Entretiens et Ballades d'une grenouille Catalane
Page 6 sur 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Salut à tous,
Voilà je crée ce post pour faire profiter ceux qui sont intéressés par l'entretien courant périodique de leur grenouille.
Ce n'est pas de la mécanique pure mais ça y ressemble quelquefois.
Ceci dit j'ai décidé après presque une année de balades avec ma 911,
de lui faire sa révision ; la dernière avant l'achat a été faite par un centre Porsche que je ne citerai pas,
sachant que j'ai acheté ma voiture dans la région Lyonnaise.
Et j'ai eu quelques surprises !!
Donc j'ai commandé avant la fin de l'année :
6 Bougies, 6 puits à bougies avec tous les joints, 6 bobines Béru
10 litres d'huile IGOL 5W40 (la même avec laquelle je roule) et qui lui va bien puisque aucune consommation en 14 000 kms.
Filtre à huile et filtre d'habitacle, les joints vidanges, etc...
Ayant remis le nez dans le dossier de ma voiture j'ai remarqué que tous les entretiens étaient faits aux termes,
les factures sont bien détaillées. Par contre pour une voiture de 2003 aucune trace d'échange des amortisseurs ?
Donc commandé aussi 4 amortisseurs Bilstein B4 (les mêmes qu'à l'origine). Je vous dis pas l'état des silent blocs ???
Pour une voiture révisée par Porsche ça la fou mal !
Bon les amortos reçus hier lundi 5 et attaqué aussitôt : 1 l'après midi et 2 aujourd'hui, m'en reste un pour demain.
Les photos :
J'ai commencé par les arrières car plus facile à démonter / remonter
pour les sortir je me suis servi de l'outil pour compresser le ressort, cela m'a évité de tout démonter
Juste un bras de suspension arrière (le plus facile pour sortir la jambe de force)
La on voit la tête de l'amortisseur à l'intérieur de l'habitacle (derrière les sièges arrière - faut enlever les garnitures - moquette)
Voilà un des amortisseurs arrière tombé et son remplaçant
Et voilà le nouveau en place. Puis idem pour l'autre côté. Les arrières se font assez facilement.
Vous noterez les disques arrière tout neuf changés le mois dernier, pas encore bien frottés !
Faut dire que je freine pas souvent !!!
La on attaque le plus dur ( les avants) car faut démonter presque tous les bras de suspension et la rotule de direction
pour sortir l'amortisseur, sinon pas la place de sortir vu la longueur ; même en serrant les ressorts.
On commence par le biellette de barre stabilisatrice, l'axe supérieur tient l'amortisseur.
La on voit la rotule de direction et le demi bras avant enlevés
j'ai aussi du sortir l'axe du demi bras inférieur support de roue pour descendre le tout au maxi et pouvoir sortir
l'amortisseur de son logement. La jambe de force est sortie, ouf !
Voilà le résultat : en haut, voyez l'état des silent bloc sorti de révision CP en janvier 2015, aucune mention, bizarre non ???
En bas le nouvel amortisseur après avoir récupérer le palier et le ressort.
Je précise que les silent blocs et les soufflets sont vendus séparément.
Et voilà la nouvelle jambe de force en place.
Pour les têtes d'amortisseur avant, les 3 écrous se trouvent dans le compartiment avant de chaque côté de la batterie
sous un cache plastique. Bien marquer avant de desserrer pour ne pas changer le carrossage.
Voilà en comptant celui qui me reste à monter j'aurai mis 1 jour et demi pour les 4 ; tout seul en buvant qques café et une mousse à chaque amortisseur !!!
Quand je pense que le CP me demandait environ 2000 euros pour 4 amortisseurs Bilstein B4, comme les miens qui sont la monte d'origine. Fermes mais pas dur.
Je les ai commandé le 30/12 et reçus hier par internet et pas cher ! 669 euros les 4 frais de port compris.
Bon j'arrête pour aujourd'hui ; la suite pour les bobines, les bougies, les puits à bougies, la vidange et tout et tout...
Voilà comme ça elle sera prête pour la nouvelle saison qui s'annonce riche en ballades....
Re: Entretiens et Ballades d'une grenouille Catalane
Tu as un Mp, Claude concernant la sortie...
cigale13- VIP 4000
Ne va pas essayer une GTS après , ... tu vas être déçu !
Fait faire la totale, tu seras tranquille !
- Embrayage complet
- Contrôle du jeu radial du volant moteur, si supérieur à la spécification.... Changement.
Cela va te coûter un bras mais en cas de revente dans qlq temps, c'est un plus.
Gillou91- VIP Team Porsche
Suis repassé au garage hier soir pour les news ; la boîte était sortie :
- embrayage nickel et IMS comme neuf (pas de jeu)
Bon faut dire que je possède la facture du changement de tout cela :
Kit d'embrayage + volant moteur bimasse + roulement IMS en 2012 pour 2900 euros
Résultat des courses : seul le joint spy du palier de villevrequin HS
Par rapport à ma facture de 2012 il avait déjà été changé, donc ça à l'air
d'être un point assez sensible sur nos bagnoles.
Le plus sympa c'est que je récupère ma caisse aujourd'hui !
Effectivement, il plutôt sensible ce joint, mais à ce point là....
Le mien à été changé il y a 27k kms, et le tien, combien de kms avait-il ?
C'est plutôt dommage de payer un démontage/remontage de boîte pour un "foutu joint à 2 balles".......
@ Cab : merci à toi ; je fais ce que je peux avec mes connaissances et mon outillage de bord !
Après quand c'est plus complexe ou pas l'équipement adapté, direction les professionnels !
Bon je viens de récupérer le "bolide" et tout baigne ; jusqu'à la prochaine aventure !!!
Tu peux nous rappeler qu'elle est cette adresse?
mataïva66 a écrit:Salut Gillou :
Bonnes nouvelles.
Ces joints spy sont très fragiles. Normalement, bien installé ça tient très très longtemps.
Mais mise en place hasardeuse, ça ne pardonne pas et ça fuit très vite.
Une petite révision gratos, il est fort le Claude
C'est pas le CP Porsche ? C'est quel garage du coup ?
Picatch- VIP
Il y a des exemples en photo : Google /Porsche 996 grise jantes noires / onglet images et il y a des exemples très rèussis
Le garage c'est sur PERPIGNAN, "PRESTIGE AUTO" spécialiste Porsche mais n'ont rien à voir avec la garantie.
La garantie des 12 mois c'est le garage sur LYON où j'ai acheté ma grenouille.
Suis allé chez eux car suis passé juste avant au CP que je fréquente et que je connais bien
mais qui voulait m'ouvrir le moteur avant d'avoir l'accord de la garantie ??
Si c'avait pas été pris en charge j'y étais de ma pomme ! donc suis allé voir ailleurs.
J'ai quand même pas claqué la porte en sortant !!!
Là ils ont fait le devis avant de toucher, accord à la mi-journée et réparation dans la foulée.
J'ai récupéré l'auto ce matin.
@ Picatch maintenant : c'est pas révision gratos, y a quand même 750 euros TTC de main d'oeuvre
+ 200 euros de pièces (joints, fournitures, etc...). C'est pas moi qui paye, c'est tout.
Après c'est vrai que c'est fragile puisqu'il avait été remplacé en 2012 ??
Prestige Auto, c'est l'ancien CP Porsche officiel je crois. Mais il a visiblement conservé la grille tarifaire Porsche.
Picatch- VIP
Picatch a écrit:Ces joints spy sont très fragiles. Normalement, bien installé ça tient très très longtemps.
Picatch, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la qualité du montage qui doit être exemplaire !!!! Mais il existe un kit pour assurer son positionnement "parfait".....
Dans ma vie professionnelle, j'ai conçu des machines spéciales utilisant ce genre de joints et j'ai formé des techniciens pour ces montages/maintenances.
D'ou mes questions:
- La formation des mécanos faisant cette opération est-elle toujours bonne ?
- Le contrôle systématique de la surface cylindrique de frottement de la lèvre du joint. Si rayures par usure (Et oui, avec le nombre de rotations, la surface s'use et se creuse.....), qu'est-il fait... Rien je pense, car il faut sortir le vilebrequin pour rectifier cette surface............ Et je ne pense pas qu'il y ait de kit de réparation.
- Je sais que c'est un problème récurant Porsche. Les ingénieurs étaient coincés par le design de l'arbre de vilebrequin/logement du carter recevant le joint. Seule une matière "smart" mais coûteuse en développements aurait pu certainement atténuer ces problèmes !
Les nouveaux mélanges d'élastomères/plastiques hautes températures (PEK) font des merveilles maintenant, mais la 996 ne doit certainement pas avoir ces améliorations..... Malheureusement.
@mataïva66
Quel est l'indice de fluidité de ton huile ?
PFAFF- 4000 tr/mn
Je viens de faire la vidange avec de la 5W40 100% synthèse IGOL PROCESS + filtre à huile.
Mais je pense pas que ce soit mon huile car l'ancien proprio roulait avec cette marque d'huile
et cette viscosité depuis des années sans problème, après si celle que j'ai acheté est plus fluide
ça aurait peut être pu accentuer la fuite ???
L'étanchéité est une des raisons de ce conseil.
A voir...
PFAFF- 4000 tr/mn
PFAFF- 4000 tr/mn
mataïva66 a écrit:@ Mamat : Pas de tanguage ni de fuite mais 12 ans d'âge !
Et puis comme tu peux voir sur une photo les silents-bloc HS
(vu en inspectant dans le passage de roue) bizarre que pas mentionné par CP à la révision ??
C'est reparti pour 12 ans...
@ Goldenpie : achetée en février dernier à 120000 km et là à 134500 km
Je pense que ce n'était pas un luxe de le faire surtout au vu du prix (en promo bien sûr)
@ Picatch : Salut Christophe j'ai trouvé ça sur internet dans les Alpes Maritimes
c'est aluformproducts.com. Il y avait une promo en décembre ;
les 4 Bilstein B4 livré domicile à 669 euros ! super prix.
Par contre les silents-bloc (butées) et les soufflets chez Mécatechnic.
J'ai des bruits métalliques a l'avant depuis un moment. J'ai contrôlé les trains avant et m'attendais aux 2 tirants inferieurs qui sont souvent en cause.
Alors j'ai une rotule intérieure gauche de crémaillère. Pas mechant.
Par contre drôle de surprise j'ai jamais vu ça. Les tiges des amortisseurs ont du jeu dans le corps d'amortisseurs Au point que la roue fait un petit clac clac lorsque je la secoue de haut en bas . Pareil des 2 côtés.
Suis bon pour faire les 4 amortisseurs.
Petite question Mataiva.
Tu as remplacé les coupelles et paliers a roulement avant ou uniquement les butées caoutchouc et soufflets ?
Idem pour l'arrière ?
Picatch- VIP
Quand tu refais les amortisseurs, tu changes tout !
- Les coupelles
- Les roulements
- Les soufflets
- Bref, toute la tripaille .....
En garage, il te font la totale pour être tranquille et ne pas y revenir ensuite
Pourquoi ne pas refaire aussi tous les silenblocs de trains puisqu'on demonte tout et qu'il y a une geo.
En faisant comme ça on en finit jamais de depenser des ronds sur une auto de 11 ans.
Changer ce qui est hs ok, mais le preventif ... c'est sans fin sauf pour le porte monnaie.
Picatch- VIP
, soufflets, butée, écrous, biellettes, supports et tu es reparti pour 10 ans.
nicov- 3000 tr/mn
Pour moi, le garage m'a tout changé... Quand tu vois le prix de la tripaille, c'est pine nuts par rapport aux amortisseurs.Picatch a écrit:Je suis d'accord sur le fond gillou mais je m'efforce de ne plus raisonner comme ça car il n'y a plus de limites.
Changer ce qui est hs ok, mais le preventif ... c'est sans fin sauf pour le porte monnaie.Claude ayant une 911 aussi agee et kilometree que la mienne, son experience m'intéresse aussi du coup
A toi de voir
Picatch, tous les silent-blocs, NON, mais les principaux, ceux des bras AR quand ils couinent comme les miens.Picatch a écrit:Pourquoi ne pas refaire aussi tous les silenblocs de trains......
C'est prévu en même temps que ma grosse révision.
ktoon- VIP 3000
Tiens pour t'expliquer, c'est sur Rose Passion :
En Janvier quand j'ai remplacé mes 4 amortisseurs d'origine par des BILSTEIN B4
j'ai fait les amortos, les soufflets et les butées (silent-blocs) qui étaient morts.
Puis 1 mois plus tard en février j'ai redémonté pour changer les bagues d'appui en caoutchouc
car y a 2 modèles. J'ai pris 4 neuves des modèles plus petit et du coup ça m'a rabaissé la voiture
comme je voulais. c'est ce que tu vois en rouge sur la photo.
Pour les Paliers (pièce qui vient fixée sur la carrosserie), les miens étaient nickel ainsi que les roulements ; que j'ai re-graissé au passage.
Ce que tu appelles les coupelles ne sont en fait que des grosses rondelles incurvées que j'ai
récupéré car pas abimées. Je crois qu'il y en a 2 par amorto.
Sinon t'achètes ce qui faut (je t'avais donné l'adresse) et tu descends au Boulou pour le faire.
On en reparle vendredi.
Et merci pour ta proposition que j'accepte avec grand plaisir crois moi
Tu m'expliqueras vendredi. J'ai déjà repéré les sites où tu as acheté les tiens, il faut que je les appelle.
Picatch- VIP
Chinô- VIP 3000
c'est ça je crois l'esprit forum !!
Le cric dans l'outillage de bord est fait pour changer une roue de secours, pas faire de la mecanique.
Pour Porsche, je ne sais pas. Mais en général, le cahier des charges est de supporter la voiture 20minutes.
Desole, de faire la morale, mais c'est pour votre sécurité.
Durk- VIP
Mais t'as pas bien regardé les photos.... que ce soit sur la 1ère à l'arrière
ou sur l'autre à l'avant y a toujours plusieurs cales en bois qui soutiennent la voiture
et je redescend un peu le cric de façon à ce que la voiture est en appui sur les cales
et pas sur le cric !
La dernière photo ou il n'y a que le cric s'est quand j'ai tout enlevé pour remettre la roue !
T'inquiètes qu'à mon âge, je suis pas kamikaze !!!
Je tiens à profiter encore de ma grenouille.....
A ce propos je lui ai demandé de me procurer les anciennes factures des entretiens. Il semble qu'ils ne peuvent pas eu égard au secret professionnel, cependant il m'a suggéré de me laisser sa carte pour dans l'hypothèse ou peut être quelqu'un serait éventuellement intéressé ou encore pourrait émettre l'idée ou envisager si celà se présentait , de se poser la question de me la racheter, dire à ce potentiel candidat à une éventuelle réflexion sur l'éventualité de rachat , tout ce qui a été fait sur l'auto depuis le début !
ktoon- VIP 3000
Je ne suis pas du genre patient Surtout avec les joujous à 4 roues mais je me soigne.
Alors je te propose d'annuler la sortie de ce we pour qu'on bosse
hein quoi ?
Je vais appeler demain et commander les amortisseurs.
Suis pas là le we du 21/22 mai.
Enfin on en reparle, et si je dois apporter un cubi, je me devoue ... il fait toujours chaud au Boulou.
Picatch- VIP
Durk- VIP
Durk a écrit:Les copains, par pitié ne faites jamais ce que l'on voit sur les photos en haut du poste.
mataïva66 a écrit:Tu as raison Durk pour la sécurité avec ces crics !
Durk a écrit:Ok, j'avais vu a l'arrière les cales en bois, mais pas l'avant. Désolé Mataiva.
Je viens d'apprendre quelque chose.
Le cric pour changer la roue n'est prévu que pour résister 20 minutes?
Mais une seule fois dans sa vie? Ou a-t-on à faire à un nouvel IMSgate...
C'est bon à savoir en tous cas merci les gars (Claude et Olivier, j'ai juste?!!).
Depuis quelque jours j'ai des chandelles.
Mais dans ce cas la question se pose de savoir où mettre le cric pour lever...
On commence par l'avant chandelle au plus bas sur le point de levage prévu sur la caisse.
Pour ne pas dégrader la protection de la caisse, mes chandelles n'ayant pas de tampons caoutchouc, je mets des cales en bois en sandwich.
Passer à l'arrière chandelle au plus bas + 1 cran.
Répéter en levant progressivement avant puis arrière, elle peut facilement basculer avec la masse en port à faux.
ladien- 9000 tr/mn
Pour l'avant, les zones sont aussi grandes que ça?
Sinon y a le système du cric à roulette avec la petite pièce alu
qui s'emboîte entre le cric et la caisse (vu sur un post du forum).
Donc une fois le cric sur l'emplacement prévu, tu la mets où la chandelle?
Qui a dit là où je pense?...
Je positionne le cric au plus près du point de levage, la distance dépend de la taille de la chandelle.
ladien- 9000 tr/mn
» Qui sort en Occitanie "catalane" ;) du 23 au 26 mai ?
» nord isere recherche porschistes pour ballades sympa
» Qui sort en Occitanie "catalane" ;) du 16 au 21 avril ?
» Escapade Catalane de l'autre côté des Pyrénées !
Hier à 11:33 par Antho26
» Amortisseurs 996 turbo
Hier à 8:33 par roda
Ven 22 Nov 2024 - 14:06 par dump
