ralenti qui oscille à chaud
260
260chrono- 2000 tr/m
Re: ralenti qui oscille à chaud
Du moins c'est que je pense, nous allons voir les avis des foromeurs.
Philou 21- 3000 tr/mn
 priori si je laisse tourner elle oscille sans cesse, j'essaierais de filmer et je posterais...260tatayé a écrit:ça dure longtemps ou une fois calmé le ralentie redeviens normal ?
Quand je dit retour au calme, je parle de quelques minutes a vitesse normale, coupure puis redemarrage après 15 a 20 min.
A vérifier aussi, papillons et valeur de la résistance de la pédale pour ceux qui ont un modèle avec accélérateur sans cable.
Vérifier/changer tous les filtres ?
Pompe à air défaillante pour ceux qui en ont une ?
Ca ne peut leur faire que du bien à nos titines.
Je ne sais pas si un problème de bougie(s) ou de bobine(s) pourrait générer un problème de ralenti... car je pense que l'on aurait + de problèmes en roulant, voire même le voyant check engine qui s'allume.
Mais je dis peut être des bétises alors je laisse les autres y répondre...
Ca c'est en tapant dans le pas grave et au niveau entretien, après il peut y avoir mille et une autres raisons...
Après est ce que une pompe à essence défectueuse pourrait générer aussi un tel pb à bas régime ?
Des choses liées à la dilatation à chaud du moteur(cylindre ou culasse fendue, cylindre rayé, bref des trucs entraînant des pertes de compression à chaud et qui ne se ressent qu'au ralenti) ?
Bref, comme ça,dit sur un forum, avec si peu d'information, ca peut être tout et n'importe quoi ! impossible à diagnostiquer via le net avec si peu d'info !
Maintenant, comme je l'ai dit, je dis peut être des bétises ;)
GoldenPie- VIP
Sinon, tu peux essayer en vaporisant avec une bombe Booster ou un pinceau et un peu d'essence sur les jonctions de l'admission... Sinon après faut y aller progressivement, et vérifier les autres élements, papillons, valeurs potars pédale accélération, et j'en passe..... comme indiqué précédemment.
Mais vérifies tout de même avant de te lancer dans un grand chantier que ce n'est n'est pas l'un des deux joints de la tige du niveau d'huile ou du bouchon d'huile... Ca serait ballot de passer à coter !
GoldenPie- VIP
Si oscillations et vibrations dans l'habitacle, les fonctionnements des variocam peuvent être aussi en cause.
Il y a des actionneurs de variocam qui peuvent être hs.
Ca apparaîtrait après la phase de starter.
Et pour bien faire, il semble qu'il n'y ait pas moyen de vérifier leur fonctionnement. Et quand ça devient grave, un message au tableau de bord apparait. Mais là c'est trop tard ...
Faut faire attention car un remplacement de d'un variocam coute une blinde
Faut pas psychoter pour rien et explorer d'autres hypothèses mais je ne fais que relayer ce que j'ai lu.
Picatch- VIP
Apparemment pas de vibrations non plus.
Retour a la normal a quel moment ?
GoldenPie- VIP
Qu'est ce que ce site myporsche ? Je n'arrive pas à y naviguer
Picatch- VIP
Le probleme avait debuté suite a un plein avec une mauvaise qualité de carburant, j'ai rajouté un additif de nettoyage dans l'essence et peu a peu c'est revenu a la normale,
Une autre piste"..... Sans demontage
Fiftyfree- 4000 tr/mn
260
On a plus qu'a attendre pour voir si ça se maintient dans le temps
fabricesc83- VIP
260
» Régime ralenti à chaud et à froid
» Régulateur de ralenti
» Ralenti élévé
» 996 C2 3.4 qui ne tient pas son ralenti et cale
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
