-25%
599 € 799 €
Problème de ralenti a chaud
Josl1
Chocho
6 participants
Problème de ralenti a chaud  Empty Problème de ralenti a chaud
Message par Chocho Lun 18 Fév 2019 - 16:32
Bjr a tous ma grenouille fait des siennes lorsque le moteur est en température pas de soucis au niveau de l accélération mais lorsque je rétrograde pour arrive a un stop ou feu l aiguille du compte tour plonge et le moteur cale si certains ont eu ce soucis...merci de me éclairer sur le sujet cdlt
996 C4
Chocho
Chocho
Problème de ralenti a chaud  Empty Re: Problème de ralenti a chaud
Message par Josl1 Lun 18 Fév 2019 - 16:34
Bonjour Chocho,
Soit le bienvenu ici, et n'oublie pas de respecter les règles du Forum (comme passer par la case Présentation), sans quoi ta question risque de rester sans réponse clin
Josl1
Josl1
Message par 4SGT Lun 18 Fév 2019 - 16:34
Bienvenue. Il est de coutume de se présenter avant de poser une question technique.
4SGT
4SGT
Message par Chocho Lun 18 Fév 2019 - 16:36
Oups j' ai zappé désolé
Chocho
Chocho
Message par DUMONT Lun 18 Fév 2019 - 20:02
Salut.... tu as du caler au feu.
Redémarre par la case presentation....;)
Bienvenue et en espérant que tu trouves la solution sur le forum
DUMONT
DUMONT
Message par GoldenPie Lun 18 Fév 2019 - 20:55
Si tu pose la question c'est que tu ne dois pas être en mesure techniquement de résoudre le pépin tout seul, apporte là chez un spécialiste, ça vaudra mieux.
Souvent à ce point il s'agit soit d'une prise d'air sur une durite de dépression ou quelque part (vaporiser du start pilot autour des durites pour détecter la fuite, et le moteur devrait accélérer s'il y en a une), sinon actuator de ralenti.
Ca peut être aussi le bouchon ou la jauge du niveau d'huile qui ne sont plus étanches
ca se sont les trusc basics, après si t'as pas le logiciel adéquate pour te connecter au DME non plus et lire les infos...
GoldenPie
GoldenPie
Message par Chocho Mar 19 Fév 2019 - 10:44
Merci de vos réponses j attends aujourd'hui une réponse du cp toulouse sinon je l emmène chez un indépendant qui m a fait ma révision et qui est correct.
Chocho
Chocho
Message par Furax Sam 16 Mar 2019 - 16:20
salut chocho, t'as eu une réponse pour ton PB ???
