Ralenti élévé
Ralenti élévé
Sur le cab 3.4 de 1999 que j'ai acheté il y à peu de temps le compte tours indique un ralenti, à chaud comme à froid, d'environ 1200trs
Pourtant en écoutant le moteur cela ne semble pas si haut que cela. En accélération l'aiguille ne fait pas d'à coups et monte régulièrement.
Le compte tours peut-il être mis en cause ou sinon comment peut-on réduire le régime moteur au ralenti.
Merci pour vos avis
ALAN45- 3000 tr/mn
Re: Ralenti élévé
Faut trouver une personne avec le même modèle (j'ai une 997) pour comparer à vitesse égale le nombre de tr/min.
Je n'ai pas plus d'infos mais 1200tr/min c'est effectivement de trop !
Oberpallen- 3000 tr/mn
Re: Ralenti élévé
Je viens trouver une info.
Tu être entre 700 et 800tr/min à froid apparemment.
Maintenant il ne reste plus qu'à comparer ton nombre de tr/min à 120km/h avec un autre pour savoir si ton compte tour est trop optimiste ?
Bon courage
Re: Ralenti élévé
Marant de voir qu'à 1000tr/min en 6em tu es à 40km/h !!!!
J'espère avoir aidé notre ami Alan45 ?
Re: Ralenti élévé
A froid, le moteur tourne à environ 1200 t durant moins d'une minute il me semble.
Puis il se stabilise aux alentours des 800 t.
Quand tu la démarres à froid, tu écris qu'elle est à 1200 t, tu entends donc comment le moteur tourne.
Est-ce qu'une minute après, le moteur tourne toujours aussi vite (accéléré) ou bien baisse t-il??? (je parle bien de ce que tu entends, pas du compte tours lui-même).
mike91- VIP
Re: Ralenti élévé
Re: Ralenti élévé
Oberpallen a écrit:Ça va mériter une petite vidéo pour valider le rapport (bruit entendu / tour par minute ) ?
Sûrement car il est difficile de résoudre des problèmes ou d'établir un diagnostic à distance...
mike91- VIP
Re: Ralenti élévé
Re: Ralenti élévé
Sur ma 3.4 : 1200tr/min a froid / 8-900 tr/min a chaud.
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
Re: Ralenti élévé
Idem sur la mienneMamat41Wrx a écrit:Si un de ces jours tu es dans le 41 on pourra comparer.
Au démarrage à froid, elle se cherche un peu puis monte à 1200 et diminue ensuite vers 800/850
serge44- 5000 tr/m
Re: Ralenti élévé
Je me suis également aperçu que contact coupé il ne revenait pas à 0
ALAN45- 3000 tr/mn
» Problème de ralenti ???
» Régulateur de ralenti
» 996 C2 3.4 qui ne tient pas son ralenti et cale
» Ralenti instable sur 911 997 2S Phase I
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
