-29%
269.99 € 379.99 €
Fuite liquide arrière gauche ?
TeamSAD
6 participants
Fuite liquide arrière gauche ? Empty Fuite liquide arrière gauche ?
Message par TeamSAD Mar 7 Sep 2021 - 8:30
Je suis à la recherche d'aide...
Je possède une 996 Carrera.
Depuis quelques temps, j'ai remarqué qu'il y a quelques gouttes qui ressemble à du liquide de refroidissement (?) qui coule sur la pipe du collecteur (central) arrière gauche lorsque j'arrête ma voiture à chaud... puis quand elle est froide, il y a plus rien...
J'ai mis un récipient en dessous pour voir la quantité et voir si ça coule lorsque je ne roule pas avec. Il y a l'équivalent d'une cuillère à café de liquide
Dans la semaine dans mon garage, il n'y a pas de goutte sur le sol tout est sec.
Mon niveau de liquide de refroidissement est toujours au maximum.
J'ai regardé un peu partout sous le moteur pour voir s'il y avait pas une durite fissurée, raccord desserré... rien vu.
J'ai changé le bouchon de mon vase d'expansion, pensant qu'il y avait un problème de pression car défectueux... rien n'a changé.
Vous avez une idée? Puis-je continuer de rouler?
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Fuite liquide arrière gauche ? Empty Re: Fuite liquide arrière gauche ?
Message par Furax Mar 7 Sep 2021 - 12:27
Mets nous une photo ce sera peut-être plus clair, de quelle couleur est ce liquide rose ou jaune/vert et ton LDR ?
Message par TeamSAD Mar 7 Sep 2021 - 12:30
Merci !
Ok je vais mettre une photo ce soir ou demain.
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par phil74 Mar 7 Sep 2021 - 14:55
une des maladies de la 996 ...
bocal à changer peut-être
j'y ai eu droit sur la mienne
Message par TeamSAD Mar 7 Sep 2021 - 15:28
phil74 a écrit:une des maladies de la 996 ...
Lorsque je regarde le niveau dans mon vase d'expansion à froid... le niveau est au maxi.
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Furax Mar 7 Sep 2021 - 15:33
Moi j'attends de savoir la couleur de ce qui est par terre  Cool.
Message par TeamSAD Mer 8 Sep 2021 - 8:09
Voici la photo du collecteur... le rond rouge est l'endroit des gouttes et parfois ou il y a le trait rouge il y a une petite coulée de liquide.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Furax Mer 8 Sep 2021 - 11:18
Furax a écrit:Moi j'attends de savoir la couleur de ce qui est par terre  Cool.
Message par TeamSAD Mer 8 Sep 2021 - 11:46
Pour la couleur, c'est difficile à dire... ça ressemble au liquide de refroidissement, un peu gras.
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par motel Mer 8 Sep 2021 - 12:43
Bonjour, j'ai eu un souci similaire il s'agissait d'une microfuite sur le flexible de LR ref 99610685006 au raccordement plastique des trois branches fissuré qui a cassé net lorsque j'ai voulu le sortir
si cela peut aider  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
motel
motel
Message par TeamSAD Mer 8 Sep 2021 - 13:06
motel a écrit:Bonjour, j'ai eu un souci similaire il s'agissait d'une microfuite sur le flexible de LR ref 99610685006 au raccordement plastique des trois branches fissuré qui a cassé net lorsque j'ai voulu le sortir
Vous avez changer le flexible ou le raccord en plastique?
Votre niveau ne baissait pas?
Votre liquide se retrouver sur le collecteur? Uniquement perte à chaud puis plus rien quand le moteur été froid?
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Nico911 Mer 8 Sep 2021 - 13:27
Ça peut être une durite ou le bocal de ldr fissuré. Ça coule en goutte à goutte sur le collecteur à chaud donc beaucoup d'évaporation et très peu de liquide au sol.
Tu as une odeur de ldr dans ton garage ?
Nico911
Nico911
Message par TeamSAD Mer 8 Sep 2021 - 13:36
Nico911 a écrit:Ça peut être une durite ou le bocal de ldr fissuré. Ça coule en goutte à goutte sur le collecteur à chaud donc beaucoup d'évaporation et très peu de liquide au sol.
Non pas d'odeur de ldr dans la garage...
Mais mon niveau dans mon bocal est toujours au maxi depuis plus de 3 mois...
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Nico911 Mer 8 Sep 2021 - 14:08
Alors c'est peut être autre chose que le ldr qui a une odeur particulière.
Quant au fait que ton bocal soit toujours au max, si c'est une fuite de ldr, il faudra bien plus que 10 cuillères à café pour le voir diminuer
Nico911
Nico911
Message par TeamSAD Mer 8 Sep 2021 - 14:36
Nico911 a écrit:Alors c'est peut être autre chose que le ldr qui a une odeur particulière.
Pas d'odeur particulière dans le garage.
Le liquide est plutôt "gras"
Puis-je rouler ce week-end comme ça (environ 200 km à faire)?
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Furax Mer 8 Sep 2021 - 15:04
LHM (pentosyn) ? Bocal de direction assistée ?
Message par Nico911 Mer 8 Sep 2021 - 15:40
Tu peux mettre un peu du liquide récolté sur un sopalin blanc qu'on voit la couleur, comme demande Gilles ?
Il y a aussi le déshuileur qui est dans cet endroit mais plus vers l'avant du moteur...
Après, pour tes 200km à faire ce week-end, c'est délicat de te répondre ! Vu l'avancée des recherches, je ne me vois pas te dire : vas-y, fonces  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Ça ne serait pas raisonnable et ça peut être quitte ou double : soit ça tient, ...ou pas  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Nico911
Nico911
Message par TeamSAD Mer 8 Sep 2021 - 20:09
Pour la couleur, je dois attendre de rouler de nouveau car pas de fuite lorsqu'elle est froide et ne roule pas...
J'ai encore regarder un peu partout du coté gauche, je ne vois pas de traces de fuite, pas de traces blanches de coulée sur les durites, d'humidité sur les durites...
Risqué de rouler ce week-end avec?
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par BAIOKO Mer 8 Sep 2021 - 20:13
c'est difficile à dire, vu qu'on ne sait pas quel liquide c'est , et si la micro-fuite vient d'un endroit qui peut céder à tout moment... Moi je laisserai au garage et emmenerai pour diagnostic...
BAIOKO
BAIOKO
Message par phil74 Mer 8 Sep 2021 - 20:14
si micro fuite ou début  de fuite bocal.
ton niveau ldr ne te dira rien sachant qu'il y en a environ 20l
es tu intervenu sur le ldr ? ces derniers temps ? possible poche d'air qui crée une surpression à chaud
Message par TeamSAD Mer 8 Sep 2021 - 20:19
phil74 a écrit:si micro fuite ton niveau ldr ne te dira rien sachant qu'il y en a environ 20l
Oui je sais qu'il y a un peu plus de 20 litres...
J'ai roulé environ 200 km depuis que j'ai remarqué cette "petite" fuite...et le niveau de ldr est toujours au maximum.
Ce liquide pourrait-il venir de la "condensation" dans les échappements, sachant que je roule très peu avec (500 km sur un an) ?
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par phil74 Mer 8 Sep 2021 - 20:23
200 km c'est rien pour perdre QQ litres de ldr et faire baisser ton niveau
ou ce serait grosse fuite ...
avec flaque
Message par phil74 Mer 8 Sep 2021 - 20:24
ça peut être aussi bouchon mal ou trop serré  .. filetage en plastique
même si il est neuf .
d'ailleurs pourquoi tu l'as changé ?
Message par Furax Mer 8 Sep 2021 - 20:25
La condensation dans les échappements sort par.......les échappements elle ne ruisselle pas dessus !
Message par TeamSAD Mer 8 Sep 2021 - 20:27
phil74 a écrit:ça peut être aussi bouchon mal ou trop serré  .. filetage en plastique
J'ai changé le bouchon... il est neuf.
Pas de souci, pour le filetage.
Comment le serrer trop fort?
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par TeamSAD Mer 8 Sep 2021 - 20:29
Furax a écrit:La condensation dans les échappements sort par.......les échappements elle ne ruisselle pas dessus !
Même s'il y aurait une petite fêlure ou petit trou?
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par phil74 Mer 8 Sep 2021 - 20:30
tu l'as changé pour quelle raison ?
Message par phil74 Mer 8 Sep 2021 - 20:31
la condensation ou l'eau remonte rarement...
surtout dans les échappements, c'est plus simple pour elle de descendre
Message par TeamSAD Mer 8 Sep 2021 - 20:33
phil74 a écrit:tu l'as changé pour quelle raison ?
J'ai changé le bouchon, car on me l'avait conseillé quand j'en ai parlé à une personne spécialiste Alpine.
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par phil74 Mer 8 Sep 2021 - 20:40
tu avais déjà une fuite ?
Message par TeamSAD Mer 8 Sep 2021 - 20:42
phil74 a écrit:tu avais déjà une fuite ?
Oui avant d'avoir changé le bouchon.
TeamSAD
TeamSAD
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par phil74 Mer 8 Sep 2021 - 20:48
ben je crois que tu n'as pas résolu le problème....
c'était sûrement le bocal à  changer.
comme je t'ai dit au départ  le bocal c'est un peu la maladie des 996 comme les serrures et le contacteur neiman
Message par phil74 Mer 8 Sep 2021 - 20:50
c'est pas très couteux .
me rappelle plus combien .
mais me rappelle pas avoir mangé des pâtes le reste du mois ....
Very Happy
Message par phil74 Mer 8 Sep 2021 - 20:57
oups viens de regarder sur google ...
c'est pas donné
