Perte mystère de LDR
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
J'ouvre un sujet similaire à nico1523, car mon problème est le LDR, mais la cause est certainement autre.
J'ai un soucis depuis 2 semaines : ma 996TT2 consomme du liquide de refroidissement sans qu'il soit possible de savoir d'où ça vient ?? J'ai rajouté une fois presque 2 litres, un fois 1 litre et aujourd'hui un demi litre, et jamais de tâche au sol.
Comme j'ai un lift, et bien j'ai regardé dessous, et autour du moteur, rien, tout est sec, et également tout le dessous, ainsi que les vers les radiateurs, rien, sec (je n'ai pas encore démonté le pare-choc).....c'est vraiment étonnant.
Pas de panache de fumée à l'échappement, car j'ai roulé une vingtaine de kilomètres avec un ami qui me suivait, et il n'a rien noté rien de spéciale. Arrêtée dans le garage, il n'y a jamais d'eau ou de gouttes d'eau au sol. Et à l'arrêt, le niveau dans le vase d'expansion ne bouge pas !!!
Bon, comme j'ai enlevé un plastique sous le châssis, j'ai découvert que j'ai une manchette de cardan qui est toute déchirée, c'est un autre problème .
Encore une chose, j'ai changé mon vase d'expansion en septembre 2016, et j'ai fait 15'000 km avant que mon obd me dise qu'il manque du liquide .....
Et aussi, j'ai remarqué que lorsque que je fais une montée assez sportive d'un col, la soupape de dépression est relevée !
Quelqu'un a une idée ?
Clef à gauche, réservoir à l'avant et le moteur à l'arrière, what else ?
Si, une 997GT3 !
Fab996tt- 4000 tr/mn
Re: Perte mystère de LDR
J’ai le manuel d’atelier, les outils spécifiques, y a plus qu’a !
Des conseils si qqun l’a déjà fait sur une 996 turbo ?
Je continue le remontage.....
Si, une 997GT3 !
J’espère aussi ne pas avoir de fuite, car je remonte tout le moteur, et il y en a des joints, o-ring et autres pâtes à joint, que je mets tout à neuf, je croise les doigts...
Maintenant il me reste le carter de pompe à eau, toutes les tubulures et collecteurs d’admission, les collecteurs d’echappement et les turbos, l’embrayage et la boite à vitesse, le cablage, etc et remettre le moteur en place, yes :
Si, une 997GT3 !
Si, une 997GT3 !
De toute façon s'il te reste des vis, c'est que t'as oublié quelque chose !!!
Si, une 997GT3 !
Même avec des maillons épais comme des stylos et des manilles éprouvées à 10 fois supérieure à la pesée ...
Je te rajoute un bon point , pour ce bel avancement et pour ce bloc qui brille bien !
N’ayez peur, le moteur est posé à terre pour la nuit.
De plus, il me faut le soulever pour installer les collecteurs d’échappement.
Si, une 997GT3 !
Gillou91- VIP Team Porsche
Et bravo pour ton job!
Si, une 997GT3 !
On cogite des heures pour ne pas faire de bétises et les doc sont assez flous parfois.
Fait bien attention au final et ne te fait pas gagner par l'impatience. Lors de la connection des durites essences : elles peuvent casser vu l'age. et les colliers pour les durites d'eau vaut mieux les serrer bien comme il faut c'est enervant après tout de travail de voire du liquide pisser sous la grenouille.
Bon courage pour le sprint final, le tour de cle n'est pas loin.
jack04
jack04- 4000 tr/mn
jack04
jack04- 4000 tr/mn
Finalement, la boîte est rentrée tout en douceur comme papa dans maman, et j’étais seul !
Maintenant, je suis prêt à remettre le moteur dans son emplacement initial !
Si, une 997GT3 !
- démarrage du moteur sans les bougies, tout semble OK
- ensuite démarrage du moteur avec les bougies/bobines, mais sans la pompe à essence, tout semble OK
- je remets la pompe à essence en route, j'attends un moment que l'essence arrive dans le moteur, car tout est sec, j'attends, j'attends, et ensuite, je démarre et la bête refait ses premiers cris ! YESSSSSS !
Je laisse tourner un moment et tout semble en ordre, jusqu'au moment ou la grosse durite d'eau à droite sort et de grande gerbe d'eau de refroidissement jaillissent ! Aïe, je coupe le moteur !
Bon, visiblement elle ne tient pas bien, mais après de multiples tests, ça à l'air de tenir. Je remets le circuit de refroidissement sous vide pour refaire le niveau, car je pense quand même avoir perdu 3 à 4 litres d'eau.
Je refais tourner le moteur jusque chaud, le ventilateur à l'avant se met en route, et ça tient, je laisse encore tourner un moment pour faire le contrôle du niveau d'huile, et il faut que je rajoute 0.5 à 0.7 litre.
Quel soulagement d'entendre le moteur tourner que j'ai remonté en totalité moi-même !
Si, une 997GT3 !
fabricesc83- VIP
Tu peux être fier de toi !!! Santé !!!
Tous tes efforts enfin récompensés
Yapukarouler maintenant
Parce que j' en connais qui aurait vite fait de récupérer le truc !
Si j’ai bien tout compris, l’ensemble est désormais étanche et remonté.
Alors il n’y a plus qu’une chose a faire Gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Voilà, ma petite 996TT2 est fin prête pour un premier essai routier, mais plus le temps aujourd'hui.
J'ai quand même un peu d'appréhension, car malgré le fait que j'ai fait tourner le moteur au ralentit 3 fois 15 à 20 minutes, sans qu'il y ai quoique ce soit d'alarmant, ça me fait flipper !
De plus, lorsque j'ai que je l'ai fait chauffer, la durite a tenu, ça n'empêche pas que j'ai les boules !!!
Si, une 997GT3 !
Vite vas faire un tour (pas trop loin si soucis....)
Chriss.t- 3000 tr/mn
DID17- 2000 tr/m
La durite d'eau a tenu, mais il fait froid, -3 dehors et entre 10 et 14 degré dans l'atelier, le moteur a tourné env. 30 minutes, donc à part les 2.8 km dehors, le moteur tournait à plus de 10 degré.
J'ai une question si quelqu'un a l'information, j'ai mis 8 litres d'huile, comme préconisé par le manuel, et j'ai toujours mon niveau bas, le dernier pixel, ou il clignote car en-dessous !
Mon moteur était sec de chez sec, car remonté à neuf, je me dis qu'il faut peut-être mettre plus, mais combien ?
Si, une 997GT3 !
Je n'ai jamais fait de vidange. (je préfère qu'elle passe une fois par an chez mon indépendant)
Mais j'avais en tête 9 litres, pour une C2 ou C4. Et il me semble qu'il y a une capacité supérieure pour les TT, non?!!
Si, une 997GT3 !
Maintenant , vérifie le différentiel d'huile entre avec et sans cartouche et encore entre ton mini / maxi .
Je ne vais pas te dire d'y aller par 20 cl à la fois , et de vérifier ? Après ce que tu as fait !!!
J'en suis à ma 3ème vidange (chaque hiver).
Avec 8,75L je suis à l'avant dernier trait au TDB (manque un trait pour maxi)
et pas tout à fait au maxi sur la jauge derrière dans le moteur, donc nickel !
Pour l'instant, j'ai mis 8.5 litres.
Je vais aussi encore mettre sous pression mon circuit de refroidissement, histoire d'avoir la certitude que ma durite tient bien !
Si, une 997GT3 !
pur ta fuite, c'est quelle durite qui fuit exactement?
moi ca fuit aussi a l'avant droit (durite qui va au radia situé entre la roue et le p-choc).
Max93- VIP 2000
Maintenant, je sais que les ressorts de retenu ne sont pas tous pareils, donc j'ai commandé celui qui va là, car pour l'instant, ça ne tient pas !
Si, une 997GT3 !
» Perte d'huile moteur!!
» Perte mémoire horloge, poste ect … 997
» Perte de puissance en 5eme 996 Trubo Tiptro
Aujourd'hui à 19:09 par 4SGT
Aujourd'hui à 18:23 par michel66
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
