Fuite huile actionneur variocam gauche (pas le PMH)
J ai une fuite d huile au niveau de l actionneur variocam gauche (pas du PMH, merci aux membres de m avoir corrigé) cf photo
Je suppose qu il y a un joint torique à changer
Questions:
Y a t il des précautions particulières à prendre pour démonter/remonter le PMH et changer le joint?
Outre la taille, y a t il des caractéristiques spéciales pour le joint, ou n importe quel joint torique fera l affaire
Merci pour votre aide et retour
996LM- VIP
Re: Fuite huile actionneur variocam gauche (pas le PMH)
Je ne m explique pas la fuite
Je vais tenter seulement de resserrer le phm, nettoyer et contrôler si j ai toujours une fuite
Quelqu un connaît le couple de serrage de la vis du pmh,
996LM- VIP
996LM- VIP
Il n'y a aucune précaution particulière pour le démontage, il suffit de retirer le connecteur et de déposer les 2 vis M6 pour pouvoir démonter la bride et de la remplaçer. C'est sur cette bride que se trouve un joint à lèvres, non démontable, qui assure l'étanchéité.
Couple de serrage des 2 vis M6: 8 Nm
drs96- 4000 tr/mn
Un grand merci à toi
Mais qu est ce que c est que cette pièce j avais pensé au pmh voire un injecteur, comme tu peux le constater mes notions de mécaniques sont basiques…
996LM- VIP
Finalement je ne m étais pas trompé c est bien le pmh
996LM- VIP
Je pense que c'est plutôt l'actionneur de variocam.996LM a écrit:Merci Claude
drs96- 4000 tr/mn
Le capteur PMH se trouve au niveau du volant moteur, à la jonction moteur-boîte.
La pièce qui fuit est un actionneur de Variocam, soit une électrovanne de pression d'huile dont le rôle et de décaler l'AAC d'admission, 1 pour chaque banc moteur.
Palmers- 4000 tr/mn
Palmers a écrit:oui, si on commence le diagnostic en appelant la pièce par le mauvais nom, on n'ira pas très loin.
Je suis en phase, mais mon niveau en mécanique est basique et se limite à vidange, freins, échappements…mais j y prends goût et ne demande qu à apprendre…
Au vu de mes connaissances, certes limitées, la pièce où il y a la fuite d huile, juste après sur la droite (nous sommes côté conducteur, je regarde au gauche l avant de la voiture à droite l échappement) il y a une bobine et juste après la même pièce semblerait il
A priori côté passager je n ai pas ces pièces
Savez ce que c est?
Merci pour vos retours et aides
996LM- VIP
996LM- VIP
Le premier à gauche c'est la valve de commande d'accélérateur d'arbre à came
Le second au milieu des bobines commande la levée des soupapes
Sur les 996 3.6 L (Variocam +) tu as 4 actionneurs, 2 de chaque côté.
Sur le banc droit ils sont plus vers l'arrière de la voiture derrière le silencieux.
Les 996 3.4L n'ont que 2 actionneurs, 1 par banc de cylindres !
Pour ta fuite, tu dois pouvoir changer que le joint torique.
J'ai trouvé ces références :
Pour le premier = 99610590303
Pour le second = 99610590305
Tiens un exemple de quelqu'un qui a le même problème que toi... On y voit les joints en question !
Pas du tout, la fuite provient du joint à lèvres de la bride maintenue pas 2 vis M6.mataiva66 a écrit:Salut Hervé.
Les joints toriques sont internes sous le couvre culasse et ont leur utilité pour le bon fonctionnement des systèmes hydrauliques de variocam et de levée de soupapes. Ils n'ont aucun rapport avec une fuite éxtérieure.
drs96- 4000 tr/mn
drs96- 4000 tr/mn
Je vais regarder ce week-end et vous donnerai mon feed-back
996LM- VIP
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
996LM- VIP
Dans l'hypothèse que ce joint torique serait défectueux tu aurait le voyant moteur qui s'allumerait ce qui indiquerait que le variocam serait mal piloté: CQFD.
drs96- 4000 tr/mn
En tout cas, je vous remercie vivement pour tous les retours et conseils
996LM- VIP
996LM- VIP
+ 1...
MichL- 9000 tr/mn
Bonsoir,
Je ne suis pas sûr que tu puisses acheter la bride seule, à vérifier..! Perso je les ai eues neuves avec l'achat d'une pochette de joints moteur complète.!!!
Ou alors en achetant l'actionneur complet, ce peut-être lui qui fuit, tu le verras au démontage...
MichL- 9000 tr/mn
Pour info je l ai reçue, commandée sur RP, 11.45€ plus fdp
996LM- VIP
996LM- VIP
patrick69- VIP
911 996 Millenium
Quentin_6- 2000 tr/m
Ça me semble pas insurmontable comme intervention
Mais, en mécanique, l excès d optimisme est une erreur de débutant
996LM- VIP
patrick69- VIP
996LM- VIP
996LM- VIP
996LM- VIP
Bonjour.996LM a écrit:Merci tous les membres du forum pour leur aide et conseils
J'ai le même problème que toi et je ne trouve pas la référence de la pièce que tu as changé.
Peux tu me la communiquer?
Merci d'avance
MomoMitch- 3000 tr/mn
Et tu peux aller boire un coup à la santé du forum.
avec les 20 euros que tu as gardé
sportback- 6000 tr/mn
Cool.sportback a écrit:Ou plan b: Tu demontes, tu nettoies au solvant pour bien virer l huile, un cordon fin de silicone . (Joint bleu ou équivalent)
Mais bon je préfère changer la pièce.
Merci à vous tous pour vos informations!
Bon Dimanche.
» fuite huile sur 996 c4
» Suintement huile arrière gauche
» fuite d'huile
» fuite huile
Hier à 23:28 par sportback
Hier à 15:19 par 4SGT
