Problème de capteur d’arbre à came
J’ai regardé l’ensemble du blog dédié au problème technique moteur et je n’ai pas trouvé de réponse.
Sur ma belle ( 997 c2s),j’ai un code défaut au piwi défaut de capteur d’arbre à came.
Parfois elle démarre sur 3 cylindres.
Quand je roule au dessus de 3500 tour ,j’ai le voyant moteur orange qui s’allume et parfois la restriction moteur.
Si je roule un long moment en dessous de 3000 tours tout s’éteint.
Je pense qu’il faut changer les capteurs d’arbre à cames.
Si l’opération n’est pas trop compliqué, je souhaiterais connaître la procédure de démontage pour accéder au capteur pour les remplacer.
Sur YouTube,j’ai vue un Tuto sur une 996 , l’accès se fait par le démontage des roues arrière,pour la 997, est ce la même approche ?
Si quelqu’un peut m’aider, merci d’avance.
Christian
Christian Dev- 500 tr/mn
Re: Problème de capteur d’arbre à came
Si je ne dit pas de bêtises il y a 3 capteur par banc de cylindre sur ces moteur passe deja un coup de balise pour avoir le code defaut et connaitre le capteur défaillant,
Apres celon l emplacement du capteur il ce peut que tu n est pas a déposer le moteur juste retirer la roue arriere du côté ou le capteur est car je sais que sur les 997 porsche a "remédier" au probleme d acces a ces capteurs
Bon courage
ToOzZ- 500 tr/mn
» IMS prévention roulement arbre HS
» Capteur ABS et capteur arbre à cames
» Mon changement de roulement d'arbre intmediaire
» arbre de transmission
Hier à 16:19 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
