kit ethanol e85
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: kit ethanol e85
Marc c4s- 3000 tr/mn
Re: kit ethanol e85
Aucun souci à attendre Rogerroda a écrit:Pour ceux que ça intéresse ... J'ai fait le plein de la mienne hier, il me restait à la jauge une barrette ( qui doit correspondre, je pense à une dizaine de litres ? ) j'ai un peu forcé la dose habituelle ( pour voir.... ) et mis 40 L d' E85 et 10 L d' E95 E10 , pas d'allumage voyant moteur et elle tourne toujours sans ratés où manque de puissance ....
Extrait de mon tableur de tests, en 2020...
Re: kit ethanol e85
piwi- VIP 5000
Re: kit ethanol e85
roda a écrit:Une surconsommation acceptable de 2 à 3 L .
Et un plein moins de la moitié du prix .
Re: kit ethanol e85
Ma toyota 140000km à l'85 100%100
pas de boitier pas de reprog. Zéro sp depuis ses 30000km
Constat entretiens courant et réguliers. zéro défaut ou panne.
Re: kit ethanol e85
Et oui..... certaines modèles de moteurs supportent 100 % de E85.Marc c4s a écrit:A oui pour ce qui dise l'85 casse les moteur
Notre Twingo 3 90-TCE devrait s'en approcher du 100%, tests progressifs en cours pour déterminer la limite de dosage, afin d'éviter un moteur "rugueux" à bas régimes, en circulations urbaines.
Re: kit ethanol e85
Re: kit ethanol e85
Ses illégal aussi de roule a l '85 dans une voiture qui n'a pas la mention sur la cg
Re: kit ethanol e85
Re: kit ethanol e85
Si expertise du carburant .a ce moment là l assurance ne le vera pas de cette œil.
Vu le nombre de personnes qui pratique le mix sp ethanol
Re: kit ethanol e85
Tout comme rouler à l'E85 avec une voiture essence non reprogrammée...
Le carburant ne correspond pas à la carte grise !
Gregory01- VIP
Re: kit ethanol e85
Cependant, mon concessionnaire m'a informé, la voiture étant toujours sous garantie, que si casse moteur, la garantie deviendra caduque. Renault, dans ce cas précis, fait analyser le carburant avant toute prise en charge...
cigale13- VIP 4000
Re: kit ethanol e85
Re: kit ethanol e85
C'est exactement ce que j'ai mentionné à mon fils ainé et sa Clio hybride neuve, également sous garantie.... Surtout que, par expérience avec l'une de mes belle-sœur, un "petit" souci d'électronique avec la perte de puissance aléatoire d'un cylindre peu vite devenir un cauchemar.cigale13 a écrit:Sur la Twingo TCE 95CV, toujours en mixte 50/50. Pas de problème jusqu'à présent si ce n'est 1L de plus aux cent.
- Remplacement des bougies => même problème
- Puis remplacement de certains capteurs, => même problème
- Puis, reprogrammation du module électronique concerné, => même problème
- Puis, remplacement de certains calculateurs et remplacement de la rampe d'injection, pour solutionner enfin le souci.
Tout sous garantie heureusement mais mis bout à bout en cas de perte de ladite garantie, cela commencerait à faire un bon paquet de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: kit ethanol e85
Oui mais le moteur pourrait casser inopinément sans cause directe.roda a écrit:Jean Marie , je pense que le risque est faible de « casser » le moteur si tu n’as aucune alerte sur ton TDB
Et si analyse du carburant, dédouanement de la marque.
Mais bien entendu, on est sur des scénarios tres peu probables
Re: kit ethanol e85
Bassin d'Arcachon et Médoc et figurez vous qu'au retour j'ai pris l'Autoroute
et j'ai été stupéfait de voir que sur tout le trajet, toutes les aires de repos entre BORDEAUX et PERPIGNAN avec carburant bien zure...,
il était mentionné sur les panneaux sur les voies de circulation avant les dites aires :
Bornes de recharge électriques indisponibles !!!
Va acheter une bagnole électrique toi...
Ma 991 adore le SP 98 et à 9L/100 de moyenne à vitesse régulée ça me convient très bien !
Re: kit ethanol e85
Je mets 40 à 50% E85 sans problème depuis 8000km
Depuis peu ralenti instable
J’ai aussitôt remis un plein complet de 98 il me restait 10L
•Les bougies ont 8000kms
•Débitmètre ... 40 Mkms !
•Je ne vais quand même pas changer les bobines ?
Je pense plutôt à des saloperies qui se serait décollées du réservoir à cause de l’éthanol
J’espère que ça na pas atterri dans les injecteurs
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu as mentionné les moteurs DFI avec FAP à partir de 2021
Moi j’ai bien un moteur DFI de 2011 sur 997.2
Ca veut dire que le FAP va avec ce moteur ?
Merci de votre aide
yuppie444- 500 tr/mn
Re: kit ethanol e85
Bonjour Gillou91après avoir eu un ralenti instable j’ai maintenant un moteur qui ratatouille il a l’air de fonctionner sur un ou deux cylindres après une balade de 50 km le voyant diagnostic moteur blanc s’est alluméje roule à 40% E85 sans aucun votant moteur et en roulant pépèreTu n’as jamais entendu parler d’une pompe à haute pression 2500 euros… qui aurait morflé ? a écrit:je préférerais que ce soit une bobine ou une bougie…merciGillou91C'est exactement ce que j'ai mentionné à mon fils ainé et sa Clio hybride neuve, également sous garantie.... Surtout que, par expérience avec l'une de mes belle-sœur, un "petit" souci d'électronique avec la perte de puissance aléatoire d'un cylindre peu vite devenir un cauchemar.cigale13 a écrit:Sur la Twingo TCE 95CV, toujours en mixte 50/50. Pas de problème jusqu'à présent si ce n'est 1L de plus aux cent.
Bonjour Gillou91après avoir eu un ralenti instable j’ai maintenant un moteur qui ratatouille il a l’air de fonctionner sur un ou deux cylindres après une balade de 50 km le voyant diagnostic moteur blanc s’est alluméje roule à 40% E85 sans aucun votant moteur et en roulant pépèreTu n’as jamais entendu parler d’une pompe à haute pression qui aurait morflé ?2500 euros…
Re: kit ethanol e85
Gregory01- VIP
Re: kit ethanol e85
Bonjour GregoryGregory01 a écrit:Tu ne serais pas le premier à griller une pompe HP ou des injecteurs avec un e85 plus sec que le sp98...
Pourquoi ?
Ça pourrait être aussi bien le débitmètre bobine une bougie j’attends la valise…
je n’ai aucun des 5 symptômes de pompe HP HS pourtant
« Les signes d’un dysfonctionnement de la pompe injection ressemblent à s’y méprendre à ceux des autres éléments de toute la chaine d’injection :
1/ Odeur de carburant dans l’habitacle si l’on active la ventilation.
2/ Fumées sombres en sortie d’échappement.
3/ Un démarrage poussif ou impossible malgré un bon fonctionnement du démarreur.
4/ Une perte de puissance du moteur ou des à-coups à l’accélération.
5/ Le moteur cale ou fait de l’auto-allumage (refus de s’arrêter contact coupé).
Aujourd'hui à 11:41 par roda
Hier à 15:24 par Reigua
