Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
fuite d'huile
2NI
6 participants
fuite d'huile  Empty fuite d'huile
Message par gghenri4 Sam 10 Aoû 2013 - 10:47
Petite fuite d'huile au dessus tuyau échappement droit? (petite tache de 2 à 4 cm2 chaque soir)
Vu par CP jeudi dernier: rien d'évident, aucune visibilité, ne peuvent rien dire sans dépose moteur
mais selon eux rien à voir avec un léger trop plein d'huile (que je soupçonnais) car il n'y a pas de fumées d'échappement!
Rendez-vous pris en CP lundi après midi pour intervention.
J'adapte mon compte en banque au cas où
Je vous tiens au courant, mais si vous avez des idées je suis preneur.
fuite d'huile  Empty Re: fuite d'huile
Message par 2NI Sam 10 Aoû 2013 - 16:07
Tu n'aurai pas tout simplement versé du précieux liquide un peu partout en faisant un complément?
Sinon le plus évident est le fameux joint spi mais bon, au dessus du pot droit???
Ma 4S avait une fuite sur le carter de boite à l'achat, mais en dehors de çà et depuis le fix jamais consomé la moindre goutte nu jamais eu le prob du joint d'ailleurs.
Un bon MOTEUR SEC comme on dit chez Porsche.  bgb
2NI
2NI
Message par tatayé Dim 11 Aoû 2013 - 22:16
Tu as certainement le cache culbu qui doit fuir légèrement.
Message par gghenri4 Dim 11 Aoû 2013 - 22:38
C'est sur c'est pas le joint spi vu l'endroit (et de plus il a été changé récemment)
Cache culbuteur peut-être on verra cette semaine
Message par gghenri4 Mar 13 Aoû 2013 - 14:09
Le CP Velizy vient de me communiquer le diagnostic: fuite au niveau d'une durite du reniflard: 6h00 de main d'oeuvre d'où une facture qui va approcher les 1000 €
De toute façon je n'ai pas le choix j'en ai besoin pour le 15 août pour un périple d'environ 2000km et tous les indépendants sont fermés: seul le CP accepte de me la faire pour mercredi soir en urgence.
Mais quand même 1000 € pour changer une durite cela me reste un peu en travers de la gorge d'autant que je continue à soupçonner comme élément précurseur, le trop plein d'huile que le CP St Germain m'a fait au mois de juin.
Pensez vous que mes doutes sont justifiés où alors qu'il s'agit d'une avarie suite au frottement de cette durite contre une autre durite comme me dit le CP?
Message par tatayé Mar 13 Aoû 2013 - 21:27
Une durite qui frotte une autre durite ?? Moi je veux bien mais j ai jamais vu ça, apres 1000 euros pour la changer ça fais mal.
Message par gghenri4 Mar 13 Aoû 2013 - 21:37
tatayé a écrit:Une durite qui frotte une autre durite ?? Moi je veux bien mais j ai jamais vu ça, apres 1000 euros pour la changer ça fais mal.
 Je comprends ta réaction: en tant que pompier, les histoires de tuyaux, il ne faut pas t'en raconter!!!Very Happy
Message par tatayé Mar 13 Aoû 2013 - 22:18
Surprised  Je suis pas pompier, c est m bagnole qui l est.
Message par Lucky John Mar 13 Aoû 2013 - 23:32
C'est le pompier de service...
Mais pas cette fois-ci ! Surprised
Message par Clyde Barrow Mer 14 Aoû 2013 - 0:20
elle était sale au moins cette huile au sol?
Je ne sais pas combien de kilomètres tu as fait depuis ton "trop plein", mais en générale ça ne met pas longtemps à partir, et pas de cette façon...
1000 Euros pour changer une durite de reniflard? J'ai mal pour toi... Exorbité
Ce qui me parait étrange c'est que ton reniflard puisse te cracher des gouttes sur le sol de ton garage alors qu'il n'est censé que récupérer un peu de vapeur d'huile quand tu roules... Il faut vraiment que la fuite soit au niveau le plus bas de la durite pour qu'il se crait une goutte à l’arrêt...
Normalement, un trop plein est censé être dangereux car il peut te créer une surpression au niveau des joints de queues de soupapes... Mais il est tout de même très rare que l'un d'entre eux pète au point que l'huile remonte (tu vas me dire, "remonter" c'est un bien grand mot pour un flat...) sous pression dans les culasses et se retrouve en goutte dans ta durite de reniflard...scratch  . Moi ca me parait étrange... mais je ne connais peut etre pas assez la conception spécifique des flat 6...
Est ce que si tu essuies la goute au sol, elle se reforme sans que tu démarres.
As tu remarqué une odeur d'huile brulée?
Ta consommation d'huile a telle changé?
Clyde Barrow
Clyde Barrow
Message par gghenri4 Mer 14 Aoû 2013 - 10:41
Quelques précisions suite à tes questions
1 Je me sers de la voiture tous les jours (10 à 20km par jours,  hors trajets exceptionnels pouvant être beaucoup plus longs comme 2 fois 900 km pour aller puis revenir de St Tropez en juillet)
2) C'est parce qu'elle est restée 15 jours sans bouger dans un garage avec  sous sol en ciment à St Tropez que je me suis aperçu de la fuite: il y avait une petite flaque de 15 cmx 15 cm environ lorsque j'ai bougé pour repartir. Chez moi le sol du garage est recouvert de tapis en laine plutôt foncés et je n'ai rien remarqué.
3) Au retour de St Trop, j'ai mis une affiche en papier blanc sous le moteur et une coupelle pour bien visualiser l'endroit où cela coulait et récupérer la quantité d'huile qui tombait. En fait chaque nuit très peu d'huile s'écoulait. Cela correspondait sans doute à la retombée des résidus de projections d'huile émises par la durite lorsque le moteur tournait.
4) Je n'ai jamais remarqué d'odeur d'huile brûlée, les résidus s'écoulaient tout au long de la nuit en tombant sur le tuyau d'échappement qui s'était refroidi
5) Le niveau est resté supérieur au niveau maximum même après le retour de St Tropez (le 24 juillet). Ce n'est que les semaines suivantes, alors que je roulais peu, que le niveau s'est mis à baisser assez nettement  jusqu'à descendre à environ égale distance entre niveau max et niveau mini lu sur la jauge manuelle qui équipe les 996. C'était là lorsque je l'ai porté chez Porsche lundi dernier.
6) Je la récupère ce soir et je pars sur Bordeaux vendredi pour quelques jours.
Message par tatayé Mer 14 Aoû 2013 - 20:15
J ai hate d avoir le diagnostic,  je suis du meme avis que Clyde.
Message par gghenri4 Mer 14 Aoû 2013 - 22:56
Je l'ai récupéré ce soir
Donc c'était bien la durite du reniflard qui était fendue vraisemblablement suite à frottement sur un autre élément (une durite circuit refroidissement pas bien en place si j'ai bien compris). L'huile s'échappait lorsque le moteur tournait pas à l'arrêt. Ce que je récupérais à l'arrêt c'était les restes des projections un peu partout qui finissaient de s'écouler.
Ils m'ont compté 5h50 de main d'oeuvre pour:
=> main d'oeuvre mécanique
=> nettoyage du moteur pour recherche de fuite
=> remplacement joint d'actionneur
=>remplacement reniflard d'huile
=> refroidissement purge du circuit de refroidissement
=> passage testeur
=> contrôles niveaux pression eclairage
=> essai routier
Montant de la douloureuse: 993 € (616 € de main d'oeuvre et 214 € de pièces et liquides 162€ de TVA)
Message par Lucky John Jeu 15 Aoû 2013 - 19:08
P'tain, elle est chère l'heure de main d’œuvre...
Message par gghenri4 Jeu 15 Aoû 2013 - 19:18
c'est du tarif CP Paris et banlieue ouest
un indépendant c'est presque 2 fois moins cher mais ils sont tous fermés ou surbookés au mois d'août => pris au piège
Par contre ils m'ont pris tout de suite compte tenu de mes contraintes bien qu'ils soient avec un délai de plus d'un mois pour les révisions classiques.
Donc cela se paie aussi.
Message par tatayé Jeu 15 Aoû 2013 - 20:29
Pas donné quand meme, mais bon le principal c est que tout soit rentré dans l ordre.
Message par tonito Ven 16 Aoû 2013 - 8:30
Ca fait un peu plus de 100€ l'heure de MO
--- La 911, un rêve devenu réalité!!! ---
tonito
tonito
