Roulement arbre... intéressant!!!
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Roulement arbre... intéressant!!!
Pour ce qui me concerne, cela a été décisif non pas dans ma décision de changer de 997 (je voulais une turbo phase II) mais surtout dans la rapidité de ce changement (997S2006BVM à 997turboS2012).
En fait, c'est psychologique mais j'y pensé à chaque usage de la voiture! Le plaisir s'en trouvé sérieusement entamé... Et puis investir plus de 10KE dans un véhicule pour pouvoir le vendre en cas de casse moteur : non merci!!! Et en plus, ce sacro saint PIWI et une plage 4... Bref, ma 997S, je ne la regrette pas. Bon débarra!!!
FredM- 4000 tr/mn
FredM a écrit:Quelle prise de tête ces histoires d'arbre intermédiaire et de défaut de traitement responsables de cylindres rayés et autre casses moteurs... Je trouve inadmissible que des rappels n'est pas été effectués par Porsche afin de remédier à ce que je considère comme des défauts de conception concernant des véhicules de cette gamme de prix (valeur du neuf bien entendu).
d'accord avec toi, et je comprends pas que les gens n'achetent pas une 997 turbo 2012 pour être tranquilles , c'est vrai quoi c'est pas compliqué
sergeputeaux- 4000 tr/mn
FredM- 4000 tr/mn
j'ai vu que les plus touchées sont les 3.4 et des 3.6 (c'est vrai que certaines ne le sont pas,mais mon ami veut absolument !!!un modèle fiabilisé..............)
donc 997 ? oui ....non
bernard- VIP
Lucky John- VIP 10 000
cigale13- VIP 4000
Je vais faire un tour voir s'il y a un bruit suspect
kiki041- 4000 tr/mn
Pour prévenir cet incident, il suffit de le changer en préventif (nombreux posts sur ce sujet).
cigale13- VIP 4000
A la prochaine vidange je verrai ça avec mon mécano
Cordialement
kiki041- 4000 tr/mn
kiki041 a écrit:Avant de venir sur ce forum je ne connaissais pas ce problème d'IMS. Ca commence à m'inquiéter vos histoires surtout que la mienne approche des 100 000 km et je suis à peu près sûr qu'il est d'origine.
L'IMS c'est comme la prostate après 60 ans. Il y a ceux qui se font opérés et ceux qui se disent qu'après un certain âge ont à tous un problème mais qui n'est pas mortel sauf quelques exceptions.
Tu peux me faire confiance, sur la comparaison je suis un gros consommateur d'infirmière.
Mitch28- VIP 3000
ou TiptroMitch28 a écrit:y a plus que le changement pour rouler tranquille.
kiki041- 4000 tr/mn
jumbo a écrit:Après j'ai été ce week end cherchez des produits dans mon CP (entretien pour la capote). Je connais le fils du patron, on était à l'école ensemble. Il m'a montré l'atelier (il préparait une voiture pour la piste).
Il y avait trois Porsche pour l'entretien annuel (toutes des 997).
J'ai vu les trois filtres à huile partir à la poubelle sans être démonté par 3 jeunes apprentis (je n'en croyais pas mes yeux).
J'ai brieffé mon pote, il appelle le chef d'atelier et devant ma question, le mec stoique m'explique que c'est n'importe quoi, que cela fait plus de 20 ans qu'il bosse chez Porsche, ....
Le sérieux du CP me laisse sans voix.
Vu ce que tu dis on ne peut guère compter sur les cp pour parer à ce genre de problème, leurs prestations ne vaut pas plus qu'un mécano de base et chère en plus
kiki041- 4000 tr/mn
quel est le kit ims roulement et axe le plus fiable pour 996 4s tiptro année decembre 2004 avec roulement origine simple rangée.?
j ai vu celui:
-LN ENGENEERING ,ancienne version avec roulement ceramique simple rangée et AXE RENFORCE et CIRCLIPS ,alors que la nouvelle version a roulement ceramique double rangée,AXE RENFORCE MAIS AVEC FIL FREIN a la place du circlips(pour ratraper le jeu entre simple et double rangée et donc possibilité de jeu dans mon cas).
-FVD BROMBACHER de SKF avec roulement ceramique simple rangée,et AXE NON RENFORCE(identique a l origine) par rapport a LNE a simple rangée et CIRCLIPS.
Sur divers site il est specifié que la casse peut venir ormi du roulement mais du diametre faible de l AXE d origine qui pourrait avoir "un epaulement" au dessus du pas de visse.
j attends avis d un specialiste avant de me lancer dans la modif!
garage83- 4000 tr/mn
pour ma part FVD Céramique simple rangée , tu m'as intérrogé en MP à ce sujet (3.6L boite méca)
FVD IMS Bearings are manufactured by SLF in Germany and are highest rated SLF “Super-Precision” class of bearings which are characterized by:
High-speed capability
High load carrying capacity
High stiffness
Low Friction
Our Single Row Ceramic Bearings consist of the highest grade ball material which are 100% ceramic. The ball lubrication is a vital consideration so we chose the highest available heat resistant lubricant which is good to 180 degrees Celsius. We also chose the most durable housing seal made for its re-lubrication characteristics. These facts allow our bearings to run cooler and allow SLF to guarantee double service life over standard bearings.
Voila... Avant de faire changer le miens, après j'ai demandé à plusieurs pros, que ce soit LN ou FVD, pas de retour (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de casse)... Pour la casse de l'axe, pour certains, elles serait non pas liée à l'épaisseur, mais à:
-la goutière pour le joint torique qui créerait un début d'amorce
-Au roulement qui prend du jeu et vient frotter contre l'axe.
Chacun a ses avantages et inconvénients... si le FVD a un axe ressemblant à celui d'origine, il a l'avantage de garder des flasques (mais renforcées) contrairement au LN baignant dans l'huile moteur et pouvant donc rentrer en collision avec des débrits.
Bref, chacun a ses avantages et des inconvénients...
Pour ma part, je préfère le FVD pour le simple fait qu'ils ne sont pas parti dans une campagne dénigrement de la concurrence comme le fait LN... A chaque fois LN sort une nouvelle solution dite définitive... bien évidemment après avoir allumé les solutions des concurrents dans les forums. Exemple, au début, LN critiquait le DOF (Direct Oil Feeder) et l'ont intégré à l'une de leurs solutions. Bref... ils y vont fort niveau marketing je trouve (et quand ils parlent des refections moteurs, aucun concurrent ne sait de quoi il parle quand on les lit !)
Enfin, comme toi avant d'acquérir ma 996, j'étais obsédé par ce truc... au point que j'avais demandé au pro de m'installer la "The Definitive Solution" LN mais ce coup ci à paliers (donc sans roulement).
Finalement, leurs pratiques commerciales vont semble-t-il à l'encontre des effets attendus, puisque particuliers et pros se dirigent de plus en plus vers les autres solutions du marché.
Perso, je ne pense pas que l'axe soit un réel problème ! de toute façon à mon avis on oublie un truc essentiel... quand le roulement a pris du jeu ou plutot que l'arbre se retrouve à bouger et à générer des oscillations d'ouvertures des soupapes (via durametric et capteur), il y a de fortes chances que les paliers pleins de l'autre coté de l'arbre IMS aient du jeu, et eux ne sont jamais remplacés...
Moi, de toute façon j'ai mis un FVD, je me dis que ca sera toujours mieux que de l'origine, et si ca pete, c'est que ca aurait du pété mais j'aurai la conscience tranquille en me disant que j'aurai pris les précautions... parait qu'il était temps de changer le miens (sans l'avoir vu...) ... Au pire, je rechangerai une nouvelle fois au prochain embrayage... considérant ça comme une pièce d'usure !
GoldenPie- VIP
gghenri4 a écrit:L'IMS c'est comme la prostate après 60 ans. Il y a ceux qui se font opérés et ceux qui se disent qu'après un certain âge ont à tous un problème mais qui n'est pas mortel sauf quelques exceptions.
T'as raison GG moi je garde les deux
Gexflat- VIP 3000
lolo4s- 3000 tr/mn
La différence entre LN et TUNERS, LN récupére sur le filtre à huile, TUNERS sur le circuit d'huile au niveau culasse il me semble, mais toujours sur le circuit d'huile fraichement filtré, et d'autres, via un perçage de l'axe de la pompe à huile... si je dis pas de bétise...
C'est comme même très drôle, après que LN ait allumé les gars de TUNERS dans les forums en leur disant, ca sert à rien, de toute façon ça barbote.... voila qu'ils font de même ! :lol: !
Je me rappelle quand j'étais sur le forum flat4ever avec ma Cox, il se disait que l'appui sur l'embrayage au démarrage du moteur, usait les paliers de vilebrequin !
Hypothèse strictement personnelle de chez personnelle après pratiquement avoir tout lu sur le sujet.... D'ici que pour passer au DOF, on se rende compte que la destruction du roulement soit liée à la monté en température de celui ci à cause d'un barbotage devenu inexistant lors de certaines inclinaisons du véhicule... parce que sinon je ne vois pas l'intérêt... le but du DOF en + de lubrifier est bien aussi de refroidir le roulement par un arrosage permanent non ? (du moins c'est aussi ce qui est affirmé) ... Pare que le roulement est censé barboter, non ? j'ai du raté des chapitres... mdr ! ou alors c'est purement marketing ou sinon c'est que finalement, ils supputent un truc de ce genre là, genre qu'il y aurait des circonstances dans lequel le roulement ne barboterait plus......
Bon parait tout de même que ca diminue un peu la pression d'huile sur son circuit de distribution mais sans impact (enfin c'est ce qu'ils disent !) !
GoldenPie- VIP
GoldenPie- VIP
GoldenPie- VIP
chacun fait comme y veut.
si on pense que cela ne sert á rien de le changer alors ne rien faire.
si vous êtes dans le cas où il y a une faiblesse, la solution c'est de la changer.
Mitch28- VIP 3000
En gros tous ceux qui ont eu des pbs de roulements d'IMS, c'était des go fasts !
enfin, c'était le premier avril !
Bon... n'empêche que finalement, je suis rassuré d'avoir un super roulement de la mort...
si le miens il casse comme même, et bien, je me dirai: mon gars ! t'es un champion de l'IMS, t'as pété un renforcé... !
Et puis à la réfection, je mettrai tous les trucs de fous et de malade pour la réfection de mon moteurs, de superbes bielles renforcées qui serviront à rien, des supers arbres à cames, des chemises avec renforts anti torsion du genoux, des paliers tri métaux je ne sais quoi... des pistons forgés top top de chez Wosner, le tout équilibré au poil, et je me retrouverai avec un nouveau moteur avec 100m/kg de couple et 2 chevaux pour tirer tous ces gadgets ! j'aurai mis 100 ans à tout remonter mais au moins... je serai enfin rassuré ! mdr !
Bah... aller, faut pas lésiner ! c'est tout le plaisir Porsche... j'ai enfin, compris pourquoi on dit: profites bien de ta porsche... entre les entretiens, les pannes, les hivernages... (bah oui, parait même que les cylindres se rayent si la voiture a dormi dehors à des températures inférieures à zéro... la cause... un ajustement trop limite cylindre/pistons pour les températures froides... Ca coulisserait comme papy dans mamy !)
Comme ça, j'aurai reconstruit la première Porsche meilleure que chez Porsche !
Je crois que j'ai du tout lire sur les forums anglo-saxon et qu'à la fin, on devient fou !
GoldenPie- VIP
GoldenPie a écrit:Le 1er avril y'avait une rumeur qui courrait qu'en réalité, les roulements cassaient parce que la flasque de l'IMS servait à planquer de la daube à l'intérieur de l'arbre !
Cela fait plusieurs posts où tu railles les gens qui s'inquiètent pour leur voiture.
Si tu es super serein, tant mieux. C'est une bonne chose.
Maintenant sois compréhensif avec ceux qui le sont moins. Soit par nature, soit parce qu'avec tout ce que l'on peut lire sur nos grenouilles, certains peuvent devenir parano. A tort ou à raison... je n'en ai aucune idée.
Mais si c'est ton trip, il existe un autre forum sur les 911 (d'où le nom dudit forum...) où cette pratique est très répandue. Ainsi qu'un état d'esprit très limite par le fait...
Ce n'est pas encore le cas ici. Alors, s'il te plait, faisons en sorte que cela dure.
loki rs- 3000 tr/mn
Alors personne ne prend personne de haut, pas de mépris, tout va bien... On respire ! Nos caisses sont déjà assez stressantes même quand elles roulent ! Mais quelle banane !
J ai pris le parti d en rire en dilettante, et si je me foutais des autres, je ne lirai pas toutes les sites Anglo-saxons, et ne ferai pas des posts à rallonge soit pour y expliquer ce que j y ai lu ou que j ai vécu des choses similaires... (voir la discussion sur la fuite eau+mayo)
Alors zen.. ;)
GoldenPie- VIP
J'ai même quitté un certain forum 911 parce qu on se foutait de mes inquiétudes, en effet ! Alors j ai appris à en rire !
GoldenPie- VIP
Allez mon petit Golden va falloir rentrer à l'institut hein
C'est juste que quelques fois, les écrits ne restituent pas forcément l'humour que l'on voudrait donner.
Et du coup ça a tendance à déraper vers quelque chose de plus malsain. Sur " l'autre" forum, c'est carrément volontaire...
Ca serait dommage qu'il arrive la même chose ici. C'est tout. D'ailleurs Blackhawk le signale aussi dans un autre post.
Donc, si c'était juste de l'humour que j'ai pu mal comprendre, mea culpa.
loki rs- 3000 tr/mn
kiki041- 4000 tr/mn
C'est un peu comme une assurance... Quand y'a rien, on a l'impression que ça sert à rien, et quand y'a un pépin, on est bien content...
Là si ça casse et qu'on l'a pas fait, bonjour la conscience ! Enfin, c'est ce que je me suis dit...
GoldenPie- VIP
Bref ma voiture avait 213mkm IMS et moteur d'origine et je me sentais serein.
Puis j'ai du changer mon moteur pour un incident sans rapport avec l'IMS et j'ai discuté avec un professionnel de ces soucis d'IMS et selon lui c'est vraiment une loterie et qu'il faut considérer cet élément comme une pièce d'usure avec le fait que l'on ne sait pas quel est la limite de l'usure.
Au démontage de ma voiture, l'IMS n'avait plus de flasque et quasi pas de jeu, cependant j'ai vu insitu les dégâts fait par une casse d'IMS et j'avoue que la salade de soupapes c'est moyen.
J'ai donc fait changer celui du nouveau moteur qui a été mis sur ma grenouille, ce n'est pas une assurance anti casse, juste une façon de s'empecher de ne penser qu'à cela et de gacher le plaisir procuré par la voiture.
Alors après un céramique, un acier, un a bille, un à je ne sait plus quoi, un avec un frein filet un avec un circlip, un étanche, un sous circulation d'huile, un qui barbote, un simple, un double le choix est large et dépendra le plus souvent du conseil du mécanicien fréquenté (a qui on fera la confiance de laisser son auto puis un joli chèque).
Ce changement d'IMS c'est le prix de la tranquilité, la tranquilité de son moteur et aussi de son esprit et permet de profiter de nos belles sans arrières pensées.
ENJOY
pour ceux residant dans le departement alpes maritimes(06) ,concernant la fiabilisation de l IMS,avez vous eu des retours sur des independants porsche qui pratiqueraient cette intervention.?
j ai vu sur le net une publicité assez presente de FL-t 06.
Sur cette intervention, rien à reprocher... A mon avis niveau mécanique ils assurent. Niveau achat, mieux vaut tout de même venir avec un expert (mais ça C est comme partout) et prendre du recul sur leur garantie home made..
Sinon ils sont serviables et très disponibles.
GoldenPie- VIP
Entre le pollen, et les poids lourds qui voyant une Porsche te collent au cul parce que tu as pas compris que le rodage de ta grenouille est fini depuis 80 000km... Bah t as l'adrénaline qui est remontée à fond... !
Et puis pour un véhicule fraîchement acquis, j ai décidé de faire la blonde qui fait les boutiques et me faire quelques plaisirs à venir.... Suspension m030, freins sports (bah oui... Normal sur une sportive)..... Bon.. J ai l ims neuf, plus de freins, et des suspat/coupelle qui couine à chaque défaut de la route, mais on s en fout ! Je prends mon pied de 0 à 45km(j ai pas encore essayé la boîte de vitesse ).
Bah oui.... voiture à peine acheté 2000km et même l huile de boîte était pas là bonne !...
Donc voilà véhicule acheté 28000 + 2000 ims, vidange et filtre moteur et embrayage... ça c'était chez FLAT06... Serviables, ils m ont ouverts les portes le samedi pour me la livrer.toujours à l écoute (j ai pas encore testé le service +, C est à dire prise de responsabilité en cas de gros pépins, avec une garantie de 6 mois limitée genre à 2000 euros environs
Après 1000km, je trouvais quelques trucs bizarres, c'est à dire être rentré chez moi, vitesses irrégulièrement dures ou douces, quelques ratés..., conso liquide de refroidissement, fenêtre de droite qui remonte irrégulièrement. Je me trouve un indépendant en région parisienne qui a gagné ma confiance et qui a changé la vie de ma belle:
Géométrie à refaire
Bobines+bougies
Changement moteur vitre
Vidange huile de boîte et pont ainsi que graissage
+ demandé ppar mes soins par sécurité: change m ent courroie, galets,thermostat, pompe à eau
Le tout=Encore un billet de 2200
Me Reste à faire: amortos et freins et sonde pression huile(qui affiche 1 bar depuis l'achat moteur eteint) .. Soit encore + de 2200 euros
Soit 30000 + 2000 chez un autre indépendant , + encore 2000... Alors comment dire... Certainement un bon garage avec un client pas trop regardant, l affaire s est faite, j assume. Mais clairement, a ce prix là, je pouvais avoir une belle 4s sans frais et moins kilometré).
Autant dire qu'aucune des interventions n était couverte par là garantie, et puis j avoue eu le.luxe de laisser tomber.
Alors voilà l ims ce sont certainement de grosses inquiétudes, mais le constat est que je vais bientôt arriver au prix d un moteur d occase à force de rénover la mienne par ci par là pour qu elle soit dans un état décent ! Et dire que je m étais focalisé sur l'IMS !
Heureusement, je peux me permettre quelques écarts financiers mais que cela serve de leçon , à force de trop focaliser sur l ims ou le PIWI à l achat on rate l essentiel et ça en devient un avantage à la vente pour le vendeur + que pour vous.
Malgré tout j aaaaadoooooooooooore ma 996, je ne le regrette pas et ai l intention de la garder longtemps. Faut pas déc je vais pas refiler une voiture remise totalement en excellent état, et de surcroît avec roulement IMS neuf ! Mdr 😁 😁 😁 Et puis maintenant les vitesses passent comme dans du beurre , le moteur ronronne ! Que du bonheur !
GoldenPie- VIP
Bon je vous laisse, je vais encore et encore cirer tout nu, les sièges à la crème nivea !
GoldenPie- VIP
GoldenPie a écrit:Bon je comprends ceux qui flippent, mais rappelez vous de prendre tout le reste en compte Parce que C est pas le moteur qui va vous coûter cher en focalisant sur l IMS et avec un nouveau roulement IMS mais toute la voiture !
+1! Je suis complétement d'accord avec toi.
loki rs- 3000 tr/mn
Les casses IMS post 100 000 km tout le monde en parle mais personne (ou quasiment) n'en a vu la queue d'une.
Les Piwis, Laurent a démontré à plusieurs reprises que cela n'avait pas de sens (entre 1 gars qui laisse tranquilement monter la température et après monte au rupteur, et l'abruti qui s'arrète juste avant en tirant dessus à froid, pour moi il n'y a pas photo).
Pourtant le 1er sera mis au ban par le piwi, pour le second on dira que c'est nickel (cherchez l'erreur).
Bon le plus important au final c'est que tu sois content et que ton bolide marche bien.
Il faut être vigilant mais pas dans l'excés et savoir raison gardée (enfin un peu sinon on roulerait pas en Porsche ;) )
» Mon changement de roulement d'arbre intmediaire
» Roulement d'arbre Intermédiaire IMS adresse et prix??
» Sondes lambda article intéressant
» Problème de capteur d’arbre à came
Aujourd'hui à 18:09 par 4SGT
Aujourd'hui à 17:23 par michel66
