Régulateur de ralenti
Hier en remplaçant une ampoule de la Porsche, contact mis, j'ai un grésillement dans le compartiment moteur. Je sais pas si c'est normal, je ne l'ai pas entendu avant et il est assez fort.
Une petite video pour entendre le bruit. Ca vient du régulateur de ralenti.
J'ai voulu le démonter pour le nettoyer mais une de vis est fourrée. Je vais la démonter à la queue de cochon mais il n'y a pas beaucoup de place.
Avis au expert, si ce bruit est normal, si un nettoyage peu résoudre le problème (bruit) ou si il faud le remplacer.
nico1523- 4000 tr/mn
Re: Régulateur de ralenti
Mais j'ai une question.
Le bruit (bien présent!!) apparait quand tu mets le contact avant de démarrer le moteur? A froid? A chaud?
Dans ton cas, je pense que le module est HS. Ouvre-le si tu peux mais, je reste pessimiste sur la possibilité de réparation.....
Gillou91- VIP Team Porsche
Gillou91, je vais le démonter de la voiture et le nettoyer on verra bien. Un coup de nettoyant contact peut être que la bobine ne fera plus de bruit.
Je pense que le modul fonctionne, j'ai pas de souci de ralenti juste un buzzzz
Nettoyage au nettoyant frein, nettoyant contact et un coup de WD40.
Elle fait un très léger bizzzz mais à peine audible, il faut le savoir et tendre l'oreille.
Faudra juste changer les vis pour être nickel.
Merci pour vos réponses.
Aller,j'y retourne je refais les cuirs des sièges et réparation du klaxon qui marche au 1er coup de frein .
» Ralenti élévé
» Problème de ralenti ???
» Problème de ralenti a chaud
» Ralenti instable sur 911 997 2S Phase I
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
