Fuite de liquide de refroidissement
En faisant chauffer ma 996 aujourd'hui, il y a eu une grosse fuite de liquide de refroidissement, c'est arrivé d'un coup, comme si une durite avait sauté , quand je remplis le vase d'expansion ca recoule directement par terre.
C'est du côté du pcv mais je ne peux pas très bien voir d'où...
Quelqu'un ici aurait une idée ? Existe t'il une durite clipsé a cet endroit ?
J'ai pas trouvé de problème similaire sur le forum
Merci pour votre aide
Gorbi- 1500 tr/mn
Re: Fuite de liquide de refroidissement
Gorbi a écrit: quand je remplis le vase d'expansion ca recoule directement par terre.
je pense que tu as trouvé le soucis, regarde du coté du bocal, durites ou peut être le bocal lui meme. Pas le choix, va falloir faire un peu de place autour pour inspecter le bocal et ses connections.
mushroom- 6000 tr/mn
996LM- VIP
C'est la merde
Gorbi- 1500 tr/mn
Peut-être le séparateur huile.
patrick69- VIP
Il y a un circuit de refroidissement sur le séparateur?
Gorbi- 1500 tr/mn
patrick69- VIP
Mon problème venait bien du séparateur, les raccords en eaux était cassé, le plastique était pourris.
Bonne chance a ceux qui voudraient se lancer dans cette aventure !
Si vous avez de la fumée qui sort de l'échappement au démarrage il est fort probable aussi que ce soit le séparateur, les fuites d'huile a ce niveau aussi.
La pièce est apparemment connu pour casser vers 120000km
Gorbi- 1500 tr/mn
J'adore cette voiture, a chaque démontage je démonte des pièces pour rien
Gorbi- 1500 tr/mn
Le filtre a air,mushroom a écrit:Pour le separateur d'huile il faut deposer quoi au final ?
La pompe d'injection d'air
Le boîtier papillon
Les durites et conduites devant l'admission gauche
Les durites d'admission
La pipe d'admission gauche
J'ai également enlevé les conduites de carburant et de refroidissement le pare choc et phare arrière mais pour rien je pense... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Gorbi- 1500 tr/mn
Gorbi- 1500 tr/mn
patrick69- VIP
patrick69 a écrit:En effet, ça fait 3 911 que l’on fait, la prochaine je descends le moteur.
sans tomber la boite , tu ne peux pas le sortir, correct ? obligé de passer par la baie moteur.
Pour le séparateur tu supprimes .
Ça marche moins bien après.
A la 3 911, je crois que j’ai dû insulter tous les ingénieurs de chez Porsche .
patrick69- VIP
» Fuite de liquide de refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement
» problème fuite liquide de refroidissement
» petite fuite liquide de refroidissement ?
Hier à 22:32 par 4SGT
Hier à 21:51 par phil74
Hier à 18:47 par Reigua
Hier à 14:59 par Arnaud1977
