Page 17 sur 20 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20
Re: Révision chez RS MOTORSPORT à ANOULD
Tu as mérité ton titre de mécanicien
Tubize- 4000 tr/mn
Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai choisi de faire faire la géométrie de ma belle au CP.
J'entends déjà les "quoi?" "aux prix qu'ils pratiquent".
1 - je n'ai pas envie de la confier au premier venu
2 - RS, qui l'avait brillamment réalisé la dernière fois est à 200 km de chez moi et a augmenté son prix. Donc le tarif est le même en CP
3 - le CP est donc le + près de chez moi qui sait ce qu'il fait. Et après tout, pourquoi pas leur confier ma belle de temps à autre. J'ai un bon contact avec le magasinier et c'est toujours bien d'avoir plusieurs "points de chute".
Donc ce matin, je serre les fesses, parce qu'à -5°C avec des pneus été et une géométrie totalement aléatoire, il n'est pas très rassurant de fair 50 km sur des rostres tantôt trop salées, tantôt un peu brillantes.
J'arrive sans encombres au bureau. Check.
J'allais oublier l'étape intermédiaire qui n'a pas été sans mal non plus. Direction le garage poids lourd pour serrage des écrous au couple de 460Nm.
Super accueil, 4 personnes autour de la voiture. Je retire moi-même les centres de roues. 1ère roue, avant-droite, 1/4 tour, quand même.
2ème roue, arrière droite, un peu +. Les 2 gars avec l'immense clé dynamo de 150cm passent du coté gauche et là, horreur.
Une partie de la clé a gratté la jante ARD. En cause la fixation de la tête de cliquet. Intérieurement je fulmine, mais que puis-dire...
Précaution de mise pour le coté gauche, les 4 moyeux sont serrés comme il faut. Mais je suis sans voix.
Direction le CP. Sans oublier le plein d'essence pour une voiture avec tous les fluides et en ordre de marche.
Prise en charge de la voiture, mis à part le sel, elle est nickel. Pour cause, elle n'a quasiment pas roulé depuis la peinture des pare-chocs.
OK pour le forfait, ça doit prendre 2 heures, à ce soir.
15h00, coup de fil: "vous venez à qu'elle heure déjà? Pas trop tôt? Elle nous donne un peu de fil à retordre. Il y aura peut-être un dépassement.""Faites ce qu'il faut (et faites le bien), je ne viens qu'en fin de journée."
18h00: "Notre gars a passé 3h40 sur la voiture, il a dû faire le réglage 3 fois. Je ne vous ai compté que 3h00. Au tarif Classic. Au fait il y a le voyant ABS PSM allumé. Il n'a pas eu le temps de faire un diagnostique."
WTF!!
Bon il a quand même mis la valise dessus. Pas de défaut actif. Capteurs arrières droit et gauche dans l'historique et le capteur tournant derrière la volant. On efface tout. Check.
Ca y est enfin, je retrouve une voiture qui roule normalement.
Sauf le voyant qui se rallume au bout de 2 km...
Bilan de la journée:
- 1 jante à faire réparer
- 1 billet + gros que prévu
- 1 problème nouveau. Je vais de nouveau devoir prendre des heures sur ma journée de travail pour qu'ils me règlent ça...
Et l'autre 3 heures pour régler une géométrie, il s'est fait greffer 2 ailes de poulet au lieux de bras ou quoi ?
buhl- 5000 tr/m
Je croise les doigts pour toi
cigale13- VIP 4000
3 h pour faire une géométrie ??? Ca déconne là...surtout au tarif CP.
Il avait les doigts gelés ton gazier ou quoi ???
Je pense qu'il s'était réchauffé quand il t'as fait la facture !
Et pi tu repars avec un autre problème que tu n'avais pas, j'en suis bouche bée.
Fiftyfree- 4000 tr/mn
Comme les copains, 3h30 pour ta géo, il débutait le gars ou quoi donc....??? Cela fait vraiment beaucoup pour un pro..... Bon, je sais que c'est chiant à faire, mais tout de même là..... Je reste pantois !!!
Ils te l'on fait payer ... C'est le cas de le dire ! Et c'est une pratique assez courante , faut bien le dire !
Il aurait mieux valu éviter un CP pour ce genre de truc et passer par un autre réseau qui aurait été tout aussi compétent et surtout sans amertume de constater que des travaux leur avait échappés , au regard de tous tes remplacements de pièces .
Je ne sais pas si c'est de bonne guerre ... mais c'est souvent comme ça !!!
A nous d'anticiper certains mauvais virages dans nos pratiques ...
Pas de bol pour la jante ... la douloureuse ... et le tps perdu a repasser la voiture au Diag !
Une bonne journee où on prefererai rester chez soit !
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
Pour la MO du CP ce n'est pas normal: c'est le principe du forfait, des fois on passe moins de temps des fois plus.
Je me souviens que pour le changement des commodos sur ma 996 le CP avait mis 4h (j'étais resté sur place) pour une opération forfaitée 2h sur mon devis.
Le chef d'atelier ne ma compté que 2h sans que j'ai eu à lui demander.
L'écrou central de moyeu, sur les 4 roues, bien sûr !!!Mamat41Wrx a écrit:460 Nm ? Quels ecrous svp ?
Il faut croire qu'on n'a pas tous le même pouvoir de persuasion ou de négociation.
Par contre, je n'ai pas pu m'empêcher de refaire un un tour dans la soirée hier.
Le voyant ne s'est pas allumé. Pourvu que ça dure.
Ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils me laissent repartir avec un tel défaut. De surcroît avec des conditions hivernales.
Ils ne sont pas près de me revoir dans l'atelier.
mais comme tu n'est pas devin tu as pensé faire au mieux je pense que beaucoup (moi y compris aurait fait de même ) ...
- RS 180€ avec 400km et 1 jour de congé
- CP 250€
Vous auriez choisi quoi?
Sachant que l'option centre auto est rédhibitoire, sauf à connaitre quelqu'un.
C'est fait et ta géo aussi, il te reste plus qu'à profiter de ta grenouille quand la météo te le permettra
Bonnes routes
Domtom77- VIP 4000
Il fait froid et sec. Je ne vais pas me priver.
Je confirme que le voyant ne s'allume plus.
Le gars du CP m'avait dit qu'il u à une période d'initialisation. Il faut croire qu'il avait raison.
Il n'en reste pas moins qu'ils auraient pu prendre le temps d'aller rouler suffisamment pour éliminer ce défaut.
Bref.
QUEL PIED!!
J'avais presque oublié le son de ce moteur, doux à bas régime, envoûtant dans les tours.
Qu'elles sensations. Qu'elle pêche. Qu'elle tenue de route...
Par contre, autant le volant était dérègle à droite, autant j'ai l'impression qu'il est maintenant un poil à gauche.
À confirmer.
Concernant ton volant qui tire te semble un poil à gauche , attention cela peut etre dû à la route tout simplement et surtout au fait que tu cherches à savoir s'il est vraiment droit , roule donc un peu sur tout type de route avant de te faire une idée plus précise
Bonne route
indy73- VIP
A l'époque de ma 996 , je m'étais avancé dans un centre AYME pneus et là , je me renseigne du comment ils font ça , et le gars comprends très vite ma demande à peine déguisée ...
Il m'oriente donc vers celui qui est chargé de la géo et qui pilote la bécane . Le gars me montre donc tous les programmes contenus , et rentre le pédigrée de la voiture ... 996...3.6L...4S...coupé...de 2004 .
Et là , apparaît tous les paras illustrés en 3D ainsi que les endroits précis où l'on doit agir sur la voiture pour modifier l'action et si fausse manip , une croix rouge prend tout l'écran !
Maintenant je pense que ce mec manipule très régulièrement sa bécane ( quasi ts les jours ) alors qu'un CP va faire ce genre d'intervention de facon plus aléatoire et peut-être même y mettre un jeune
qui doit " apprendre " .
Mais ça , c'est ce qui trotte dans ma p'tite tête ...
Euromaster par exemple, à qui j'ai posé la question, le gars à la réception n'était par sûr de pouvoir me faire un réglage total, le préposé des réglages était absent. Mais ils m'ont rappelé le lendemain pour me confirmer qu'il était capable de la faire, avec mes paramètres perso que j'avais indiqué !!!
Mais le gars de la réception m'avait indiqué que je pouvait aller dans un autre centre de leur chaîne qui, lui, était adapté aux voiture "spéciales"....
Bon, étant tout de même méfiant, j'attends un capteur et hop, à moi les réglages.
A suivre !!!!
Après tout ce que tu as passé, tu mérites de profiter maintenant.
Tout à fait d'accord avec Flatdrome d'autant plus que parmi ceux qui font faire leurs entretiens en concession un grand nombre achètent leurs pneus ailleurs et font donc faire si besoin leurs réglages ailleurs. Moi par exemple (sauf que je n'ai pas encore eu besoin de changer de pneus).Flat Drôme a écrit:Je ne dirai pas tout à fait comme toi Ben , concernant les enseignes pneumatiques .
J'aurai pour réponse "Non et oui si....."
- Non si les trains usés ne présentent pas d'usure assimétrique, train par train !
- Oui dans cas contraire où 2 pneus du train en question présentent une usure différente l'un par rapport à l'autre....
Bon, c'est une réponse selon mes expériences !!!
indy73 a écrit:Benfruit, je suis content que tu recupéres enfin l'usage de ta voiture
Bonne route
J'ai bien dit que le volant était un peu tourné à gauche pour que la voiture roule droit.
Et pas que la voiture tire à gauche.
Je précise que j'ai fait environ 100 km depuis mercredi, ce n'est donc pas une constatation "à la va vite".
Question:
Est-ce que je peux corriger ça tout seul ou je vais immanquablement dérégler le train avant?
C'est à faire en même temps
- Mise à "0" du volant.....etc.... C'est dans mon blabla sur le réglage des trains !!!
Tu devrais y retourner et rediscuter avec eux !!! C'est inamissible de rendre une voiture comme cela
Je ne les ai pas encore appelés.
Car je n'ai pas encore roulé en plein jour. Je veux être sûr que ma vue confirme mes sensations...
le "mec" mérite une soufflante de la part de sa hiérarchie !!
- On bloque le volant à "0". Facile avec les repères visuelles du tableau de bord.
- On vérifie le positionnement au niveau du boîtier de direction. Si erreur angulaire, on corrige selon la procédure et si nécessaire, on change la position du volant au niveau des cannelures... (Dans le cas d'une grosse intervention de direction/train AV)
- On règle les roues AV au niveaux des réglages de biellettes de direction
- // et pincement ensuite....
- Au final, vérif au testeur (CP ou perso) pour traque des erreurs de capteur de direction pour le PSM !!!
- Pour terminer proprement les choses, essai routier IMPÉRATIF !!!
indy73- VIP
Elle a eu exactement le mêmes sensations que moi, pour le volant de travers.
Retour au CP mercredi.
Par contre.
La géométrie a été faite avec les strictes préconisations constructeur.
Et bien vous savez quoi? Le train avant est flou. Madame est d'accord avec moi.
J'avais eu cette sensation quand j'ai acheté la voiture. RS m'avait fait un réglage qui améliore grandement ce fait, qui est une "faiblesse" de nos belles. Qu'on se le dise.
J'en ai parlé au CP. Il va voir s'il peut me faire quelque chose de mieux. Sachant que en théorie, il ne peut pas sortir des préconisations constructeur, ce qui est normal et que je comprend aisément.
En attendant, je ne vais pas me gêner pour rouler. Il fait tellement beau.
Une dernière chose.
Je pensais que tous ces travaux: trains roulants, silentblocs de barre stabilisatrice et support de boite allaient régler le problème de légères vibrations à certaines vitesses (110, 130, 150 et autres). Et bien, c'est pire.
Quelqu'un a une idée?
Sachant que ces roues ont été équilibrées 2 fois avec ces pneus. Je ne peux pas croire un instant avoir perdu un plomb dans la bataille dans mon garage ou ailleurs...
Je viens de relire un peu les dernières nouvelles de ton post et vois que t'as encore
quelques "embrouilles" ??
Pour ce qui est de faire une géo chez Porsche, d'accord avec les anciens plus haut...
Un spécialiste comme cité plus haut ou Point S par exemple pour ma part ou tout autre
peut bien faire l'affaire lorsqu'ils sont bien équipés et le personnel formé en conséquence ;
les gars font ça à longueur de journée ; les CP de temps à autre....
Bref pour ton problème de volant pas droit, encore une gourde d'un "mec" pas très pro,
mais le Chef d'atelier de ton CP ne devrait pas accepter de laisser sortir une auto de ce
standing dans cet état : volant..., voyant... ou autre !
Même si c'est pas une nouvelle comme une 991, la "douloureuse" est de la même enseigne
et du même barème !
Pour tes vibrations, je ne comprend pas, après tout ce que as changé ??
J'ai à peu près la même grenouille que toi et aucune vibration à n'importe quelle vitesse.
Ca me chagrine quand tu dis que c'est pire qu'avant ??
T'as pas une jante voilée des fois, ou pneu mal usé, ou équilibrage à revoir ?
Après et pour finir, les problèmes de tenue de cap, c'est vrai que j'ai connu ça au tout début
mais à vitesse soutenue sur les petites routes, pas sur autoroute.
Problème que j'ai résolu avec mes réglages perso...et les contrepoids à l'avant !!
C'est une hérésie de croire qu'un réglage de train AV puisse s'accompagner d'un volant de travers !!!! C'est juste le résultat d'un travail mal fait, non finalisé, sans respect de la procédure de réglage....
Bref, si un garage te prétend cela, il est à fuir !!!
Pour vérifier, j'ai utilisé un autre garage, un Euromaster que j'avais fréquenté dans le passé. Ils ont fait une vérification sur une roue et m'ont répondu que l'équilibrage fait était "un statique" et non "un dynamique". J'ai donné mon accord pour faire les 4 roues et j'ai retrouvé ma voiture saine, quelque soit la vitesse.
Si ton équilibrage a été fait les 2 fois par le même garage, pose-toi la question de la qualité de son travail !!!
PS: je ne suis jamais retourné dans l'autre garage indépendant, c'est un mauvais malgré sont accueil sympathique....
Pour l'intro , un CP est un garage qui ne vit qu'au travers d'un blason " Stuttgart " ( et rien d'autre )
par des ventes de véhicules , de la vente de fournitures et de la prestation mécanique ( poste très lucratif ) car ils ne vendent pas non plus 5 voitures par jour ...
Maintenant l'illustration ...
Une ménagère est tenté de faire des économies et se met en tête de fabriquer son pain à la maison .
Elle se dit que c'est beaucoup de MO pour un faible investissement ... elle investie donc dans un robot pour pétrir , fabrique sa pâte , la fait lever et ..... arrive le moment de la cuisson .
Et là patatra !!! le pain ressort dur comme du bois ! Il est immangeable !!!
Vous voyez où je veux en venir ?
Elle se dit qu'en demandant à son boulanger , il pourrait lui faire cuire son pain dans son four industriel à convection et hygrométrie incorporée sous forme de vapeur , etc ...
Maintenant , comment croyez vous que le boulanger va apprécier la venue de la ménagère avec sa pâte sous l'bras et surtout quel soin va-t-il apporter à la cuisson de ce dernier , hein ???
Bon , vais me coucher moi ! c'est la fin de la semaine ...
T'aurais fait fortune.....
T'habites pas à côté du château de Mme de Sévigné des fois......??????
Félicitations Roda , pour ton sens de l'anticipation !roda16 a écrit:Question : Est' il utile ou indispensable de faire une géométrie après un changement de pneus ? Je n'ai pas encore changé les miens ..
Sinon , rien à rajouter ... la messe a déjà été prononcée !
J'ai déjà fait fortune , mais elle est toute intérieure à qui sait la voir ...
Elle ne se distille qu'à qui sait l'entendre ...
Et elle ne se dévoile qu'à qui sait l'apprécier ... comme toi , par exemple !
Et puis les vieilles pierres ont des choses à nous murmurer ... Faut-il encore savoir s'y arrêter !
c'est sûr qu'ils te prennent mieux en considération lorsque comme moi tu as fait une révision à 2500 € chez eux.Flat Drôme a écrit:La suite étaye un peu mon propos d'hier à 4 h 34 du mat' , que je vais illustrer autrement ...
Il y a une semaine je suis allé avec un ami voir ce qu'ils avaient dans leur show room et comme St Germain est un "petit CP" j'ai discuté avec le chef d'atelier qui m'a proposé de me refaire si besoin les niveaux gratuitement pendant que j'étais là.
L'art et la manière de fidéliser le "Client" GG ...gghenri4 a écrit:c'est sûr qu'ils te prennent mieux en considération lorsque comme moi tu as fait une révision à 2500 € chez eux.Flat Drôme a écrit:La suite étaye un peu mon propos d'hier à 4 h 34 du mat' , que je vais illustrer autrement ...
Ils ne sont pas dupes....
( bien rodée ) .
Puisqu'en effet , avant même que Ben puisse tenter de discuter leur pratique tarifaire à rallonges , ils
s'empressent de lui signifier qu'ils ont passés plus de 3h de M.O ( ce qui sous-entends à la fois que les travaux n'ont pas été fait correctement , ce qui justifie leur intervention à " rallonges " .
MAIS surtout , pas fait par leur atelier ) et qu'il est donc , bien inutile de tenter quelque chose sur le forfait initial !!! . Déjà qu'ils ont étés " grand seigneur " avec seulement 3 h de facturées !!!
Ce qui est purement dégueulasse dans l'histoire ... c'est qu'ils aient bâclés leur travail , sans même l'essai qu'ils ont coutume de nous facturer !!! ( en même temps ils ne vont pas valider leur sale boulot ) .
C'est donc bien là , la signature d'un esprit peu recommandable , même dans une grande maison !!!
Si en même temps y en a un qui arrive pour acheter une nouvelle
et un autre pour révision d'une 991 GT3 RS, j'exagère un peu bien sûr....
je peux te dire que tu passes illico presto au second plan !!!!
» Best lap a Magny by Motorsport Magazine
» Porsche motorsport ENDURANCE le film
» 2 jours au Porsche MotorSport en vidéos
» revision
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
