Entretiens et Ballades d'une grenouille Catalane
Page 12 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Salut à tous,
Voilà je crée ce post pour faire profiter ceux qui sont intéressés par l'entretien courant périodique de leur grenouille.
Ce n'est pas de la mécanique pure mais ça y ressemble quelquefois.
Ceci dit j'ai décidé après presque une année de balades avec ma 911,
de lui faire sa révision ; la dernière avant l'achat a été faite par un centre Porsche que je ne citerai pas,
sachant que j'ai acheté ma voiture dans la région Lyonnaise.
Et j'ai eu quelques surprises !!
Donc j'ai commandé avant la fin de l'année :
6 Bougies, 6 puits à bougies avec tous les joints, 6 bobines Béru
10 litres d'huile IGOL 5W40 (la même avec laquelle je roule) et qui lui va bien puisque aucune consommation en 14 000 kms.
Filtre à huile et filtre d'habitacle, les joints vidanges, etc...
Ayant remis le nez dans le dossier de ma voiture j'ai remarqué que tous les entretiens étaient faits aux termes,
les factures sont bien détaillées. Par contre pour une voiture de 2003 aucune trace d'échange des amortisseurs ?
Donc commandé aussi 4 amortisseurs Bilstein B4 (les mêmes qu'à l'origine). Je vous dis pas l'état des silent blocs ???
Pour une voiture révisée par Porsche ça la fou mal !
Bon les amortos reçus hier lundi 5 et attaqué aussitôt : 1 l'après midi et 2 aujourd'hui, m'en reste un pour demain.
Les photos :
J'ai commencé par les arrières car plus facile à démonter / remonter
pour les sortir je me suis servi de l'outil pour compresser le ressort, cela m'a évité de tout démonter
Juste un bras de suspension arrière (le plus facile pour sortir la jambe de force)
La on voit la tête de l'amortisseur à l'intérieur de l'habitacle (derrière les sièges arrière - faut enlever les garnitures - moquette)
Voilà un des amortisseurs arrière tombé et son remplaçant
Et voilà le nouveau en place. Puis idem pour l'autre côté. Les arrières se font assez facilement.
Vous noterez les disques arrière tout neuf changés le mois dernier, pas encore bien frottés !
Faut dire que je freine pas souvent !!!
La on attaque le plus dur ( les avants) car faut démonter presque tous les bras de suspension et la rotule de direction
pour sortir l'amortisseur, sinon pas la place de sortir vu la longueur ; même en serrant les ressorts.
On commence par le biellette de barre stabilisatrice, l'axe supérieur tient l'amortisseur.
La on voit la rotule de direction et le demi bras avant enlevés
j'ai aussi du sortir l'axe du demi bras inférieur support de roue pour descendre le tout au maxi et pouvoir sortir
l'amortisseur de son logement. La jambe de force est sortie, ouf !
Voilà le résultat : en haut, voyez l'état des silent bloc sorti de révision CP en janvier 2015, aucune mention, bizarre non ???
En bas le nouvel amortisseur après avoir récupérer le palier et le ressort.
Je précise que les silent blocs et les soufflets sont vendus séparément.
Et voilà la nouvelle jambe de force en place.
Pour les têtes d'amortisseur avant, les 3 écrous se trouvent dans le compartiment avant de chaque côté de la batterie
sous un cache plastique. Bien marquer avant de desserrer pour ne pas changer le carrossage.
Voilà en comptant celui qui me reste à monter j'aurai mis 1 jour et demi pour les 4 ; tout seul en buvant qques café et une mousse à chaque amortisseur !!!
Quand je pense que le CP me demandait environ 2000 euros pour 4 amortisseurs Bilstein B4, comme les miens qui sont la monte d'origine. Fermes mais pas dur.
Je les ai commandé le 30/12 et reçus hier par internet et pas cher ! 669 euros les 4 frais de port compris.
Bon j'arrête pour aujourd'hui ; la suite pour les bobines, les bougies, les puits à bougies, la vidange et tout et tout...
Voilà comme ça elle sera prête pour la nouvelle saison qui s'annonce riche en ballades....
Re: Entretiens et Ballades d'une grenouille Catalane
roda16 a écrit:Toujours aussi belle "ta Grenouille" dans ce beau paysage, il me semble reconnaître Port-Vendres ?? où j'ai tout faux !
Oui Roger, c'est bien les quais de Port Vendres entre Collioure et Banyuls sur Mer !
xav590- VIP 3000
Est-ce à toi ? et si oui...
- Pourras-tu me la prêter (je te rembourse les frais d'envoi)
- Peux-tu me donner l'entre-axe des points de vissages sur les fixation de la barre stabilisatrice AR pour comparer l'adaptabilité avec la mienne
du poids du moteur lorsque l'on enlève celle propre à la voiture, qui elle est en alu,
pour pouvoir sortir la boîte de vitesse. On enlève aussi la barre stabilisatrice.
J'avais fais l'opération chez un pote garagiste car à l'époque (mai 2018) je n'avais pas encore mon pont ciseau.
Par contre elle ne m'appartient pas. Tout les outils nécessaires au calage de la distribution (le kit complet)
et cette barre de maintien du moteur m'ont été prêté le temps d'un week-end pour faire l'opération.
Sinon cette barre est référencée en P9624/1 pour la 996.
La référence P9624/2 dont tu parles c'est pour la 997.
Je pense qu'il doit y avoir une différence d'écartement.
Je peux me renseigner auprès du chef d'atelier du CP à PERPIGNAN lorsque j'y ferai un saut.
Je pense également qu'il doit y avoir une différence d'écartement, je mesurerai demain l'entre-axe de la boulonnerie de la mienne, et à l'occasion si tu peux en faire de même avec la tienne pour comparer.... Un p'tit coup de pont avec la tienne sera plus rapide que moi, au cric et glissé dessous.
Comme je pense faire le remplacement de mon joint spi moteur/boîte et donc en même temps l'embrayage + le VM, je rassemble l'outillage qu'il me faut. La barre en question pour 996 est vendue à 300 € chez Rose Passion, et pas trouvé sur le net son équivalent pour 997....
Perso, je trouve la chose un peu chère pour cet usage unique, à défaut je vais m'en faire une avec des profil soudés.
aux extrémités à la largeur voulu avec les trous pour la boulonnerie et le tour est joué.
Sinon, oui j'entretien de très bonnes relations avec mon CP que je fréquente régulièrement,
car comme déjà dit je fais parti de "l'Etat Major" de mon Club Porsche Roussillon depuis 5 ans et demi
et le patron du CP de PERPIGNAN qui est aussi patron du CP TOULOUSE participe à toutes nos sorties !
Cela ne m'empêche pas d'acheter des pièces auto ailleurs ou sur le net et de faire moi-même mes réparations, même si les membres du Club bénéficient d'une remise chez eux !
A l'occasion, je serai curieux de connaître celui des 996, des fois que je trouve cette outillage d'occasion.... Quand tu as le temps ou un truc à faire sur la tienne
De mon côté, je viens de finir mes jante et je suis aller au dépistage de ma fuite d'huile. Cela ne semble pas être le joint spi moteur/boîte MAIS celui de sortie de boîte d'un arbre de transmission. Donc, pas de stress à sortir la boîte, cela semble faisable "en place" selon mon manuel.
Samedi, je file un copieux coup de nettoyeur haute pression dans la zone de fuite pour mettre au propre tout ça et vérifier le suintement dudit joint d'arbre.
A voir la consistance de l'huile déposée sur le cache plastique de cette partie là, je ne pense pas me tromper en disant que c'est de l'huile de boîte !
avons pris la poudre d'escampette en famille pour un bol d'air pur en haute montagne,
nous changer les idées... (couvre feu, virus, masques, et le reste...)
et profiter de cette merveilleuse auto qu'est la 911 sur les routes en lacets des Pyrénées...
et l'occasion de faire le plein d'alcools en Andorre pour les fêtes,
avant que nos "intellectuels" nous reconfinent !!!
Arrêt au petit matin (changement d'heure oblige) à Villefranche de Conflent
comme d'hab. diront certains...
mais c'est tellement beau cette ville fortifiée et son fort Libéria juste au dessus perché...
Arrivé en Andorre sous un beau ciel bleu mais très frais (5°) La neige tombée ces dernières semaines est toute fondue !
Au col d'Envalira à 2400 m d'altitude avec 0° pour faire le plein de "kérosène" détaxé...!
En arrière plan, les cimes des Pyrénées et en contrebas le circuit Andorran pour le Trophée Andros !
Puis retour maison après 360 km (aller/retour) et un peu de contrebande....
xav590- VIP 3000
cigale13- VIP 4000
cigale13 a écrit:Il y a déjà des sacs de sable dans sa 996, il ne peut plus mettre grand chose, à part quelques sachets de cacahuètes pour l'apéritif
Gillou91 a écrit:Très belle balade Claude !
Ah bah .... t'es bien un des rares ici , à ne pas connaitre les lieux !!!
Avec les gymkhanas avec les vaches et/ou les canassons avant de pouvoir faire le plein !
Gillou91 a écrit:cigale13 a écrit:Il y a déjà des sacs de sable dans sa 996, il ne peut plus mettre grand chose, à part quelques sachets de cacahuètes pour l'apéritif
Flat Drôme a écrit:Gillou91 a écrit:Très belle balade Claude !
Tout ça c'était au bon vieux temps...
Maintenant avec cette saloperie de soit disante épidémie...
tous les cheptels sont confinés dans les étables et écuries là haut dans les montagnes !
Reste plus que les canassons de ma grenouille qui galopent encore dans les Pyrénées...
D'ailleurs j'ai bien fait de les sortir, car je pense qu'on va pas tarder nous aussi, à être à nouveau confinés !!!
» Qui sort en Occitanie "catalane" ;) du 23 au 26 mai ?
» nord isere recherche porschistes pour ballades sympa
» Qui sort en Occitanie "catalane" ;) du 16 au 21 avril ?
» Escapade Catalane de l'autre côté des Pyrénées !
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
