Mon changement de roulement d'arbre intmediaire
Page 1 sur 2 • 1, 2
Chez eux ils sont tres specialises anciennes et refection moteur, lors de ma venue ils refaisaient 9 moteurs de 996, avec a chaque fois changement pistons, etc.....
J'ai meme pu faire une video d'une 930 Ruf que Rudy le boss m'a demarre pour entendre le moteur.
Un conseil, allez y et visiter leur page tous les prox y sont inscrits donc pas de surprise le jour des travaux.
Robinmasters- 3000 tr/mn
Re: Mon changement de roulement d'arbre intmediaire
merci!
Pour une 997 boite manuelle ils annoncent 850 roros
Roulements arbre intermediaire sur boite manuel | 850€ |
Jusqu'à présent le moins cher trouvé était 1700 euros gros écart !!!
Le voyage peut être interessant. Merci pour l'info
Alain
J'm'énerve pas, j'cause !!!
alain66- 3000 tr/mn
Merci du retour
Gexflat- VIP 3000
Ta voiture avait combien de kms ,comment était l’état de ton roulement déposé?
fabricesc83- VIP
Diab- 3000 tr/mn
Mon ami Nicolas de Digitronic ne confie ses autos (996 GT3, 997 GT3) qu'à eux pour les entretiens et me les as tjrs loués. Il m'a raconté que le gars était un sorcier du Flat6...
Dommage que pour moi ce soit plutôt loin...
2NI- VIP 2000
Il y avait 9 moteurs de 996 ouverts...?
cigale13- VIP 4000
Ton roulement avait un jeu anormal? comment tu as vu cette anomalie? après démontage ou alors tu avais un bruit?
cigale13- VIP 4000
On a donc pas le même avis sur les raisons de la casse du roulement IMS & le bien fondé de monter un roulement IMS LNE.
En bref, 850€ pour monter un roulement à 100€ ou 1500€ (c'est mon tarif) pour un LNE 700€, c'est pas si différent...
Sinon, ici aussi il y a de la belle 930 Ruf
Butzi- 3000 tr/mn
Le reste bof....
Ils sont vraiment nuls chez Porsche de ne pas y avoir pensé & encore plus nuls chez LN Eng. d'avoir pensé ce roulement céramique avec axe renforcé !!!!
Je parle même pas de tous ces charlatans de pro dont je fais partie qui monte ces roulement alors qu'un SKF à 10€ ferait bien l'affaire
Butzi- 3000 tr/mn
En ce qui concerne Rudy, rien à redire sur les compétences de l'équipe, je soustraite d'ailleurs chez eux les réfections blocs M96 mais j'envoi un roulement IMS LNE que l'on me monte sans sourciller du tout
Butzi- 3000 tr/mn
Butzi a écrit:Bah , j'espère sincèrement pour toi que tu pourras rouler longtemps avec un roulement prévu pour être graissé & qui là sera dégraissé & lubrifié par une huile qui n'est pas prévu pour çà...
cigale13- VIP 4000
Robinmasters a écrit:Tu sais quand tu disais que porsche ne ferait pas des betises pareilles, quand tu vois le joint spy monté sur une 997, tu changes d'avis .... Les economies sont a mon avis partout actuellement. Ou es tu implanté? C'est toujours interressant de savoir ou sont les connaisseurs.
Pour information, dans la majorité des cas, on incrimine le spi dès qu'il y a fuite entre BV et moteur, alors qu'il s'agit du joint autour du tripode d'IMS (encore lui !).
Alès (Gard), c'est le lieu ou j'essai de rendre aux Porsche ce qu'elles m'apportent
Butzi- 3000 tr/mn
Le problème est bien plus complexe comme je l'ai expliqué sur un de mes posts.
Salut Butzi,Butzi a écrit:Robinmasters a écrit:Tu sais quand tu disais que porsche ne ferait pas des betises pareilles, quand tu vois le joint spy monté sur une 997, tu changes d'avis .... Les economies sont a mon avis partout actuellement. Ou es tu implanté? C'est toujours interressant de savoir ou sont les connaisseurs.
je reviens sur ton post,que j'ai trouvé trés clair , j'ai beau dire aux futurs acheteurs(en jouant au connaisseur) que la casse représente " que " 2 à 3 %" il faut quand même avoué que quand ça t'arrive 15000€,les stats ça fait ch............
et lachement j'ai envie de le faire, et je suis donc retombé sur les prix de rs motorpour 850€, mais si j'ai bien compris il remet un d'origine en enlevant les coupelles plastiques pour que la lubrification se fasse par l'huile moteur
mais si on lui demande il met un roulement renforcé et là on est dans les prix
ai je bien compris?
sergeputeaux- 4000 tr/mn
copie du post de buzzy, qui est à mon avis un bon connaisseur, alors moi non plus , comprends plus
Sauf que Rudy ne monte pas le roulement céramique de LNE mais, à priori, un simple roulement sur lequel il vire la bague plastique pour une meilleure lubrification (Ouaiiii...bof). On a donc pas le même avis sur les raisons de la casse du roulement IMS & le bien fondé de monter un roulement IMS LNE. En bref, 850€ pour monter un roulement à 100€ ou 1500€ (c'est mon tarif) pour un LNE 700€, c'est pas si différent... |
Un peu comme l'étude de casse moteur?
Geolo- 7000 tr/m
Le tarif est de 1600 ttc comprenant vidange moteur + filtre a huile, joint spi moteur, roulement céramique et palier. Pour l'embrayage rajoutez 500 euros
Qu'en pensez vous?
Geolo- 7000 tr/m
cigale13- VIP 4000
c'est très correct, sur ma 996 rien que le prix du kit roulement ims et joint spy =>1083€ htGeolo a écrit:RSO Motorsport a répondu à ma demande et donc:
Qu'en pensez vous?
et le kit embrayage complet =>541€ ht
pour la main d'oeuvre je peux pas savoir puisque avec il y avait révision complète (bougies + courroie + freins + les liquides etc ) au total 7heures à 63€ht/h
philetas- 1000 tr/mn
pour le devis:
kit céramique SKF ims M96 395€ HT
frais de port 14.30€ HT
traitement des dechets 1.11€ HT
dose de nettoyant 1.00€ HT
main d'oeuvre mécanique taux 2 12h à 47.33€ HT=570.36€ HT
ETAT DU KIT EMBRAYAGE A DEFINIR LORS DU DEMONTAGE.
total:981.77€ HT +196.35 de TVA=1178.12 € TTC (7727.96 frs).
pour ceux que ça interessent et qui se trouvent loin,j'ai des chambres d'hotes(tarif forum,bien sûr).
lolo4s- 3000 tr/mn
Le gar qui s'en charge est connu ???
Jumbo a écrit:Ton devis à l'air sympa
oui il commence à se faire une trés bonne réputation.
pour ma part,je lui ai fais faire le roulement il y a 15 jours.
lolo4s- 3000 tr/mn
yenephilippier- VIP
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Changement Roulement IMS 996 Targa
» Roulement IMS
» roulement ims
» ouf ( roulement )
