kit ethanol e85
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: kit ethanol e85
Les temps sont durs, j ai dit a mon amie de ressortir les pulls dans la maison
Targa991- VIP
Re: kit ethanol e85
Macron téléphone à son pote Poutine plusieurs fois par semaine...
Re: kit ethanol e85
Gillou91 a écrit:Tensions sur les marchés pétroliers..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Rien de grave, Bruno Lemaire a déclaré il y a quelques jours que l'UE allait ruiner la Russie Pas certain que cela fonctionne aussi bien qu'il le pense....
A 200 $ le baril, nous auront les prix ci-dessous:
- Essence E10 => 2.46 €/litre
- Alcool/essence E85 => 1.46 €/litre
C'est la marque Ford qui doit se frotter les mains avec toutes ses voitures d'origine flexfuel.
Oui, sur le papier.
La marque Ford est comme les autres, elle ne parvient pas à fabriquer à hauteur des commande et encore moins à livrer.
Gandalph- VIP
Re: kit ethanol e85
je suis nouveau sur ce forum, que j'ai découvert par hasard en parcourant ce post.
J'ai un 996 C4 cab RHD tiptro de 2000 (phase1)
Avec la flambée du prix des carburants d'aujourd'hui, je me suis posé la question au passage au E85.
J'ai bien noté qu'un savant mélange de 75%(E85)/25%(E10) était une bonne solution en évitant la reprogrammation et/ou l'installation d'un boitier additionnel.
Mes questions :
- ma voiture arrivera bientôt aux 200Kkm. Est-ce trop tard pour passer au mélange ?
- dois je passer au mélange prévu avec graduellment trois pleins préparatoires, ou plus ?
- dois je commencer par remplacer mes bougies avant ou après le passage au mélange ?
Merci pour vos conseils
fpmfc3- 1000 tr/mn
Re: kit ethanol e85
et à 200 000km il doit y en avoir ....
Si sur 996 le filtre à essence se remplace, il faudra prévoir son remplacement après quelques pleins
Si comme sur 997 il ne se remplace pas, ça me semble être un problème à ce kilométrage
jpp- VIP
Re: kit ethanol e85
75% sans boîtier ou repro c est un peu beaucoup.
Il est effectivement préférable de le faire progressivement, en augmentant progressivement le % de E85 au fur et à mesure des plein.
Gillou est spécialisé dans cette pratique.
Filtre a carburant à remplacer comme cité plus haut, les 997 il faut déposer le module jauge-pompe pour nettoyer la crépine, les 996 doivent avoir un filtre remplaçable sous caisse,
Le boîtier avec sonde ethanol et capteur de température étant plus sécurisant, voir repro si préférable.
Ratagaz- VIP
Re: kit ethanol e85
mais existe-t-il un autre filtre à essence sur les 996?
Pour info j'ai fait un diag graphique (en video avec mon tél) moteur trournant, pour relever en continu les valeurs shortFT et longFT niveaux 1 et 2 en 100% E10.
en résumé les valeurs initiales sont :
- shortFT1=-0.8%
- longFT1=0.8%
- shortFT2=-1.6%
- longFT2=2.3%
(je ne sais pas si je peux poster la video sur le site)
je referai des mesures avec 30%, 50% et 70% de E85
fpmfc3- 1000 tr/mn
Re: kit ethanol e85
Si tu ne fais pas de repro, il faut y aller progressivement afin que les trims de compensations de carburant ajustent le débit aux injecteurs.fpmfc3 a écrit:Pour info j'ai fait un diag graphique (en video avec mon tél) moteur trournant, pour relever en continu les valeurs shortFT et longFT niveaux 1 et 2 en 100% E10.
- shortFT1=0.8%
- longFT1=0.8%
- shortFT2=-1.6%
- longFT2=2.3%
Lorsque j'ai fait mon étude perso, j'ai pratiqué ainsi, avec un résiduel de fond de réservoir, jauge en réserve :
- Les 2 x premiers pleins à 50 % E85 le solde en E10 (dosages de E85 de printemps)
- Du 3ème au 6ème plein à 60% de E85 (dosages de E85 de printemps puis été)
- Au 7ème plein, test des 75% (dosage de E85 d'été à 10 % d'essence)
- Essai toujours en été de pousser à 80% => non OK => reset ECU et recharge de E10 => OK
Tout cela est valable pour de l'utilisation routière classique !... même à allures illégales.....
- Ma 997 fonctionne à 80% de mixte avec du E85 hivernale, riche de 30% d'essence.
- Pour des sessions "circuits", obligé d'ajuster le réservoir avec le résiduel de mixte et recharge maximum de E10. Avec le moteur à 100% de charge, le débits des injecteurs est insuffisant, via les trims de compensations. Il faudrait reprogrammer pour modifier la plage d'ouverture des injecteurs.
A tester progressivement, chaque voiture ayant sa propre personnalité, 50% de E85, au début, pour voir.... La Twingo 3 de Madame a commencé à 71% de E85 sans aucun souci. Elle fonctionne parfaitement dans la plage jusqu'à 75%. Pas testé au-dessus.
Nous avons ainsi parcouru :
- > 18 mkms avec la Twingo 3, en ~ 2 ans
- > 33 mkms avec la 997, en ~ 3 ans
Gillou91- VIP Team Porsche
Re: kit ethanol e85
merci Gillou91
je mettrais les corrections affichés au fur et à mesure des pleins
fpmfc3- 1000 tr/mn
Kit Eflexplus Bio Ethanol E85 pour 996
Je vais faire installer un kit Eflexplus sur une 996 C2 de 2001 (143 000 km) très prochainement. J'ai noté qu'il sera préférable de changer le filtre essence après quelques pleins.
Certains ont ils des retours sur ce kit?
oyeye75- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: kit ethanol e85
fpmfc3- 1000 tr/mn
Re: kit ethanol e85
Sur C2 il est planqué bien en dessous du châssis avec des tubes et des tuyaux qui passent devant
Re: kit ethanol e85
Super boîtier, très bonne qualité, capteur ethanol et capteur de température compartiment moteur.
Tu peux le prendre sans soucis. Un peu galère à installer sur nos flat 6, l accès n est pas super facile, mais tu prends ton temps
Ratagaz- VIP
Re: kit ethanol e85
C'est quoi svp votre consommation moyenne avec le mixte E85?
Moi environ 14 litres...
D'avance merci
PATRICE77- VIP 2000
Re: kit ethanol e85
C'est très variable Patrice...PATRICE77 a écrit:Salut à tous,
D'avance merci
- Pure urbain, sur quelques kms, donc moteur à peine en température => ~19/20 L
- Pure routier sur mes transhumance 700/800 kms => ~ 14/14.7, allures 150/160....
- Circuits => ~30/35 L en mixte très pauvre en E85....
Re: kit ethanol e85
Je fais très très peu de ville et pas un super pilote pour faire du circuit.
PATRICE77- VIP 2000
Re: kit ethanol e85
Idem pour moi, env' 14L en arsouillant un peu pour un mixte 80/20 !PATRICE77 a écrit:Salut à tous,
D'avance merci
Re: kit ethanol e85
PATRICE77- VIP 2000
Re: kit ethanol e85
Je viens de fouiner et ça sent le roussi pour nos PORSCHE qui n'ont pas 30 ans (il se dit même de passer les collections à partir de 40 ans....)
C'est chaud patate cette affaire.
Re: kit ethanol e85
Ouais et comme ils vont se baser sur l'âge du pilote.... hé bé on sera tous en collection !!!
xav590- VIP 3000
Re: kit ethanol e85
sur mon clk je roule plutôt 20-30 % en E85. A l'occasion d'une visite chez le mécano, on discute boitier ou reprog ou rien.
Il me dit que je fais une connerie de rouler ainsi même à ce %
Il faut une reprog ou boitier pour enrichir et ainsi graisser sinon je roule trop pauvre.
Je dépasse le 20% éthanol donc en dehors de la zone de tolérance des lambdas et je vais sécher les cylindres et les soupapes ...
Bref je ne sais plus ...
ericmumu- 4000 tr/mn
Re: kit ethanol e85
> 996 => 60 mkms à 100% de E85 pour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]...ericmumu a écrit:Bref je ne sais plus ...
> 997 => 33 mkms au mixte de 75% de E85 + > 18 mkms pour la Twingo 3 de Madame....
+ bien d'autres.. Et ça roule toujours.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Change de mécano !....
Re: kit ethanol e85
Je ne connais pas ce moteur qui réagit peut-être très différemment à l'E85. A part poser la question sur un forum Mercedes et vérifier le fonctionnement (sonde large bande et température des gaz d'échappement), on ne peut pas affirmer comme ça.
Gregory01- VIP
Re: kit ethanol e85
Franck81- 10 000 tr/mn !!!!!!
Re: kit ethanol e85
Re: kit ethanol e85
Non non ni boîtier ni reprog. Sur le forum Mercedes c’est partagé. Je dirai que peu ont osé. Ceux qui ont osé n’ont pas de problème. Mon mécano a dans son parc un SLK 171 1.8 turbo je crois, deux soupapes grillees. Le proprio roulait a 50/50 depuis 28000 kms.
Re: kit ethanol e85
Gregory01- VIP
Re: kit ethanol e85
Cela dit le principe du boîtier ou reprog est d’enrichir ce que ne ferait pas la régulation par les sondes.
Mais si on roule au sp, on va rouler trop riche ?
Quelle info dit à la voiture ou au boîtier le pourcentage de e85 ?
Re: kit ethanol e85
Des soupapes grillées ! Je pense que cette panne existait déjà avant que l'on commercialise l'E85 ....ericmumu a écrit:Bonjour,
Re: kit ethanol e85
roda16 a écrit:Des soupapes grillées ! Je pense que cette panne existait déjà avant que l'on commercialise l'E85 ....ericmumu a écrit:Bonjour,
Fine analyse, l'E85 ayant été commercialisé en France à partir de 2007 et les premiers moteurs à soupapes produits dès le début du 20e siècle.
Pour info les ford T fonctionnaient à l'éthanol pur dans les années 20.
Re: kit ethanol e85
Re: kit ethanol e85
Re: kit ethanol e85
ericmumu a écrit:Comment s’assurer que sans boîtier et sans reprog la voiture gère
Comme dit dans mon message avec une sonde large bande et une sonde EGT.
Gregory01- VIP
Re: kit ethanol e85
Oui mais ça ne vient pas par hasard.
En général, c’est a cause d’une surchauffe dans le bloc moteur.
Mais il faudrait un savoir plus sur cette Mercedes qui est en carafe pour en tirer des conclusions hatives.
Re: kit ethanol e85
Je vois bien l’intérêt d'une sonde large bande, d'une sonde EGT et d'une catch can sur une voiture préparée et optimisée pour tourner à l'éthanol et tirer le meilleur parti de ce carburant
Autant je n'en vois pas l’intérêt sur un moteur d'origine (non préparé) et pour un usage routier
Je ne pense pas non plus que les véhicules FlexFuel d'origine en soient équipés
Tu peux expliquer ?
jpp- VIP
Re: kit ethanol e85
Car les injecteurs d'origine sont utilisés aux alentours de 120 % dans ce cas. Et en plus si la pompe à essence commence à fatiguer, ça va pas tenir longtemps...
Et cette usure se voit vite à la large bande et aux EGT. Tests à faire lors de la conversion (et même sans chercher à gagner des chevaux). Après je n'ai pas dit qu'il faut garder les sondes en permanence.
Par contre le catch can c'est très fortement conseillé vue la prépondérance de l'éthanol à emmagasiner l'humidité...
Après si vous voulez jouer aux apprentis sorciers, libre à vous. Juste rappelez-moi le prix d'une réfection moteur ?
Gregory01- VIP
Re: kit ethanol e85
Résultat un trou dans la culasse à côté des soupapes.
patrick69- VIP
Re: kit ethanol e85
On pensait que c'était la chaine de distribution qui était en cause mais non, quelque chose a cassé dans le bas moteur car il y a de la limaille de fer dans l'huile.
piwi- VIP 5000
Re: kit ethanol e85
Targa991- VIP
Re: kit ethanol e85
C'est ce que fait ma voiture et je me vois pas rechigner sur 10 pleins d'essence par an... Sinon, je ne change pas les pneus et je ne la fait pas vidanger tous les ans... et ne parlons pas du liquide de frein de la vidange de la BV ou du pont avant....
Pour 10 pleins annuels, va falloir revoir les priorités... ou vendre la bagnole!
Gandalph- VIP
Re: kit ethanol e85
Tant pis...je boufferai un peu plus de patates...
xav590- VIP 3000
Aujourd'hui à 18:12 par 996LM
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
