ECHANGEUR HUILE / EAU HS ??
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
25 km ce matin pour aller au boulot pas de hausse de température d eau (85°)env tout le long et au bout d'un moment le voyant d eau qui clignote.
Arrivé au boulot je regarde derrière bocal vide juste un peu au fond, je me dis sur les 22 litres c'est pas pour 2 litres je rentre à midi je recomplète et je verrais plus tard.
Donc je rentre peinard toujours pas de surchauffe et je laisse refroidir avant de remplir.
Et quand j'ouvre je trouve ça dans le bocal de LDR :
Je tire la jauge d'huile ....rien.....Je regarde au niveau compteur ...0...et je regarde le tuyau de remplissage :
Bon voilà je pense qu' il n'y a pas grand chose à dire de plus, j'attends vos conseils et vos idées de prix si vous connaissez un peu. Madame ne l'aimait déjà pas ça ne vas pas arranger la sauce.
Re: ECHANGEUR HUILE / EAU HS ??
Courage..En espérant que ce ne soit pas trop méchant.
4SGT- VIP 8000
Autant directement sous le bouchon d'huile, ça arrive, mais dans le vase + plus de niveau d'huile = mauvais cocktail.
C'est dingue de n'avoir rien vu venir.
Se pose bien sur plein de questions, à commencer par la date de la dernière vidange? Par qui? avec quoi? Idem pour le liquide de refroidissement?
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
Je vois des posts où on parle d'échanger avec les même symptôme....Oui je sais je me raccroche aux branches.
Tu as ses coordonnées Mathieu ?Mamat41Wrx a écrit:Demande a jm meca ... il va te renseigner.
Édit : ok trouvé sur l'annuaire :)quel débile !!! J'ai vraiment pas la tete à ce que je fais !
Pour ton cas ainsi présenté, je n'exclurai pas, au choix:
- Échangeur huile/eau
- Culasse fendue
- Bloc cylindre fendu
Là, c'est Allô Docteur pour expertise de qui/quoi a flanché [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
De tout cœur avec toi pour la suite....
Gillou91- VIP Team Porsche
4SGT- VIP 8000
Le joint de culasse je n'y crois pas trop.
Elbarbou- VIP
Mon avis après analyse des faits:
La membrane de l'échangeur lache, sous la pression (5 bars pour l'huile, 3 pour l'eau), l'huile passe donc dans le circuit d eau ce qui produit la mayonnaise. Au moment de la rupture un peu d'évaporation se produit et laisse ce dépôt de mélange d'huile et d'eau dans le conduit de remplissage d'huile.
Au passage la surpression dans le circuit d'eau fait éclater une durite ou le bocal de LDR en partie basse (d'où la fuite quand je refais le plein de LDR et la perte de LDR en roulant).
Bon je sais c'est juste une explication du coeur et l'aspect technique est peut être tiré par les cheveux
Encore merci, je vous tiens au jus ! (Si j'avais pu demonter seul j'aurais fait un beau tuto )
bibi-72- 7000 tr/m
CARAIBAM- VIP
FaMoUs- 3000 tr/mn
C'est bien ce qu'il me semblait pour le fait de devoir tomber le moulin de toutes façons pour ce coup je m'en remets complètement au CP de TOURS en espérant que leurs mecanos soient aussi passionnés que @Ben06 après les tarifs ça risque de me coûter un avant-bras cette affaire ! J'ai déjà plus d'ongles pour faire l'appoint .FaMoUs a écrit:Possible que ce soit que l'échangeur, mais il va falloir sortir toute la mécanique pour le remplacer. SI tel est le cas, vérifier aussi la console qui est sous l'échangeur: avec le temps, les tuyaux se dessertissent de la console (colle ne fait plus effet). J'ai eu le cas sur ma turbo.
Pas drôle ce qui t’arrive.
J’ai un pont dans mon garage, si tu veux la monter avant de l’emmener en CP.
A ta dispo.
Mais ta proposition est super sympa .
Je fais les démarches pour le remorquage.
À l'image de la sympathie qui anime ce forumThomas37 a écrit:Salut Gilles.
A ta dispo.
4SGT- VIP 8000
BAIOKO- VIP 2000
Gilles, si tu vas en CP, tu vas te faire allumer sur le prix de la MO.... et beaucoup de MO !!!Furax a écrit:Quelqu'un aurait une idée du tarif d'une depose-repose du GMP en CP ?
L'échangeur, si il est bien la cause de ton souci, coûte ~280 balles.... Tout le reste sera de la MO au prix CP. Un indépendant dans ton coin fera le même travail pour 1/2 prix de la MO en CP....
Il y aura une belle différence de tarif pour le même boulot !
Mamat41Wrx- VIP
J'en suis déçu de autosport 45.
Mamat41Wrx- VIP
J'ai un ami sur blois il va chez tinseau et en est content ... par contre tu n'auras pas de réponse tout de suite, week end du mans oblige.
Mamat41Wrx- VIP
Ensuite d'après ce que j'ai lu c'est rinçage du circuit de refroidissement, remise en huile et remplissage clim.
Je pourrais peut être voir pour vidanger la tiptronic tant que le moteur sera tombé.
CARAIBAM- VIP
Sur une note moins positive, les culasses ont en effet l'air d'être connues pour fissurer.
Bon courage Gilles.
Le produit que nous utilisons
CARAIBAM- VIP
à vitesse.
J'ai en mémoire d'y avoir jeté un oeil l'an dernier quand j'ai sorti ma boîte pour faire l'embrayage et l'IMS. On y accède parfaitement sans tomber le moteur.
D'accord faut un pont, et comme Thomas37 te le propose, c'est peut être l'occasion !
La boîte à vitesse est vite sortie, après à toi de voir ??
Tiens une photo du dessous de la mienne sans la boîte, l'échangeur est juste dessus à gauche sur la photo.
Même le séparateur d'huile de l'autre côté à droite qui est accessible et bien visible, une fois la boîte tombée !!
L’extraction de la boîte est un jeu d’enfant, mais sans fosse ou pont, ce n’est pas top.... j’ai fait le coup de la boîte sur ma première voiture, sans rien, juste la voiture sur chandelles.... j’en ai bien chier, surtout au remontage, la boîte sur ma poitrine et me glissant sous la voiture, puis épaulé/jeté/mise en place....
Bon, j’avais 18 ans et plein de fougue !!!
Pour l'échangeur pas besoin de déposer le moteur, juste un peu de temps et de réflexion, quelques outils, si les mécaniciens y arrivent tu devrais pouvoir le faire !!!!!Furax a écrit:Je sais Seb mais je n'ai pas la place ni les compétences pour démonter mon moteur moi même !
Lances toi, je suis sur que certains proche de toi géographiquement sont prêt a te donne un coup de main.
CARAIBAM- VIP
De mes recherches c'est remplaçable sans tomber la boite, seulement déplacer le compresseur de clim, déposer le collecteur d'admission droit et sûrement quelques autres bricoles, si Gilles a pu faire la pompe a eau je suis certain qu'il peut aussi faire l'échangeur.mataïva66 a écrit:Suis d'accord avec CARAIBMAN, l'échangeur eau/huile peut se faire soit même juste en tombant la boîte
à vitesse.
CARAIBAM- VIP
» Pression d'huile avec huile motul 10w60
» Huile la question qui re tue
» fuite d'huile
» niveau huile
