Page 4 sur 20 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20
Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Fab996tt- 4000 tr/mn
Ben, relit ta facture... Dans un changement d'amortisseurs, les rotules/silent-blocs, bref, la tripaille du haut de chaque amortisseur est changée.benfuit a écrit:Je n'ai pas le loisir de me mettre le long de la route...en statique dans mon garage, aucun problème.
Je pense savoir différentier un bruit de frottement contre le passage de roue d'un bruit de roulement.
Je suis d'accord pour le coup des rotules/coupelles. Mon indep' l'a évoqué quand je lui ai parlé du bruit après le circuit lors de mon passage pour la purge des freins.
Dommage qu'on n'ai pas anticipé lors du remplacement des amortisseurs l'année dernière. Maintenant il faudrait tout re-démonter...
Si ton gars ne la pas fait, c'est une grosse erreur !!!
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
A l'époque du changement des miens en CP, j'ai eu droit à la totale.... Bonjour la facture....
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Pour ton toc en virage avant le bruit de frottement, c'est tout de même bizarre. Je ne sens pas un roulement faire "toc" et gronder ensuite !!! Ce sont des "roulements à double rangées de billes, à contacts obliques". A moins d'avoir un méga jeu dans le roulement, il ne peut pas faire "toc"....
Ayant déjà eu ce problème sur une autre voiture, je connais le symptôme, mais là... je sèche.... A moins d'avoir un mixte de 2 ennuis, tête d'amortisseur avec du jeu + un roulement fatigué....????
Pour endommager un roulement, c'est facile... Une montée sur un bateau/trottoir un peu brutale suffit à faire une micro empreinte sur le chemin de billes. Les roulements sont prévus et calculés pour recevoir des charges radiale en impact mais ce n'est jamais sans effet... Au delà de la limite élastique de l'acier, les quelques billes qui supportent l'impact feront une minuscule déformation permanente du chemin de roulement des billes. La rotation de la roue, avec le temps, fait le reste... C'est une des causes bien connue de défaillance des roulements.
A moins d'avoir un gars proche de chez toi, capable de discerner le problème, tu devras aller faire un tour en garage pour le diagnostique...
![Mécanicien](/users/2514/34/10/71/smiles/603576622.gif)
Je m'explique :
Un bruit de frottement, c'est qu'il y a friction et donc je pense à un roulement "fatigué".
Normalement on change par 2 (même essieu) si tu peux les 4 c'est encore mieux
vu l'année et le kilométrage.
Un bruit sec : un cloc ou clac clac peut venir d'un silent-bloc, une rotule ou une biellette
de barre stabilisatrice ou biellette de direction.
Par contre silent-bloc et rotules y en a un paquet !
A l'arrière on a pas moins de 5 demi bras de chaque côté sur nos grenouilles, tiens regarde : + silent-bloc à la base de l'amorto arrière.
Ne tiens pas compte des flèches, les rouges c'est pour le réglage du carrossage arrière
A l'avant pas tout à fait pareil, puisque l'amorto avant pivote avec la biellette de direction, tiens :
La pièce N° 2 c'est le roulement de roue avant ; pour le sortir faut un extracteur.
Il y a quand même 3 demi bras avec rotules et silent-bloc + la biellette de direction qu'on ne voit pas sur le shéma.
Quand à l'amortisseur avant il est emboîté dans la jambe de force (base de l'amortisseur rentre dans la pièce N° 1 sur le shéma)
La partie haute est relié à la caisse via les coupelles et le palier avec roulement de direction.
Après ça peut être aussi une biellette de barre stabilisatrice : tiens en vrac barre stabilisatrice (N° 1) avec les silent-blocs (N°2) et les biellettes (N°5)
Bonne lecture..... A toi de jouer !!!
Pour compléter ton investigation, nous pouvons dire:
- Les silent-blocs de bras de trains AV et AR, usés, donc sec, ils couinent mais pas de "toc"
- Les silent-blocs de barres stabilisatrices, cela peut faire "toc" s'ils ont du jeu entre la barre et le caoutchouc. C'est facile à voir, il suffit de se mettre sous la voiture et de regarder le caoutchouc dans son logement. Très facile à démonter et changer, même toi Ben, tu peux le faire seul. Environ 100 euros pour les 4, pièce nue.
- Les rotules de bras de suspensions AV et AR + celles des biellettes de barres stabilisatrices.... A investiguer, les biellettes, c'est facile, celle des bras, possible, faire comme au CT avec un démonte pneu ou un gros tournevis pour voir s'il y a du jeu radial. Si, c'est une rotule, mon tutos sur les bras de suspension te sera utile. Ne pas aller chez Porsche pour les acheter, ils sont vendu fort cher !!! Pour moi, j'ai eu les 4 pour le prix d'1 en CP, pièce nue.
Bref, si tu ne veux pas dépenser "un bras" en garage, tu peux déjà investiguer tous ces points, un par un. Une belle entrée en matière Ben, toi qui voulait regarder d'un peu plus prêt la mécanique de ta grenouille
![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Mais je lis avec la plus grande curiosité et assiduité tous les fils de discussion sur le sujet.
J'ai bien conscience que ces choses qui ne concernent pas le coeur du moteur sont accessibles.
Avec la méthode, la patience et les outils, sans oublier la place pour le réaliser.
Mais, pour l'instant, je passerai encore par la case garage.
j'ai conscience qu'il serait vraiment très bien venu de changer toutes ces parties mobiles pour 14 ans et 200 000 km.
Mais j'ai déjà pas mal dépensé l'année dernière. Je ne m'attendais pas à ça cette année. C'est pour ça que j'ai fait faire les pare-chocs et que j'attends les jantes.
On va fair ce qu'il faut évidemment. Et on fera du "préventif" fin 2017.
Chaque chose en son temps.
Merci les amis pour vos conseils éclairés.
Mon plus gros crève coeur est de la laisser au garage en attendant...
C'était pour expliquer à sais plus qui la méthode pour les réglages du carrossage arrière !!
Promis je l'a passe plus.....
Mais non Claude, elle est très bien et très explicite !!!mataïva66 a écrit:Promis je l'a passe plus.....
Le roulement, les bras oscillants, et les éléments en haut de l'amortisseur.
Je n'ai pas inclus les divers, tels que boulons et autres.
Je n'ai pas encore regardé chez les autres revendeurs de pièces Porsche.
Est-ce que tout y est?
- Les bras "principaux", avant, vérifier la rotule et le silent-bloc coté longeron sur chaque bras. Tu peux également les avoir pour moins cher, chez..... Les 2 , Les 4 . C'est ce que j'ai, pour les 4 nouveaux. Attention, l'écrou frein de rotule de chez eux est nul, le prendre chez Rose Passion ou CP. Autant d'écrous que de bras achetés !
- Les bras "diagonales", sûrement inutile...
- Les roulements, il existe des kits sur le net à ~36 € pièce. ce sont les mêmes, des INA-FAG. Pas de problème avec cette marque, c'est comparable avec les SNR ou SKF...
Si tu commandes chez Rose Passion, n'oublie pas de les appeler pour la commande, afin d'obtenir la remise fofo !
D'accord avec Gillou, faut d'abord voir ce qu'il faut changer, pas la peine de trop faire de préventif.......
Les bras de suspension et bras oscillant chez Méca..... sont à moitié prix des tiens ! Regarde
Pareil pour les paliers d'amortisseur chez piècesautos24 ou je suis client et beaucoup moins cher : (en Allemagne)
On va te faire baisser la facture l'ami...... Tiens déjà 600 roros d'économisés !!!
cigale13- VIP 4000
Mon indep' est trop loin pour y aller pour un simple diagnostique.
Je vais tenter de vous faire une vidéo pour commencer un début de réflexion.
Je vais chercher des tutos pour les roulements.
Ben, tu l'as déjà le tuto, que je t'ai déposé en vidéo.... Je te le remetsbenfuit a écrit:Je vais chercher des tutos pour les roulements.
ce qui est facile à faire et qui est normalement "fatigué" à ces kilométrages
et d'où ton bruit (cloc ou clac) provient certainement, se sont les biellettes
et les silents-bloc de barre stabilisatrice ; pas besoin d'outillage spécifique.
Pas cher et faisable assez rapidement : faut changer les 4 biellettes et tous les
caoutchouc des barres.
Après pour le bruit de frottement ou roulement c'est certainement un qui commence
à rendre l'âme !! La pièce n'est pas trop chère non plus mais la MO n'est pas donnée.
Si tu le fais toi même, c'est pas compliqué mais il te faut l'extracteur de roulement à tout prix.
Il y a pas mal de tuto à ce sujet sur Boxter Cayman 911.
J'attends des copains, mais je me replonge sur le sujet dès demain.
Dites, y a-t-il un manuel d'atelier qui traine quelque part?
Le remplacement de silent-bloc , biellettes et autres articulations du genre , ne pose pas de problèmes et requiert un outillage courant ( que tout le monde possède ) .
Par contre l'extraction d'un roulement , mais aussi et surtout sa remise en place demande une certaine expérience pour le reloger à sa bonne place sans l'endommager .
Donc , pour ce genre d'action , laisse béton . Ton argent sera bien dépensé auprès d'un pro !
Une boîte d'extraction de roulements, 51€ ICI avec en plus les commentaires des utilisateurs....
Pour te faciliter le remontage, ton four et ton congélateur seront tes meilleurs amis...
Le roulement à -25°, le moyeu à +100°/120° max....
Avec eux, même sans presse, cela entrera facilement. Il suffira de pousser sur la bague externe du roulement avec l'entretoise utilisée à l'extraction. Si tu veux un schéma pour faciliter la compréhension, pas de problèmes !!!
Des roulements, j'en ai monté "à la pelle", avec et sans presse. J'ai même eu un garage qui me prêtait l'outillage particulier pour certaines voitures + les conseils, à condition que je prenne les pièces chez lui...
Règle essentielle:
- Serré sur l'arbre, on pousse sur la bague interne du roulement.
- Serré sur l'alésage, on pousse sur la bague externe du roulement.
Voili voilou pour démystifier le truc !!!
au pire tu démontes tout et tu fais extraire le roulement par quelqu'un qui sait le faire, le reste tu peux tenter l'opération, prévois le remplacement d'un max de bras si ils ont besoin car la géométrie va en prendre un coup et tu devras compter un réglage en centre auto en + des travaux de base donc si c'est pour repayer dans 5000 parceque un autre bras aura pris du jeu (un qui nécéssite un réglage) ca va vite revenir cher.
Sans me tromper il y a 2 bras qui ont des écrous réglables ?
Au fait pour les "cloc" il y a aussi les tetes d'amortisseurs qui peuvent s'ajouter aux coupables.
buhl- 5000 tr/m
Tout à fait Jérôme, les 2 bras principaux du train AR ainsi que 2 bras auxiliaires. Il suffit de marquer au feutre indélébile à pointe fine un index sur l'excentrique et le tour est joué. (Extrait du guide atelier)buhl a écrit:Sans me tromper il y a 2 bras qui ont des écrous réglables ?
C'est ce que j'ai fait, l'excentrique du bras principal gère le carrossage. Pas trop critique donc.... L'autre, sur le bras auxiliaire, gère le pincement. Là, il faut faire plus attention....
Comme pour Ben cela semble (à confirmer) venir de l'AV, là c'est simple, pas de réglage !!! Sur la vidéo américaine, le gars démonte le porte moyeu en gardant le bras principal accroché par sa rotule. Même pas la rotule à démonter et changer son écrou... Elle n'est pas belle la vie ? Bon il reste tout de même celui de la rotule de direction à changer....
Bref, dans le cas de Ben, cela sera selon son niveau de débrouillardise en méca basique. Il a bien dû faire un peu de Mécano étant gamin, non ?
j'ai Ben, mais en Anglais.... Tu en a juste besoin pour les amortisseurs.benfuit a écrit:Dites, y a-t-il un manuel d'atelier qui traine quelque part?
Pour le reste, tu as tout ici, avec la vidéo et mon tuto !!!
J'ai également le CD atelier mais il est "planté" avec une mise à jour de Windows
Pour les plus récentes 997phase 2 et 991) il semble que ce ne soit accessible que connecté aux serveurs Porsche d'où l'absence de copie disponible pour le moment.
Par contre quand tu dis : j'ai tous les manuels atelier que j'ai mis en partage...
Ma question : comment on fait pour y accéder nous "les pas trop calés en informatique" ???
Il faut que notre ami Benfuit fasse une formation en restauration ( option cuisine ) .
Qu'il aille chez confo acheter un congel et un micro-ondes , puis qu'il passe au camion pour acheter son coffret de cloches à extraction multiple , une clé dynamo , un pot de graisse spé, etc ...
Part-contre, le micro-onde, cela ne fonctionne pas pour la mécanique
Bon, en en fera pas mécano de métier, mais il y a tant de personnes qui apprennent le piano sur le tard. Ils ne deviennent pas pour autant concertistes !
Il faut encourager la bonne volonté !!!
Pour être passé sur des routes avec un revêtement plus ou moins bon et monté ou descendu quelques autres bateaux, j'affirme que cette vidéo représente bien la situation.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bruit suspect. N'est-ce pas?
On peut donc écarter tout ce qui est silents-blocs, rotules et autres. J'ai raison?
C'est un peu couvert par le grésillement du support.
Comme vous pouvez le voir, c'est à faible vitesse, mais en appui.
Je suis en tout cas sous le charme de votre expérience et votre entousiasme messieurs Gillou et Claude
romaindu13- 4000 tr/mn
Un rond point assez large.
Ames sensibles s'abstenir à partir de 00:08
Pour les 2 vidéos précédentes, il me semble entendre un "cloc" mais diffus dans le bruit ambiant de ton habitacle.... Je ne serai donc pas affirmatif sur ce point... Mais tu sembles avoir 2 problèmes:
- Roulement de roue droite, comme tu vires à gauche, AV ou AR ???? Il faut commander les 2 du côté droit. Ce qui est normal, c'est le côté du stationnement, donc les roulement "encaissent" des montés de bateaux/trottoirs ! Attention, les AR sont plus gros que les AV. Tu peux faire les 4 si tu te sens en forme. Le plus difficile sera le premier
- Le "cloc" pourrait, je dis bien pourrait, venir de la suspension. Je n'ai jamais entendu ce genre de bruit avec une rotule. Donc, à re-tester après réparation des roulements. Re-visite ta facture des amortisseurs avec la liste des pièces changées. Sur la mienne, j'ai eu la totale en CP, lors de l'achat de la voiture. Donc on peut comparer ce qui a été fait pour toi par rapport à moi....
Bah... C'est juste l'expérience qui parle...romaindu13 a écrit:Pour moi la mecanique est un métier qui ne s'improvise pas et à moins d'etre accompagné par quelqu'un qui s'y connait, je n'oserais jamais bricoler sur ma voiture. Ben si j'étais toi j'irais voir un mecano au moins pour avoir le bon diag et eviter d'acheter des pièces pour rien.
Depuis l'âge d'avoir un 2 roues, j'ai bricolé dedans... Ensuite, des courses de motos, sans mécano attitré, c'était moi....
Ensuite, des voiture anciennes et peu d'argent, alors le nez dedans.
Depuis près de 15 ans, je n'avais pas remis mon nez dans la mécanique voiture... Ras le bol d'avoir les mains sales
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
Et puis, en 2 ans, ma grenouille m'a coûté un peu cher en CP et indépendant, alors, depuis 3 ans, je m'y suis remis !
C'est dingue les économies que l'on peut faire
![rendeer](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rendeer.png)
De formation d'ingénieur/chef de projet en mécanique, sur des machines spéciales pour forages pétroliers, je n'ai jamais cesser de faire de la mécanique. En parallèle d'une dépose d'une dizaine de brevets internationaux sur des principes mécaniques nouveaux, j'ai formé des tas de personnes; Des dessinateurs, des techniciens, des ingénieurs. Mais, pour le debugging de mes machines, je passais un bleu de travail et c'est moi qui faisait/supervisait les premiers assemblages de vérifications.... J'avais difficilement confiance
Bref, je ne suis pas mécano, mais je connais "un peu" les rudiments de la mécanique....
mais sans être ingénieur comme Gillou, j'ai "mécaniqué" tout jeune avec mon père
sur des voitures de l'époque et sur mes motos.
Plus tard j'ai continué à tremper mes mains sur mes véhicules et ceux de mes camarades.
Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir des bases au départ et pas faire n'importe quoi.
En dehors de celles sous garanties (voitures et motos) j'ai toujours tout fait dessus et je continuerai. J'ai trop peur, quand je vois comment travaillent certains garagistes.....!
Et comme dit Gillou, sans compter les économies faites.....
Je vais vérifier ma facture, mais je suis sûr qu'il n'a pas fait les coupelles.
@romain : ne t'inquiète pas trop, si je ne le sens pas, je ne me lancerais pas à l'aveugle.
Je cogite beaucoup en ce moment pour savoir si je commence à bricoler ma belle.
Ce qui est sûr c'est que je n'ouvrirais pas un moteur de si tôt. Pour le reste, un peu de méthode et ça devrait le faire.
Pour ma part, sur la dernière vidéo ça ressemble bien à un bruit de roulement.
Après faut voir si avant ou arrière.
C'est bizarre mais souvent quand un roulement est HS il "ronronne" tout le temps !
Si roulement, normalement ça se change toujours par 2 sur un même essieu !
C'est vrai aussi, que c'est une pièce assez "chiante" à changer.
Claude, j'en ai eu un sur une R25 qui était faiblement "dynamique" en ligne droite et très actif au niveau du bruit dans le virages qui le chargeait !mataïva66 a écrit:@ Ben :
Sur cette voiture, les roulement AR était très facile à changer... C'était un bloc moyeu, "plug and play" !
C'est ça qu'il aurait fallu pour Ben [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
pour les roulements, non pas forcément, certains ne grognent qu'en virage... mais au départ biensur ! apres c'est tout le temps, la plupart des roulements de roues sont en doubles rangées (simples coniques à l'arrières sur quelques autos) et ca commence fatalement par bouffer une des 2 rangées donc fonction du virage et donc de l'appui exercé dessus le bruit est plus ou moins présent. Ensuite les billes se détruisent en petits copeaux et font du bruit tout le temps et à la fin vu qu'elles ont contaminé la 2 eme rangé avec les morceaux du revetement des billes, le roulement fait du bruit meme en ligne droite ET ajouté à ca un gros jeu apparait dans la roue qui se termine par la destruction du moyeu, et aussi des périphériques (fusée, capteur abs cardan si il entre en contrainte etc etc...) pour finir que la roue se bloque ou quitte l'auto mais là faut y aller fort.
Ceci dit d'après les vidéos on dirait bien qu'un roulement est HS mais ce qui est étonnant c'est le bruit qu'il fait, ou alors il y a un phénomène de résonnance car là il doit etre vraiment mort. On dirait presque que la roue est desserrée !
Aussi je constate une recrudescence de "croustillances" ces temps çi, ce matin j'ai entendu 2 autos ayant des grincements du aux trains roulants et autres caoutchoucs ! ca devient monnaie courante, même si tout est en état je dirai que le problème est très souvent juste auditif et ne remet donc pas en cause la sécurité de l'auto.
Pour les claquements, les supports moteur / boite font aussi beaucoup parler d'eux, chez certaines marques c'est meme du consommable.
En espérant que toutes ces pistes puissent aider :-)
buhl- 5000 tr/m
Au passage, la méthode d'extraction du moyeu ainsi que la suppression de la bague interne serrée sur le moyeu est intéressante pour les néophytes.
Dans le passé, j'ai procédé de la sorte sur ma première voiture, sur les 1/2 arbres de transmission... mais sans dremel, cela n'existait pas à l'époque...
Un marteau + un burin bien affûté, et paf, les bagues cassent comme du verre... Elles sont sous contrainte mécanique de traction et l'impact fait casser l'acier à roulement, non ductile. Pour les néophyte, c'est sans danger pour le moyeu !!!
Ben, ce tuto pour toi ICI
buhl- 5000 tr/m
Après toutes les interprétations diverses et variées , je trouve qu'elle fait un sacré bruit cette charrette !
Rien ne me fais penser à un roulement . Là où je suis surpris après avoir lu moultes hypothèses , que personne ne t'ais suggéré de surélever ta voiture pour faire tourner , à la main et à différentes vitesse , ta roue av D puis G , pour constater d'éventuels ronronnements/sifflements ( significatif d'un roulement malade ) .
Ainsi , tu pourras " éliminer " cette piste qui me semble ne pas être la bonne , avec un bruit pareil !
Vérifier aussi le serrage de roue ( cela m'est arrivé ) le bruit est anarchique et assez bruyant .
Pour la rotule , une roue décollée , tu prends ton pneu à l'avant et l'arrière , et tu fais le mouvement de vouloir tourner pour t'assurer d'aucun jeu . Même chose de bas en haut , en exerçant la contrainte inverse .
Tu peux aussi vérifier d'aucun bruit à l'amortisseur suspendu ( fixation et autre ) .
Voilà , si tu connaissais déjà ce genre de vérif , ne te formalise pas à mon égard en pensant à quelconques moqueries de ma part .
Bon courage dans tes investigations ,
Tourne à vide : vérifié
Jeu : vérifié (suggéré par Claude de mémoire)
Je n'ai pas essayé les différentes articulations avec un levier.
Dans tous les cas, les 2 roulements avants pour 50€, ça ne peux pas faire de mal.
Il est certain que le diagnostique est complètement empirique.
Gillou91 a écrit:Les gars, juste pour info, regardez l'état de ce roulement AR d'une 996, les photos parlent d'elles-même![]()
Il me manque quand même pas mal d'outils:
- extracteur
- clé à chocs
- clés dynamo
Du lourd en somme.
D'accord ça me servira plus tard.
Je vais réfléchir à l'investissement.
Ben, pour les outils:*benfuit a écrit:Il me manque quand même pas mal d'outils:
- extracteur
- clé à chocs
- clés dynamo
Du lourd en somme.
- Extracteurs, OUI, tu as un lien plus haut, vérifie avant les diamètres par rapport à ceux du roulement
- Clef à choc, non indispensable si tu as un tube d'au moins 1 m pour faire une rallonge à une clef à douille
- Clefs dynamométrique, OUI, à embouts rapportés, voir mon tuto. Pour le serrage final de l'écrou central à 400 Nm, tu peux soit t'arranger avec un garage pour un prêt, soit du fait finaliser le serrage par le garage.... Peu cher comme opération !
Tu l'as dit !!!... Le Ben, y stress grave là
@Ben:
Ben, keep cool, respire un bon coup. Si cela t'effraye de trop, laisse tomber ou soustraite l'affaire !!!!
Ne regarde pas le tuto de Pelican Part, celui-ci est un peu nul. Ils utilisent une presse, c'est très bien mais qui a une presse chez soit... Moi pas, et pourtant des roulements, j'en ai monté !!!! Regarde plutôt ma vidéo américaine, elle est pleine de bon sens. Le tuto que je t'ai transmis aujourd'hui est très bien aussi. Très instructif !!! Ne te focalise pas sur les notation 3/4/5 clefs...... Si tu le fais, il te faut l'outillage, un point c'est tout ! Autrement oubli....
Au fait, tu nous parles de roulement AV, en es-tu sûr.... AV ou AR, ils ne sont pas compatibles. Tu peux essayer, je dis bien essayer, de capter une sensation bizarre du roulement en question, roue démontée, en tournant le moyeu à la main. Il n' y aura pas de bruit en principe mais une sensation différente des autres.... Si tu as, ou t'en faire prêter un, un stéthoscope, tu pourras peut-être capter quelque chose pour déterminer la roue en question...... Sans cet appareil, je ne sais pas si tu auras la sensation assez fine pour localiser le problème.
Tout le monde n'est pas comme Nicky Lauda, dans le film Rush. Le simple fait de conduire dans la voiture de sa futur femme, il sens que la voiture a un roulement de roue HS, que les freins sont déréglés, que le moteur a un problème de surchauffe alors qu'elle sort de révision +....
Son capteur de sensation, son cul !!!
Prend ton temps pour décider
Je vais suivre ce post avec attention. Je suis curieux de savoir la suite.
Comme tu dis que t'as des fois un cloc puis ce fameux bruit de roulement,
ne serait ce pas des fois un cardan HS ??
S'il a du jeu ça pourrait justifier ce cloc puis le bruit de frottement.... à étudier aussi.
![Exorbité](/users/2514/34/10/71/smiles/59908.gif)
Un cardan?
Je vais commencer par déposer les 2 roues du coté droit et essayer de faire des tests complémentaires.
Coté outillage, je découvre qu'un très bon voisin a certaines choses. Et qu'à son boulot, il a une presse.
On progresse, je vous dis.
» Best lap a Magny by Motorsport Magazine
» 2 jours au Porsche MotorSport en vidéos
» 9 juillet- Spa Francorchamps avec le PC Motorsport
» revision
» Fiche inconnue
