur 20 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20
Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Un cardan?
Je vais commencer par déposer les 2 roues du coté droit et essayer de faire des tests complémentaires.
Coté outillage, je découvre qu'un très bon voisin a certaines choses. Et qu'à son boulot, il a une presse.
On progresse, je vous dis.
Un détail; Si tu te sers d'une presse, il faudra les entretoises que vont bien pour insérer le roulement. Tu devais pouvoir utiliser celle de la boîte d'extraction, dans un lien que je t'ai mis dans un post précédant....
Gillou91- VIP Team Porsche
Sûr qu'à 200.000 Kms cela peut être plein de choses . Les cardans sont aussi une piste .
Pour le disculper ( le cardan ) il faudrait que tu nous dises si ton bruit est présent seulement quand tu tournes ( à G ) sur des rond-point , et est ce que le bruit est présent si tu tournes à D ?
Prends pas un rond-point à l'envers , quand-même !
Les parkings Intermarché sont peu fréquentés !
Après tu peux embarquer quelqu'un en passager ( fenêtre ouverte ) lors de tes essais pour " tenter " de localiser ce fichu bruit AV ou AR , qui commence à nous courir nous aussi !
Les magasins de chaussure naboriens ne sont pas plus fréquentés que les magasins de proximité le soir vers 19h45.
Je confirme donc que le bruit n'est présent qu'en tournant vers la gauche.
Reste à certifier que ça provient de l'avant.
Je vais réquisitionner madame pour essayer de trancher sur cette incertitude.
yenephilippier- VIP
Les arbres de transmission sur une Porsche comme la tienne ne fonctionnement pas comme les cardans d'une traction !!!
Si il avait un problème de ce coté là, le bruit serait constant, pas comme toi, seulement dans un sens de virage.
Continu ton investigation de "palpage" et rassemble ton outillage
buhl- 5000 tr/m
La Targa 996 n'a pas eu de version tout-terrain.
Manque :
- les chandelles qui sont chez le voisin
- les clés dynamo, idem pour au moins une d'entre elles
- l'arrache rotule
- la clé de 18
- la douille de 32
- le kit d'extraction de roulement
En bref, tout ce qui est bien spécifique à la mécanique voiture.
romaindu13- 4000 tr/mn
T'inquiète Ben, c'est réparé ! Super Gillou est passé par là, mais belle galère tout de mêmebenfuit a écrit:Ah, ça c'est mon domaine!!
Bon, je n'en ferai pas un tuto.....
Ooooh ... Gillou ! A 20h on est encore à la boisson anisée ici !Gillou91 a écrit:Ben, je te réponds ce soir... Là je suis occupé avec un problème d'écoulement bouché chez moi....
Alors tes écoulements ...
Ben, tu as fais le choix de changer le roulement AV. Sache qu'il n'est pas impératif de faire les 2 roulements AV. L'autre, qui va bien pour le moment, peu durer encore fort longtemps !!!
Si tu le fais, cela sera par pur plaisir
Pour les pièces, il te manque le(s) écrous freins de la rotule de direction (et du bras principal selon option de démontage)
Tu as le choix:
- Soit démonter le moyeu seul, donc il te faut démonter la rotule de bras + la rotule de direction...=> 2 écrous freins
- Soit démonter le moyeu avec le bras, comme dans la vidéo américaine. Tu évites le démontage d'1 rotule mais tu dois resserrer (avec du frein filet) le bras au couple "en position roulage". Voir mon tuto !
Je te remets mon tuto sur le démontage des bras AV, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu as tout, avec les couples et la clef dynamométrique qu'il te faut impérativement !!!!!!
N'oublie pas qu'il te faut changer les vis de fixation d'étrier de frein. 2 vis à empreinte torx T55 + frein filet moyen.
Pourquoi, il a des problèmes d'écoulement aussi ???benfuit a écrit:Je vais voir demain matin chez le voisin.
Ben, pour les rotules et bras (au niveau du longeron), 1 seul choix:
Les références de la clef + embouts, sur le site ICI
Ces outils te resserviront le jour où tu changeras des bras de trains roulants....
Par contre, pour le serrage de l'écrou central à 460 Nm, si tu n'as pas la clef dynamométrique qui va bien, arrange-toi avec un petit garage de proximité pour te la faire prêter ou faire faire le serrage final chez eux. Cela te reviendra moins cher que d'acheter "la bestiole".....
Rappelle-toi qu'il te faut impérativement:
- Une boîte d'extraction de roulements
- Un séparateur de roulement ou une massette + burin tranchant + éventuellement une dremel, pour t'occuper de la bague interne du roulement solidaire du porte jante (voir le tuto plus haut que je t'avais envoyé sur le sujet d'un roulement AR...)
Bon shopping
Je continuerai à partager les étapes importantes évidemment.
Y a que 4 roulements à changer ...... et ça rentre sur la même page !!!!!!!
Tu as toutes les infos, les tutos, les outils indispensables pour opérer.
On attend maintenant les photos de ton opération à cœur ouvert.... enfin à roulement ouvert !!!
Je t'explique:
- 1 x tube métallique de chauffage, diamètre 25 ou 32, longueur mini 2.1 m.
- Un pèse bagages, comme ceux que l'on utilise pour vérifier le poids d'une valise avant de prendre l'avion (le poids est limité, si surpoids, taxe à payer à la compagnie aérienne)
- Glisser dans le tube le manche de la clef à douille
- Faire une marque sur le tube à 2 m de distance du centre de l'écrou à serrer
- Utiliser le pèse valise en le fixant sur cette marque
- Tirer sur le pèse valise, en gardant un angle de traction perpendiculaire au tube, jusqu'à la valeur de 23 kg sur le pèse valise. Tu obtiendras, avec le bras de levier, le couple de 460 Nm
Voili voilou, c'est simple.... « Donnez-moi un point d’appui : je soulèverai le Monde »
Mais les pièces, oui.
Les grands travaux ne commenceront donc pas ce week-end.
Par contre j'ai quand même fait les plaquettes pour les 4 roues de la Mini hier soir.
Vous saviez qu'il faut un outil spécial pour les pistons?!!
Si c'est cela, ce n'est pas fondamental.... Une cale métallique ou en bois sur les pistons + quelque chose pour faire levier afin de les repousser est suffisant....
Frein à main électrique, ça ne veut plus rien dire...
L'hiver passé j'ai changé les disques et plaquettes sur la 207 HDI de mon épouse,
et l'avant nickel ; par contre pour les étriers arrière c'est comme Ben,
il faut faire tourner dans un sens (je sais plus lequel) les pistons pour les faire rentrer ???
Et le comble c'est que la roue arrière droite c'est dans un sens
et la roue arrière gauche c'est dans l'autre sens ; j'avais trouvé les infos sur le net.
Ils veulent vraiment plus qu'on touche à nos autos ces "cons" !!!!!
C'est vrais que c'est galère avec ça, mais moins casse-pieds que des mâchoires de frein à tambour !!!
C'est une surprise que j'ai rencontré sur une golf MK2 , il y a 20 ans en arrière ...
Et je peux vous assurer qu'elle ne possédait pas l'assistance du démarrage en côte !
Et puis l'ami Catalan , ne nous renseigne pas plus du " comment " il a fait sur la 207 de son épouse !
Vous avez pris un coup de vieux les gars !!! ou changez de tisane !
C'est vrai que j'avais oublié l'astuce pour rentrer les pistons
sur les modèles "poussé/tourné" comme dit Ben.
Juste avec un petit serre joint de menuisier pour compresser le piston
et une pince multiple pour le faire tourner, puis encore serré, puis encore tourné
et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit rentré.
Merci de m'avoir rappelé à l'ordre .....
Et voilà en image :
[list="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: 0px;"]
[/list]
Il y a quelque chose qui m'échappe là
et pourtant c'est ce système de "tourné poussé" pour rentrer les pistons arrière !
Par contre à l'avant c'est normal, juste poussé, va comprendre quelque chose ???
Après c'est vrai qu'avec l'outil adéquat c'est plus pratique pour les faire rentrer.
Tu as les 2 tétons qui accrochent le piston et le font tourner en même temps qu'ils le pousse.
Gillou91 a écrit:Ben, n'aurais-tu pas l'aide au démarrage en côte ? Parce ce que c'est pour les systèmes électriques que le montage des plaquettes est différent....
Sur notre Mini, il y a tout un tas d'assistances.
Dont l'aide au démarrage en cote, mais aussi le régulateur de vitesse "actif", c'est-à-dire qu'il freine aussi tout seul.
C'est un régal de régularité et c'est vraiment très efficace, même dans les descentes.
J'ai réussi à repousser-tourner les pistons avec une clé de 24 qui rentre pile-poil dans les encoches.
Ce qui est beaucoup plus simple que d'y aller pas à pas avec le serre-joint...
mataïva66 a écrit:
Oulala, vraiment trop fastidieux comme çà.
En +, sur mon système, le piston est entouré d'un soufflet, je n'aurais jamais pu le prendre à la pince comme il le fait.
Et puis bonjours les marques. J'aurais eu trop peur de gêner le mouvement en faisant ça.
En passant, je tiens ma pince dans l'autre sens que je sers, pas vous?
Sur les voitures équipées de freins arrière à disque et dont le frein à main agit sur un frein à tambour intégré dans le bol du disque (cas de nos 996 par exemple) les pistons d'étrier de frein rentrent en les poussant.
Par contre, sur celles dont le frein à main agit via une commande mécanique sur l'étrier le piston (cas de la Golf 2 GTI) le piston ne doit pas être "libre" afin de garder les plaquette au plus proche du disque pour un bon fonctionnement du frein à main.
A l'intérieur de ce type d'étrier, il y a donc un système de rattrapage de jeux qui nécessite de visser le piston (généralement sens horaire) pour le rentrer. Pour ce faire il y a des empreintes (différentes selon les constructeurs) sur ces pistons permettant d'y placer l'outil adapté à la manip.
Pour info des kits de ce style sont disponibles sur le marché, et correspondent parfaitement à nos besoins d'usage très occasionnel (sans aucune pub):
rgb4- VIP
Merci rg.
Tu es donc en train de nous dire que j'en aurai besoin la prochaine fois que je changerai les plaquettes sur ma belle.
C'est donc décidé, je vais commander un outil supplémentaire...et ouvrir un garage...pour les travaux simples. Je reconnais plutôt 2 foix qu'une mon niveau d'amateur de la mécanique, mais sans prétention ni connaissances avancées.
Non comme je l'ai indiqué nos 996 ont pour le frein à main un tambour intégré au bol de disque.
Il ne faut donc pas d'outillage spécifique pour rentrer les pistons, il suffit de pousser
rgb4- VIP
Avec la pince multiprise tu risques juste d'attraper le soufflet anti-poussière pendant la rotation du piston , ainsi que les empreintes des mâchoires autour du piston .
C'est exactement ce qui m'est arrivé sur ma golf de l'époque ! J'avais entrepris ce changement de plaquettes la veille de partir en vacances , et quelle ne fût pas ma surprise de découvrir que le piston ne voulait pas rentrer dans son logement . Vite , vite , lecture de la notice , des schémas ...
Quoi ? Un outil spécial ? La rotation du piston !? etc ! Et là , seule solution ultime pour les 2 heures qui me restent ... La multiprise ( et ses dégâts ) .
Alors l'investissement d'un outil spécifique est plus que nécessaire pour ce type d'étriers !!!!
PS : De mémoire , tu les as fait déjà fait faire tes freins de la targa , non ?
Et je t'avais envoyé vers un lien/tuto , lors de mon remplacement sur ma 996 , ou je me trompe ?
rgb4 a écrit:Bonjour Benfuit,
J'avais compris l'inverse.
Effectivement mon explication n'était peut être pas très claire, j'ai "remodelé" mon texte, il ne devrait plus y avoir confusion.
Fiat Drome, pas de chance sur ta Golf 2 car sur certains étriers montés sur ces véhicules il y avait sur le piston une empreinte 6 pans creux et donc avec la bonne clé la tache était facilitée.
rgb4- VIP
yenephilippier- VIP
Merci pour cette éclaississement ! 👍👍👍😀
Je n'ai jamais eu à traiter ce genre de mécanisme sur les autos précédentes.... Que des tambours à l'AR.... Et sur celles à disques, j'avais changé la voiture avant l'usure max !!!! 🙃🙃🙃😋
Voici quelqu'un qui ne manque pas d'esprit ! Bravo à rgb4
" fiente Drôme " eu été moins poétique ... Encore que , nombreux sont les élevages de gallinacés dans les environs !
La " fameuse " PINTADE de la DRÔME à la chair si tendre !!!
Mais l'explication de cette erreur est liée au fait que dans le Nord, depuis quelques jours les températures ont bien baissé m'obligeant à porter des moufles même devant l'ordi et comme sur mon clavier la touche "i" est à proximité de la touche "L" .......
rgb4- VIP
» Best lap a Magny by Motorsport Magazine
» Porsche motorsport ENDURANCE le film
» 2 jours au Porsche MotorSport en vidéos
» revision
Hier à 22:37 par 4SGT
Hier à 17:23 par michel66
Hier à 13:43 par Antho26
