Perte mystère de LDR
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
J'ouvre un sujet similaire à nico1523, car mon problème est le LDR, mais la cause est certainement autre.
J'ai un soucis depuis 2 semaines : ma 996TT2 consomme du liquide de refroidissement sans qu'il soit possible de savoir d'où ça vient ?? J'ai rajouté une fois presque 2 litres, un fois 1 litre et aujourd'hui un demi litre, et jamais de tâche au sol.
Comme j'ai un lift, et bien j'ai regardé dessous, et autour du moteur, rien, tout est sec, et également tout le dessous, ainsi que les vers les radiateurs, rien, sec (je n'ai pas encore démonté le pare-choc).....c'est vraiment étonnant.
Pas de panache de fumée à l'échappement, car j'ai roulé une vingtaine de kilomètres avec un ami qui me suivait, et il n'a rien noté rien de spéciale. Arrêtée dans le garage, il n'y a jamais d'eau ou de gouttes d'eau au sol. Et à l'arrêt, le niveau dans le vase d'expansion ne bouge pas !!!
Bon, comme j'ai enlevé un plastique sous le châssis, j'ai découvert que j'ai une manchette de cardan qui est toute déchirée, c'est un autre problème .
Encore une chose, j'ai changé mon vase d'expansion en septembre 2016, et j'ai fait 15'000 km avant que mon obd me dise qu'il manque du liquide .....
Et aussi, j'ai remarqué que lorsque que je fais une montée assez sportive d'un col, la soupape de dépression est relevée !
Quelqu'un a une idée ?
Clef à gauche, réservoir à l'avant et le moteur à l'arrière, what else ?
Si, une 997GT3 !
Fab996tt- 4000 tr/mn
Re: Perte mystère de LDR
fredalfa- VIP 2000
On a mis sous pression l'échangeur, et à froid, rien ne se passe, tandis qu'en chauffant, on voit des bulles d'air apparaître du côté gauche (comme sur la photo plus haut).
On va changer l'échangeur, et tout remonter et retester, je croise les doigts....
Si, une 997GT3 !
Quand tu vas remonter, et mettre les liquides, concernant l'huile moteur, mets une huile bon marché qui te servira pour contrôler si tu as tout remis en ordre et permettra de "rincer" ton moteur du mélange eau/huile que tu dois avoir un peu partout pour un moindre cout.
Si c'est ok une fois que tout est en température, alors là tu re vidanges avec la bonne huile et un nouveau filtre.
fredalfa- VIP 2000
Fab996tt a écrit:Encore merci les amis porschistes.......
Super pour toi !!! Je t'avais préconisé de changer ce truc avant d'ouvrir le moteur... C'est un "consommable" ce machin !!!
Bon remontage et bon tests
J'ai eu ça sur la mienne et après changement, plus rien.
Gandalph- VIP
Sinon, j'ai profité pour changer mes roulements de pompe à air secondaire, vu qu'elle est démontée. J'ai aussi changé un de mes clapets de turbo qui fuyait.
Ce matin, on a commencé le remontage, et l'échangeur est en place, reste, tout le reste......
Si, une 997GT3 !
Et donc, j'ai descendu le moteur et la boite, et démonter bientôt presque tout le moteur, et je n'ai pas encore trouvé par ou passe l'eau dans l'huile.
Les différents joints entre la culasse supérieure et la culasse, et entre la culasse et la partie cylindre, et entre la partie cylindre et le bloc centrale ne semblent pas touchés, bref, on a pas encore trouvé la cause de mon problème.
Je vais faire contrôler déjà l'étanchéité de la culasse par un spécialiste....
J'ai des pièces de mon moteur un peu partout
Si, une 997GT3 !
bonne recherche
fredalfa- VIP 2000
Bon courage mais tu as l'air bien outillés et de ti connaître donc ça devrait le faire😉
Max93- VIP 2000
J'ai amené chez un spécialiste les culasses et les carters avec les chemises pour les faire contrôler au niveau étanchéité.
J'ai mis aussi sous pression les différentes pièces ou de l'eau et l'huile sont en contact, rien, nada.
Par chance, les arbres à came, vilebrequin et coussinets ne sont pas marqués, juste une usure dûe au kilométrage (177'000 km), et même l'embrayage d'origine n'a pas de signe de fatigue et aurait encore tenu beaucoup de km.
Si, une 997GT3 !
Si, une 997GT3 !
j'ai eu le même soucis que toi, lorsque j'avais ma 997 S coupé.
odeur de LDR, pas de perte visuel. Ni au sol, ni dans le copartiment moteur.
Le probleme à été résolu en mettant la voiture en chauffe, et on c'est rendu compte
que l'un des 2 ventilo à l'avant ne fonctionnait pas (coté passager) il ne se mettait
ni en position 1, ni en position 2 également. Mon sépcialiste porsche m'a expliqué, que du au
fait que le Ldr n'est refroidit que par un ventilateur, il n'y avait pas de perte humide. Mais qu'il sévaporait. la cause été le boitier electronique qui se trouve derriere le ventilateur.
je vais essayer de trouver la vue éclater, et te l'envoyer
cube75- 3000 tr/mn
Mais merci pour ton message.
Si, une 997GT3 !
flashs69- 4000 tr/mn
Ca c'est une belle révision!!! et tu seras soulagé quand tu auras trouvé la cause de ce mélange
fredalfa- VIP 2000
J’espère que tu trouveras rapidement car ça semble être une énigme ..........et c'est pas faute d'avoir démonté
Ton moteur semble tout neuf sur les photos
Bon courage
indy73- VIP
Si tu as de l'eau dans l'huile y a pas 36 solutions,
soit l'échangeur comme l'on dit les copains soit 1 joint de culasse (droit ou gauche).
Je sais pas top comment est fait le moteur de la turbo, si chemisé ou pas avec des joints d'embase ???
Sinon voir aussi si culasse poreuse ou fissurée ??
Pour la porosité, je crois que ça se contrôle aux UV !
Voir aussi la planéité de la culasse et rectifier si besoin !
Si on regarde l'éclaté ci-dessus, on constate qu'il y a des O-Ring (6 et 7) autour des chemises, et on m'a effectivement parlé de cette possibilité.
J'ai laissé aussi ces 2 pièces avec les cylindres au spécialiste qui teste les culasses, car il peut aussi contrôler ces pièces.
J'attends de ses nouvelles.
Si, une 997GT3 !
Si, une 997GT3 !
Donc on continue les recherches sur :
Il se peut que les o-ring des chemises laissent passer de l'eau ..... C'est ma dernière chance, car après je ne vois pas ou peut passer l'eau dans l'huile, car j'ai contrôlé en pression et dépression les éléments suivants :
Là, j'ai contrôlé l'étanchéité de la pièce 1, avec l'ancien et le nouvel échangeur, aucune fuite.
Et ici, j'ai contrôlé la pièce 1, également aucune fuite.
Si, une 997GT3 !
Tu a déjà retiré les chemises????? il devrait y avoir une trace au niveau du joint si tu en a un de hs.
fredalfa- VIP 2000
Pas encore déposé les chemises, mais on fera au plus vite, mais au moins j'ai pu trouver cette maudite fuite...
Si, une 997GT3 !
Tu vas pouvoir nettoyer et remonter tout ça pour profiter de ta grenouille.
Bon courage pour la suite
fredalfa- VIP 2000
Chriss.t a écrit:Pas courant comme souci !
Pas courant mais ça arrive, la preuve...
Nos moteurs sont tellement mis à l'épreuve et surtout les turbos, avec la compression, les changements de température, les vibrations et tout le reste...
J'ai déjà eu affaire à ce genre de problème mais sur moto (joint d'embase avec moteur chemisé !).
Un défaut pas vraiment facile à trouver mais ton travail méthodique a payé. Bon remontage !!!
C'est quoi dans le conduit en bas à gauche, du jus d'ananas ???
Pas jojo tout ça ! C'est ton moteur ?
Comme dit plus haut, ma fuite vient des o-ring des chemises, côté droite, mais un mystère demeure, car il semble bien que mon bloc a été "trafiqué" avant 2010, avant que j'achète la voiture. J'ai fait depuis presque 120'000 sans soucis, avant mes déboires.
Si, une 997GT3 !
Si, une 997GT3 !
ca fout les chtons quand on voit un puzzle pareil!!!
juste pour info, les ventilos avant ce declenche a quelle temperature sur nos tt?
j'ai mon niveau qui est vraiment en dessous du mini, et ce matin apres avoir eter faire un tour et ensuite laisser tourner a l'arret facile 10mn avec une tempertature de 90 degré, j'ai rien entendu ce declencher...
autre question, de quelle couleur etait ton liquide? le mien est jaune mais en tres grande majorité tout le monde a le rose et je cherche son equivalence en jaune car je sait pas si je peu melanger le jaune et rose
sinon, avant de couper le moteur le niveau d'huile etait remonter d'une barre de + qu'a la 1ère mesure (moteur moins chaud)...
je commence a psychoter...
Max93- VIP 2000
Et le LDR est ROSE
Chriss.t- 3000 tr/mn
chez porsche il mettait du jaune mais ya bien longtemps...
je vait faire l'appoint avec le liquide jaune, voir comment ca evolue, et faire une purge complete et mettre du rose ;)
Max93- VIP 2000
Le " rose " à -37 ° est plus approprié et apportera plus de protection dans le temps .
Dans ton cas , je pense que ton circuit n'est pas parfaitement purgé . Ce qui te fait des variations de niveaux sans aucune logique et surtout sans perte de liquide sous la voiture .
félicitations pour avoir trouvé ...
Sinon, j'ai changé ou je vais changer tous les coussinets, la pompe à huile par un modèle GT2, les cylindres et chemises, tous les joints, pompe à eau, etc etc....bref, j'aurai à la fin un moteur refait à neuf !
J'en suis là pour l'instant :
Si, une 997GT3 !
Bonne continuation !!
Gibe 13- 3000 tr/mn
Je change aussi l'embrayage, même si il aurait pu supporter encore le double de km.....
Si, une 997GT3 !
Bon remontage
Merci pour le partage.
Tubize- 4000 tr/mn
La pompe GT2 apporte quelque chose ? Merci et bon courage
Max93- VIP 2000
J’ai toruvé une pompe à huile GT2 moins cher que celle de turbo, et celle de la GT2 débite plus, mais surtout paraît qu’elles sont plus fiable.
Si, une 997GT3 !
J’ai le manuel d’atelier, les outils spécifiques, y a plus qu’a !
Des conseils si qqun l’a déjà fait sur une 996 turbo ?
Si, une 997GT3 !
» Perte d'huile moteur!!
» Perte mémoire horloge, poste ect … 997
» Perte liquide vert fluo ? avis ?
Aujourd'hui à 3:47 par Chinô
Hier à 20:20 par 6v
Hier à 13:58 par Gillou91
Hier à 8:43 par la chicane
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
