ralenti
Page 1 sur 2 • 1, 2
ralenti
et a l echapement coter droit on entend comme des leger rater conparer au gauche, mais quand je decelere l aiguille desend tres bas et se stabilse pas aussitot
j ai changer les bougie , les bobine , le debimetre ,etc
merci de votre aide
fred996- 1500 tr/mn
Re: ralenti
Sinon ce pourrait peut-être du coté du boitier electronique (gestion ralenti) ,cela devrait se voir avec un petit passage à la "valise".
konst- VIP 2000
Re: ralenti
fred996- 1500 tr/mn
Re: ralenti
à part cette blague stupide, effectivement ça semble bas. Je me rappelle plus à combien tourne ma 996 au ralenti, si quelqu'un peut confirmer...
konst- VIP 2000
Re: ralenti
Sinon, il parait que sur d'autres 996 avec instabilité du ralenti la cause était le capteur de masse d'air. Mais je n'en sais pas plus....
konst- VIP 2000
Re: ralenti
konst a écrit:ben il faut poster plus de messages sur le forum, tu est à 500 Tr/min
900 à 1000 t/min moteur froid
ollin01- VIP 2000
Re: ralenti
Re: ralenti
je suis à 650/700 une fois le moteur chaud, ça me semble bien plus normal
gaeldl- 1500 tr/mn
Re: ralenti
Re: ralenti
je ne pense pas qu'un ralenti moderne soit à plus de 800, ça semble bien trop élevé
gaeldl- 1500 tr/mn
Re: ralenti
bon, ceci dit si il à des ratés et le ralenti instable + bruits anormal à l'echappement, de toute manière il y à un problème...
konst- VIP 2000
Re: ralenti
996SL55- 2000 tr/m
Re: ralenti
j'ai le pse et qd il est activé le son est certes rauque mais j'ai une sorte de trémolo aigu genre pièce métallique qui vibre.... je ne l'avais pas il y a une semaine
bizarre
gaeldl- 1500 tr/mn
Re: ralenti
fred996- 1500 tr/mn
Re: ralenti
"cher" parsque tu les aime ou parce que tu sais déjà que la facture sera chère?fred996 a écrit: jai render vous mardi cher porsche
konst- VIP 2000
Re: ralenti
VAN LANDEGHEM Stephane- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: ralenti
fred996- 1500 tr/mn
Re: ralenti
Re: ralenti
VAN LANDEGHEM Stephane a écrit:bonjour a tous moi g le meme probleme de ralenti a chaud il decend tres bas et j uste avant de caler elle accelere c est une 996 4S APRES PLUSIEURS PASSAGES a la concession ils ont toujours rien trouve
salut, moi aussi j'ai les même symptome
barto- 2000 tr/m
Re: ralenti
rsbreton- VIP 3000
Re: ralenti
rsbreton- VIP 3000
Re: ralenti
700 c'est le ralenti normal du flat.fred996 a écrit:700 a peine il et instable
ne t'angoisse tout de meme pas trop si tout va bien. Un passage valise peut te rassurer
Re: ralenti
fred996- 1500 tr/mn
Re: ralenti
Re: ralenti
fred996- 1500 tr/mn
Re: ralenti
Ils branchent "la valise" et le diagnostic est sans appel: Distribution décallée, plus exactement: Arbre à cames d'admission cylindres 1 à 3 décallé.
Les techniciens m'ont parlé de remplacer les électrovannes des 2 variocam qui seraient fuyardes !
fred996: Quel tendeur ou patin tendeur étaient HS sur ta 96 ? Est-ce que c'était un des variocam complet ou les patins ou autre chose ?
drs96- 4000 tr/mn
Re: ralenti
Ayant quelques notions en mécanique auto je lui propose de faire l'essai de remplacer le variocam du côté des cylindres 1 à 3, ce qu'il refuse et me répond que certaines pièces ne sont pas dispo chez Porsche. Je reprend mon auto en m'acquitant d'une facture de 208 euros.
Je prends mon courage à 2 mains et démonte moi même l'auto. Aprés analyse je constate que les chaines de distri n'ont absolument pas de mal, par contre le variocam (aprés l'avoir testé) et fuyard donc hs à mon avis. Je commande un variocam + un jeu de patins + divers joints (coût 1108 euros chez RP), . Je remonte tout çà, et là verdict: LE MOTEUR TOURNE COMME UNE HORLOGE.
J'estime que mon CP n'a pas était correct.
drs96- 4000 tr/mn
Re: ralenti
les pieces sont porsche ou copie OEM voir copie tout court ?
la mains d'oeuvres chez porsche se facture assez haut et prennent le temps qu'il faut (pas rallongé, le temps nécessaire sans faire d'urgence)
De plus, le chef d'atelier t'a donner une estimation de ce qu'il pensait comme panne/soucis, pas de ce qu'il y aurait apres vérification. De plus, il sait peut etre qu'il faut changer les chaines si le vario déconnent (exemple, j'en sais rien sur ce cas précis) et la tes 5000 euro, on n'est pas loin.
Je te conseillerais de repasser au CP, discuter avec le chef mecano de ce point en retour d'info (pas en reproche). La prochaine fois, il sera sans doute plus attentif avec toi car il n'ont vraimetn pas pour but de truander et faire fuir les clients.
Re: ralenti
Les pièces que j'ai monté sont des pièces garanties d'origine et référencées Porsche via Rose Passion.
Il faut que je précise que j'ai réalisé l'intervention moteur en place.
Je ne comprends pas pourquoi le chef d'atelier n'a pas voulu faire l'essai remplacer le variocam, Je compte bien lui en reparler.
Je suis d'accord que dans les CP, leur politique est de changer plutôt que d'ouvrir les moteurs: c'est bien plus facile et aussi plus rentable !
drs96- 4000 tr/mn
Re: ralenti
Heureusement pour toi, tu t'es bien débrouillé ! Bravo !!! (tu n'aurais pas fait un reportage photo pour créer un tutoriel ?
Re: ralenti
drs96- 4000 tr/mn
Re: ralenti
Je sais, celà peut vous parraître long, mais je me préoccupe plus (+) du résultat que du temps passé.
J'en ai également profité pour remplacer les sondes lambda qui apparaissaient à plusieurs reprises dans le récapitulatif des défauts. J'ai également remplacé toute la boulonnerie des échappements qui était majoritairement grippée.
A noter que je ne possède malheureusement pas de pont élévateur.
drs96- 4000 tr/mn
Re: ralenti
impressionnant ce que tu a fait rapidement comme cela. Pas à la porté de tout le monde (me vois tres mal faire ca demain sur ma grenouille)
Re: ralenti
Tu as passé 17h00 de main d'oeuvre et 1100 € de pièce. Très belle opération.
Le CP c'est Clermond ? Pourtant très bonne réputation.
philippe996- VIP 3000
Re: ralenti
Cela ne m'empêchera nullement de m'adresser encore à eux.
Néron: Excuses moi mais RMS, c'est quoi ?
drs96- 4000 tr/mn
Re: ralenti
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Régulateur de ralenti
» Ralenti élévé
» Problème de ralenti a chaud
» 996 C2 3.4 qui ne tient pas son ralenti et cale
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
