Page 10 sur 20 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 20
Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
J'aurais peut-être un créneau aujourd'hui...
il va falloir que tu manipules l'excentrique par le biais d'un tournevis et le tout en " aveugle " car l'opération se fait disque mis en place .
Cela consiste à cliquer cet excentrique ( via les ailettes ) avec un gros tournevis , jusqu'à venir faire bloquer tes mâchoires pour freiner ta roue .
D'où aussi l'intérêt de repérer avant le sens de rotation pour ne faire cliquer à contre-sens !
Donc , une fois ton excentrique arrivé au blocage de roue , tu repars dans l'autre sens pour 3 à 4 clics .
Ce desserrage étant la bonne valeur pour une course confortable et donc efficace .
Ah oui , j'allais oublier la photo !
( profite de mettre au propre et lubrifier pour la rotation , mais sans trop , hein ! )
* Si l'info ne t'es d'aucune utilité ... Bin tant pis ! Cela profitera peut être à d'autres !
c'est ce que j'avais fait l'hiver dernier quand j'ai changé mes disques et plaquettes arrière en me servant de ton post ;
j'avais vu ce "cliquet". C'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose une fois le disque en place.
J'avais comme tu dis le levier de frein à main qui montait un peu haut.
Si mal remonté, ça saute de l'encoche et ça fait désordre dans le tambour....
Gillou91- VIP Team Porsche
Afin de "démontrer" ma théorie sur la casse des vis qui tiennent la cage du roulement, je les ai divisées avant d'extraire le moyeux.
Aucun soucis, elles sont venues toutes seules.
Un bon point.
Vient ensuite l'extraction avec ma dernière acquisition.
La barre empêche le moyeux de tourner.
Manque de bol, le "fusible" taré à 4 tonnes a sauté.
Les + observateurs auront noté que sur la photo, il y a encore l'écrou du moyeux, que j'ai retiré avant de commencer l'extraction. C'est qu'on est un peu distrait quand on commence un travail, comme un lundi matin en somme.
L'extracteur n'étant pas assez costaud, je choisi donc la même méthode qu'à l'avant, mais en intercalant des cales afin de ne pas abimer la fusée.
La première n'a pas supporté la pression...
Quelques autres on subi le même sort.
Cet ensemble est beaucoup + enclin à encaisser la pression.
Mais ce sont les vis que j'utilise qui ne la supportent pas...
Y a-t-il quelque chose qui m'échappe? Je vois pourtant bien le roulement qui commence à sortir.
Je suis donc au point mort pour l'extraction, n'ayant pas de chalumeau pour chauffer un peu et réduire les contraintes.
D'ailleurs, est-ce une bonne idée?
Tant pis, je décide de démonter le reste en attendant l'illumination...
Je vous épargne les photos des différents desserrages, voilà juste la première.
Et voici l'état des axes qu'il faut nettoyer avant de pouvoir y insérer une clé.
Bref, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé.
Presque toutes les vis sont retirées.
Il me reste la dernière qui lie le bras inférieur au longeron, mais j'en ai un peu marre pour ce matin.
Suite de l'aventure probablement demain.
Le fait de chauffer le porte-moyeu dans un four, ~ 100°C, aide bien sûr à l'extraction du roulement, l'alu se dilatant bien plus que l'acier....
Je vais donc terminer le démontage et passer la pièce entière au four.
Ma femme va vraiment me prendre pour un doux dingue.
Tu seras bientôt un mécanicien 3 étoiles
Tant que tu ne fait pas chauffer l'huile de boîte au bain-marie dans la cuisine, madame ne dira rien !
Tubize- 4000 tr/mn
Crazy_Duf- VIP 3000
Les pattes des griffes sont trop courtes et elles glissent sous la pression. Il va falloir acquérir une autre version.
J'ai donc utilisé les quelques heures de ce dimanche que j'avais de disponible pour démonter également l'ensemble des vis du coté gauche (conducteur).
Ce coup-ci, j'ai pensé à marquer l'excentrique.
C'est fou comme tout va + vite quand on sait à quoi s'attendre, il parait même que c'est un métier.
Mais dans l'ensemble cette opération est plutôt accessible si on est un peu habile de ses mains et si on n'a pas peur d'avoir quelques surprises.
Je n'ai juste pas le loisir de passer des journées complètes qui me feraient avancer beaucoup + vite.
A suivre...
Bon je vois que ça avance quand même pour ton arrière train....
Quand tu dis que t'as pensé à marquer l'excentrique côté gauche ;
j'espère que t'as pensé à marquer les 2 excentriques côté gauche :
- le premier, sur le demi bras inférieur principal qui règle le carrossage
- le second, sur le demi bras inférieur arrière qui règle le parallélisme (ouverture ou pince) !!
Bonne continuation, et vivement les photos.
Je ne démonte que le bras inférieur principal du longeron.
Les autres restent en place. Il ne sont désaccouplé que du coté fusée. Il ne m'a pas semblé démonter d'autre excentrique...
Sinon sur le second bras inférieur (flèches verte) il y a aussi un excentrique côté châssis.
Bon là sur ce coup, Gillou y va dire que j'y tiens à cette photo........!!!
Pour info, il est "normal" que tes roulements soient difficiles à sortir de leurs logements.
Chauffer à 120° max le porte roulement est un "classique", l'aluminium se dilate 2 fois plus que l'acier à roulement !!!
Attention au sens de remontage de la plaque de fermeture du roulement...
Bon courage pour la suite...
C'est bien ce qu'il me semblai voir vu.
Merci Claude.
Dans tous les cas, mon extracteur n'étant pas assez costaud, il me faut ce modèle (qui ressemble à celui dans la vidéo américaine, mais en FACOM)
ref : U.32T6-16 (ou 20)
Je suis en train de faire le tour du net pour l'avoir à bon prix et rapidement.
La doc atelier en français, mon rêve. Je ne l'ai qu'en anglais...
Sans le CD, le programme reste bloqué sur la 1ère voiture sélectionnée dans la liste de TOUTES les Porsches jusqu'en 2006 !
Il faut que je leur demande si c'est utilisable sur MAC
Même une dent saine n'y résistera pas ! Alors une carie ...
Mais sinon , tu fais aussi des sablés à temps perdu !
Tu me diras , quitte à allumer le four pour la dilatation ...
Autant profiter de la chaleur et enfourner une plaque pour les enfants ! Quel beau papa tu fais !!!
Impossible d'extraire la fusée du cardan.
Je vais donc devoir retirer l'ensemble et tenter de le désaccoupler sur mon établi.
Il faut enlever ces 6 vis pour sortir le cardan?
Bin oui , il te faut dévisser ces 6 vis torx à 12 pans pour désolidariser ta cardan .
Tiens c'est marrant ,on a les mêmes vis ( moi , c'est pour une golf ! mais c'est le même groupe )
Bon courage Ben ,
Drive shaft dans la langue de Shakespeare?
Flat Drôme a écrit:J'ai comme l'impression que tu cèdes à la panique ...
Bon courage Ben ,
Pas paniqué, mais un peu désabusé que chaque nouvel achat et chaque nouvelle tentative se solde par un échec et une obligation d'aller + loin que prévu.
Le mot "cardan" est inapproprié pour cette fonction, même si dans le langage usuel, il est employé...
Je te mets la procédure plus tard en soirée, tu l'auras pour demain matin, "à la fraîche" !!!!
La nuit porte conseil et permet de remettre les idées au clair, après une déconvenue....
Tu as raison, c'est un abus de langage. L'arbre de transmission est constitué de deux cardans.
Sans vouloir te mélanger les pinceaux, sur ta 1ère photo d'aujourd'hui avec l'extracteur
où tu mentionnes : Impossible d'extraire la fusée du cardan.
La fusée /porte moyeu/moyeu sont ils bien désolidarisés de tous les demi-bras supérieurs et inférieurs ?
Je demande ça car sur ta photo on a l'impression qu'ils sont encore soutenues,
on distingue aussi sur la droite un bras diagonal ?
à moins qu'il y ai une cale dessous qu'on ne voit pas et qui soutienne l'ensemble.
Si 1 des bras est encore accroché à la fusée, tu ne pourras pas la faire venir vers toi
et sortir le cardan.
PS : normalement si tous les demi-bras sont déconnectés du porte moyeu,
ta fusée avec l'extracteur (sur ta photo) devraient être au sol puisqu'il y a 2 articulations sur ton cardan !
[url=https://servimg.com/view/19273799/429][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
L'image écran du dessous étant coupé, la voici en plus net...
Voilà, tu as tout pour l'extraction mais...
- Comme dit Claude, si tu te sers uniquement de ton extracteur, toutes les biellettes doivent êtres désaccouplées du porte-moyeu. Mais cela m'a l'air bien ajusté avec un peu grippage à la liaison roulement/arbre de transmission...
- Au contraire, si tu passe par la méthode marteau + mandrin en métal "mou", là, il te faut avoir le porte-moyeu solidaire des biellettes...
Tu en seras quitte pour faire une inspection/changement de tes soufflets avant remontage final.
Ne te décourage pas, rien est simple sur nos vieilles grenouilles
Bon courage pour la suite....
pour pouvoir frapper sur l'arbre au centre.
Comme tu dis ça doit être un peu grippé au niveau des cannelures.
Avant de tomber les arbres de transmission
nico1523- 4000 tr/mn
Claude t'apporte aussi sa contribution dans cette aventure .
Franchement je te tire mon chapeau Benoît , pour t'être lancé là dedans . Je pense très sérieusement que je n'aurais même pas commencé ce genre de " chantier " . Car je sais trop ce que cela peu réserver comme lot de surprises/galères ... De plus , il faut du matos spécifique que quasi personne possède dans sa boite à outils .
Comme dans tout corps de métier , il y a des choses que je délègue volontiers , pour ne pas en garder de mauvais souvenirs et me dire que j'aurai dû faire marche arrière tant qu'il était encore temps !!!
Après , par solidarité méca . je peux te faire profiter lorsque je vais m'attaquer à l'embrayage + VM + vidange de boite + rotules + soufflet de cardan de la golf ... Si ca peut te distraire autrement !
En tout cas , bravo pour ton opiniatreté !
Définition : Volonté , fermeté , constance , persévérance , acharnement ...( et il en faut )
Tu travailles dans la plomberie/chauffage, tu peux faire/faire faire:
- 2 tubes de 1 m, coudés à une extrémité et placés verticalement par un bâti en bois (planches), 1 pour chaque roue...
- Les coudes pénètrent au niveau des cannelures et tu étanchéises sur le moyeu avec du silicone
- Mettre également du silicone sur l'AR de l'arbre, pour éviter les fuite par le jeu dans les pieds/têtes de cannelures...
- Une fois bien sec, tu remplis chaque tube avec le dégripoil et tu laisses agir... Met un réceptacle sous chaque moyeu...
- Le dégripoil ne passera pas dans les roulements, ils sont étanches...
Cela devrait bien t'aider
Bon courage Ben ,
Mon fournisseur d'outils, TPA, m'a demandé si j'avais une Volkswagen.
Les clés 12 pans étoile sont apparement spécifiques au groupe.
mataïva66 a écrit:Salut Ben et courage à toi, la mécanique c'est des fois pas marrant !
Oui, tous les bras "secondaires" sont déconnectés y compris le bras diagonal.
Il ne reste plus que le bras principal inférieur qui tient l'ensemble. Normalement je devrais arriver à extraire comme cela.
Gillou91 a écrit:Ben, voilà la procédure pour dégager tes arbres de transmission...
J'envisage cette méthode sur mon établi une fois l'arbre de transmission désaccouplé.
Gillou91 a écrit:Ben, juste un dernier conseil avant de tenter de démonter les arbres de transmission, un bon coup de "dégripoil" dans les cannelures serait UN PLUS !!!
A chaque fois que je fais une tentative, j'asperge de dégrippant.
A force, ça va bien finir par venir...
J'ai eu les douilles pour démonter les vis de l'arbre aujourd'hui.
Je verrais si je suis motivé après manger...
Tu peux chauffer un peu ta pièce , comme le ferait un bon plombier !
Faut pas taper trop fort non plus, sinon ca abime l'outil donc fort comme il faut comme on dit :-)
buhl- 5000 tr/m
Perso, je ferai ça ! A moins que tu désires, dans la foulé, remplacer les soufflets + les roulements des arbres....
(Tu y as mis un doigt, tu en es à la mains.... Tu vas finir par y mettre le bras, dans la mécanique, là !!! )
Je dis ça, je dis rien... C'est toi qui voit, Ben
Fiftyfree- 4000 tr/mn
Depuis toutes ces années qu'ils font des tours et des tours , dans le froid , dans la neige , au soleil ( si si )
il y fait même qq fois trop chaud , dans le Nord/Est ...
Pas vrai Ben ??? BIN QUOI ? Vas-y ... dit le !!!
Ca avance, enfin.
Les deux cotés sont à terre.
Comme vous pouvez le voir, j'ai "choisi" de démonter l'arbre de transmission.
Et derrière, j'ai trouvé ça...
Même là c'est attaqué par la rouille.
Ne me dites pas qu'il faut changer cette pièce?
L'heure est au bain de dégrippant.
On verra si WD40 fait de l'effet.
Les deux roulements sont ai congélateur, comme la dernière fois.
J'ai hâte d'y arriver enfin.
Je passerai par une séance de nettoyage des soufflets.
On verra bien s'ils ont souffert.
Bien sûr qu'ils ont 200000km, 14 ans et connu toutes les conditions, mais je ne sais pas si je ne vais pas faire l'impasse.
» Best lap a Magny by Motorsport Magazine
» Porsche motorsport ENDURANCE le film
» 2 jours au Porsche MotorSport en vidéos
» revision
