Roulement IMS
Roulement IMS
Je suis en ancien garagiste et j’entretiens moi même ma Targa. Elle à 120.000Kms et marche très bien. A la prochaine vidange (dans peu de temps car je la fait tous les ans malgré le peu de kms que je fais) je vais me pencher sérieusement sur les particules que je trouverais dans le filtre à huile et dans le bac de vidange. S'il y a un doute j’enlèverais le carter inférieur pour plus de précisions.
Dans les posts que j'ai lu, j'ai vu que le prix pratiqué pour le changement de l'IMS varie suivant le type de boite, soit mécanique soit tiptro. Pour ce type de boite la différence est de taille ! Je ne la comprend pas bien !
En connaissez-vous la raison ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
De toute manière j'ai dans l'idée de le faire moi-même en achetant les pièces chez FVD. C'est chez eux que je me fournis habituellement.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce travail ?
J'ai déjà fait, entre autre, la vidange de la boite avec changement de la crépine sans aucun problème. Ca marche très bien.
Je n'ai pas trouvé de tuto, je suppose donc que personne n'a osé s'y lancer. Y en aurait-il un de planquer quelque part ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Jacques
jackfaure- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Roulement IMS
Une 996 Targa, qui merveilleux choix.
Mais on a envie d'en savoir un peu + via une vraie présentation.
Il me semble qu'il y a une ou deux personnes qui ont fait eux-mêmes leur sur le forum même récemment.
Chez mon indep' ICI un exemple de tarif pratiqué pour l'IMS.
Re: Roulement IMS
Pour la différence de prix sur le changement du fameux roulement IMS
entre une boîte auto et manuelle, c'est le fait qu'il faille tomber le groupe propulseur
complet pour la boîte auto.
Pour la boîte manuelle, le changement du roulement peut se faire moteur en place, juste la boîte à sortir.
Le roulement, lui, est identique.
@ vous 2 (toi et Ben) :
Sur le dernier Flat6 magazine (avril) que je viens d'acheter,
il y a un beau reportage en Bretagne sur vos 996 Targa mais en boîte manuelle.
Ils parlent justement du fameux roulement IMS contrôlé chez IMSA mais pas changé car il était nickel !
Re: Roulement IMS
Je change mon roulement IMS par précaution d'ici la fin avril, roulement d'origine a moins de 15€ et outils commandé en ligne pour 175$ livré.Je vais me contenter de supprimer la lèvre d'étanchéité coté boite pour le lubrifier par l'huile moteur.
Joint de RMS fuyard, donc a changer par la même occasion, un pote me fabrique l'outil de pose.
Avec un pont ça doit se faire sur deux jours au max, y compris le remplacement de crépine, le remplacement du spi de sortie du cardan arg et la vidange du diff ar et de la boite.
CARAIBAM- VIP
Re: Roulement IMS
il y a un bon tuto en anglais mais je ne suis pas autorisé a poster le lien
CARAIBAM- VIP
Re: Roulement IMS
mataïva66 a écrit:@ vous 2 (toi et Ben) :
C'est le moment de mettre une belle annonce, la cote va exploser, niark niark niark...
Re: Roulement IMS
Sinon, envoie le lien ;)
Ratagaz- VIP
Re: Roulement IMS
Ratagaz, tu peux préciser ton post. Merci.
Re: Roulement IMS
sur le forum, il faut avoir poster un certain nombre de messages avant de pouvoir déposer des liens ou des photos !!
Si c'est pour le lien, tu peux l'envoyer en "MP" pour qu'un de nous le poste ;)
Voilà, j'espère avoir répondu à tes interrogations
Ratagaz- VIP
Re: Roulement IMS
Re: Roulement IMS
Ratagaz a écrit:sur le forum, il faut avoir poster un certain nombre de messages avant de pouvoir déposer des liens
20 pour être précis
piwi- VIP 5000
Re: Roulement IMS
Merci, et hop je suis a 18piwi a écrit:Ratagaz a écrit:sur le forum, il faut avoir poster un certain nombre de messages avant de pouvoir déposer des liens
20 pour être précis
CARAIBAM- VIP
xav590- VIP 3000
Re: Roulement IMS
et à bientôt pour nous présenter ta targa en photos
Domtom77- VIP 4000
Re: Roulement IMS
Je déterre le poste...!!!
Il y a des chances que change mon IMS..
Savez-vous si les outils spécifiques sont vraiment spécifiques??!!
ou si des arraches-moyeux de tailles différentes peuvent suffire?
Le cas échéant, quelqu'un s'est-il déjà fourni en outil spécifique et ou?
ktochbob- 2000 tr/m
Re: Roulement IMS
Re: Roulement IMS
ktochbob a écrit:Salut tout le monde...
Oui ktochob, il faut les outils adéquats pour caler la distribution sur chaque banc de cylindre.
Mais les revendeurs de ce fameux roulement te proposent souvent la location de l'outillage !
Pour ce qui est des pastilles sur les AAC elles sont fournies avec le roulement.
J'ai fait le mien en avril dernier en même temps que l'embrayage et le SPI de vilebrequin chez un copain garagiste !
Re: Roulement IMS
a croire qu'il n'y a que eux qui changent leurs IMS
ktochbob- 2000 tr/m
Re: Roulement IMS
ton arrache ordinaire ne te servira pas
il faut que l’arrache porte sur l'arbre ims donc d'un diamètre bien spécifique car si tu te porte sur le bloc tu vas sortir l'arbre entier (avec les chaines de distrie.
si tu as un tour c'est simple a faire
sinon tu habite dans quel coin. je peux te préter le mien
coy-43- 2000 tr/m
Re: Roulement IMS
profite de changer le joints de vilebrequin (les pastilles aac sont fournies avec le kit)
si c'est une boite auto prend le joint de sortie de boite (entre boite et convertisseur)
coy-43- 2000 tr/m
Re: Roulement IMS
merci pour toutes ces precieuses info..
Je suis de nancy.. CA risque de faire loin?!
ktochbob- 2000 tr/m
» roulement ims
» changement de mon roulement ims
» Changement Roulement IMS 996 Targa
» Roulement arbre... intéressant!!!
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
